Overklokkingscafèen - Generelt om overklokking o.l
Gjest Slettet+412
Da er det jo bare å fyre opp maskinen med Prime95 og evt. MSI Combustor så blir det vel fort varmt :p
Har ovn også men bruker bare dyna. :3
  • 1 måned senere...
Hei
Eg har for fyrste gong overklokka ein CPU. Dette gjorde eg ved å sette multiplier(?) til 46 i BIOS, og deretter fiksa hovedkortet(Asus P8Z77-V) automatisk resten. Akkurat slik som
. Eg testa om CPU var stabilt på 4,6GHz ved å kjøre Prime95 i ein time. Dette gjekk heilt fint med temperaturar på 69C-70C takka vera Noctua NH-U12P. :)
Men eg lasta også ned IntelBurnTest og ved bruk av dette programmet, berre etter 10 sekund, var temperaturen på CPU oppe i 90C! Spørsmålet mitt er derfor: er dette ein stabil overklokk som eg kan bruka til vanlege oppgåver(spel, skriving, enkel bilderedigering)?
Håpar det er nokon snille folk som kan hjelpe meg, det hadde eg satt stor pris på!
Ps. Eg er ikkje heime for tida, derfor er eg ikkje sikker på kva tid eg ser pc`n igjen. :hm:
Endret av piltar
Jeg overklokket min i7 3820 til 4,6 GHz, satte BLCK til 125 MHz og multiplier til 38, CPU Vcore var da 1,4V eller over det, kanskje 1,5V, husker ikke helt. Resten var stort sett på Auto i BIOS, dønn stabil alt, maks 58 grader da jeg kjørte F@H.
Prøvde deretter å senke volten til 1,32V da noen mente Vcore var for høy. Resultat var at hele PC låste seg, kom ikke inn i BIOS en gang, måtte resette CMOS. Mulig spenning på RAM var litt lav, tror den var satt til 1,5V, burde kanskej ha vært høyere.
Skal se om jeg får klokket i7 3820 igjen til 4,6GHz, men det virker som på Rampage IV Formula er det best å holde mestepartten av innstillingene i Auto.
Den stresstester CPU'en din for å se om den er stabil eller ei :)
aha!
dreiv å leita etter en CPU stress test :)
vurderer å Overclocke prossessorn :) i7-3770K
har klart å fikse push-pull med 4 x Corsair SP12 vifter på en Corsair h100 radiator :)
oppgraderte PSU til Corsair HX 850 i går. kjøpte den via finn no. 800 kr. 2 måna gammel xD med kvitering seff :)
Gjest Slettet+412
Bra kjøp gitt! Push/Pull var ikke noe særlig synes jeg. Hadde en slik config. på min H100 i mitt gamle Haf X kabinett og hadde utrolig elendig temps. Gikk derfor over til et R4 og har gått ned med 10C elns.
Har ikke peiling på hva jeg kan gjort for å til det, er nok bare dårlig luftstrøm i toppen? + Hadde ikke noen 140mm der som kunne blåse ut den lufta igjen. :p
Hva er det du venter på? Prøv å klokk den, hadde vært kult å se hvor langt du kom med en "lusen" H100. :p
Gjest Slettet+412
Anbefales å gjøre gjennom BIOS. Personlig finner jeg alle slags "OC-software" ræva. BIOS er tingen vil jeg påstå.
Endret av Slettet+412
