Overklokkingscafèen - Generelt om overklokking o.l
Når man overklokker øker man klokkefrekvensen på prosessoren. Det er også herfra utrykket overklokking kommer fra, altså å stille klokkefrekvensen til prosessoren høyere enn det den var når du kjøpte prosessoren.
__________________________
|okk^ay
Dette er jeg både enig i og uenig i. Men den mest effektive overklokkingen får du ved å minske gapet mellom FSB og CPU-hastighet. Det vil si å øke FSB slik at minnet kjører raskere.
Sveinl.
|okk^ay
Sveinl.
Da øker klokkefrekvensen også da vettu =)
er omtrent så n00b som d går an å bli.. :oops: (dette for å forsvare spørsmålene mitt)
når man skal overklokke... da MÅ man inn på bios og ikke noe annet??
eller finnes det programmer??
evt. hvilke??
For overklokking av prosessor og HK bruker du bios. Men for å overklokket f.eks skjermkort må du bruke powerstrip eller andre software programmer. Dette gjøres fra windows.
åhh... :( da tror ikke jeg at jeg kan overklokke hverken cpu eller HK...
prøvde å stille litt der i går... men alt jeg gjorde, var å nesten få et mentalt sammenbrudd...... :oops:
fikke tilslutt fiksa det.... men jeg følte meg ikke særlig høy i hatten etter det... :(
har bare denne ene pc'en.. selv om den ikke er så bra... så er den veldig verdifull for meg... :roll:
Hva har du av maskinvare da? Send en PM og jeg hjelper deg jeg vettu =)
Hva blir mest riktig å kjøre på en XP2400+ den er jo 2000mhz og kan jo mattematisk korrekt (for å oppnå 2000mhz) kjøre:
20*100
15*133
12*166
10*200
6*333
Jeg bruker 12,5*166, men har prøvd andre settings men da har jeg måttet resette BIOS. Går glatt å bare overklokke med FSB.
|okk^ay
Sveinl.
Med mindre man senker multiplieren... Tror det var det han mente.
  • 4 uker senere...
Jeg kom hjem fra skolen idag. Da hadde pc'n stått på siden jeg gikk om morgenen. Jeg måtte restarte og gjorde d i windows, men problemet er at pc skrudde seg av istedet. Det er forsåvidt greit, men så funker ikke pwsw. altså: når jeg trykker på pwsw er det ingen reaksjon! Jeg har et ASUS P4C800-E hk, det er et led som viser om det er strøm, og det er det. Cpu (P4) var klokka fra 2.8 til 3.4, men kjørte stabilt på 38 grader. Hva er feilen?
MVH: Erlend
Er glad for alle svar!!
Spread Spectrum er noe som brukes for å redusere elektromagnetisk stråling (EMI) fra prosessor. Ganske unødvendig, og vil ved overklokking nesten garantert forårsake ustabilitet.
Hos meg står det både fsb spread spectrum og agp spread spectrum, kan velge mellom disabled, 0,5%, 1%. Skal jeg slå av begge?
