TMWH Skrevet 3. november 2009 Rapporter Del Skrevet 3. november 2009 Ok, takk for at du tar deg tid Lenke til kommentar
oldboy Skrevet 13. november 2009 Rapporter Del Skrevet 13. november 2009 Noen andre som ikke får til Prime i Win7? Får bare en error-melding jeg. Lenke til kommentar
Nassuz Skrevet 13. november 2009 Rapporter Del Skrevet 13. november 2009 Noen andre som ikke får til Prime i Win7? Får bare en error-melding jeg. Høyreklikk på wprime ikonet "run as administrator" Bruker du wprime 1.55 må du også gå til "advance settings" og sette tread count 4 hvis du har en quadcore eller 2 hvis du har en dualcore. Lenke til kommentar
oldboy Skrevet 14. november 2009 Rapporter Del Skrevet 14. november 2009 Det fungerte utmerket, takk skal du ha Lenke til kommentar
rbr Skrevet 17. november 2009 Rapporter Del Skrevet 17. november 2009 (endret) hallo folkens har tatt en overclokk på en core i7 950.(står i signaturen) er nå på 3.50 ghz har testet i noen timer og alt virker helt topp. men hører stadig vekk at en må justere volt,minne osv... dette har jeg ikke gjort,men burde jeg gjøre det ?? cpu temp er bra og ingen bsod så langt. Endret 17. november 2009 av rbr Lenke til kommentar
M@rt/n Skrevet 20. november 2009 Rapporter Del Skrevet 20. november 2009 Om man har klokka for langt og maskina ikke vil boote: -Slå av maskinen -Hold "Insert"-knappen inne mens du starter opp igjen. Dette resetter CMOS. Litt enklere enn å bruke jumper og mindre brutal enn å plukke ut batteriet. Eh, der må jeg nok arrestere deg. Dette medfører ikke riktighet. Skal du resete CMOS, noe som overklokkere enkelte ganger må, så er det en JUMPER på hovedkortet som må flyttes på, for så og flyttes tilbake etter noen sekunder. Hvordan du gjør dette på ditt hovedkort står beskrevet i manualen. Jeg har aldri hørt om CMOS som kan resetes med å holde inn INSERT knappen på tastaturet. Eller i stedet for JUMPER kan det være en RESET knapp på MB:P Lenke til kommentar
innard Skrevet 24. november 2009 Rapporter Del Skrevet 24. november 2009 ^Wow! Godt gjort å kommentere et over 5 år gammelt innlegg.. Men jeg synes denne tråden hadde overaskende lite info om klokking for å være en klokke guide-ish tråd. Hvis man er heeelt noob, hvor skal jeg starte med klokkingen? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 det beste er vel å lese i overklokkingsguider. du finner flere her på forumet om du søker litt. Lenke til kommentar
robin1379 Skrevet 21. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2010 noen som kan ha noen ide om hvorfor jeg ikke klarer og klokke over 3,2GHz på min c2d e6600? og ikke vil boote på høyere en 3,1GHz? multiplikator på 9 og får en fsb på 1400-1410 et sted har asus p5q se2 hk kan det være for liten psu? har en mist 600w asus eah 5770 skjermkort Lenke til kommentar
Bjynne Skrevet 21. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2010 noen som kan ha noen ide om hvorfor jeg ikke klarer og klokke over 3,2GHz på min c2d e6600? og ikke vil boote på høyere en 3,1GHz? multiplikator på 9 og får en fsb på 1400-1410 et sted har asus p5q se2 hk kan det være for liten psu? har en mist 600w asus eah 5770 skjermkort PSUen din burde holde. Hvilke instillinger i BIOS har du endret på? Har du prøvd å stilt på Vcore og VTT spenningene i BIOS? Lenke til kommentar
robin1379 Skrevet 21. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2010 alt står på auto utenom cpu frekvens og multipliern multipliern på 9 og cpu frekvens på 342 får da 3,08 GHz vil det hjelpe og flashe bios? eller kan jeg klare mer om jeg stiller opp spenningene? evt ca hvor burde jeg starte og prøve meg fram på spenninga? Lenke til kommentar
Bjynne Skrevet 22. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2010 (endret) For at du skal få kommet noe videre nå så må du nok juster på Vcore og VTT/FSBv prøv med små økninger av gangen. Baby Steps. Og sjekk stabilitet med prime95 eller Linx og overvåk temperaturen på kjernene med Core Temp. Å Flashe BIOSen vil kanskje gi deg en liten OC fordel, men er ikke sikkert det er nødvendig, så klart det er jo en del oppdateringer i di nyere BIOSene som kan være kjekke å ha da. Link til Core Temp. http://www.alcpu.com/CoreTemp/ Link til Prime95 (32Bit) http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103 Link til Prime95 (64Bit) http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=205 Link til Linx http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=201670 Endret 22. februar 2010 av Bjynne Lenke til kommentar
robin1379 Skrevet 22. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2010 hjalp med og stille opp cpu volten litt, satte den på 1,4, klarer nå 3.12 GHz så klarte iallefall 40MHz mer skal prøve og stille opp spenning på FSB snoka litt rundt på sidene til asus etter bios, men skjønte svært lite hvordan (flasher?) jeg ny bios? og hvor finner jeg bios Lenke til kommentar
Bjynne Skrevet 22. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2010 hjalp med og stille opp cpu volten litt, satte den på 1,4, klarer nå 3.12 GHz så klarte iallefall 40MHz mer skal prøve og stille opp spenning på FSB snoka litt rundt på sidene til asus etter bios, men skjønte svært lite hvordan (flasher?) jeg ny bios? og hvor finner jeg bios Ved å bruke EZ-Flash 2 kan du flashe BIOSen ved å gå inn i BIOS og nede på skjermen vil det stå trykk "ett eller annet" for EZ-Flash 2 eller noe slik. Du må ha BIOS filen på en USB minne pinne. For å laste ned nyeste BIOS gå til http://www.asus.no/product.aspx?P_ID=URA00A6u0GrUqHiH&templete=2 trykk på CPU Support List. Så ser du på Since BIOS kollonen og finner BIOS 0601 og laster ned denne. EZ-Flash 2 Simply update BIOS from a USB flash disk before entering the OS EZ Flash 2 is a user-friendly BIOS update utility. Simply launch this tool and update BIOS from a USB flash disk before entering the OS. You can update your BIOS only in a few clicks without preparing an additional floppy diskette or using an OS-based flash utility. Lenke til kommentar
robin1379 Skrevet 22. februar 2010 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2010 får teste det etterpå takkker Lenke til kommentar
b0uncer Skrevet 2. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2010 Hei jeg er helt ny innenfor OC, og da lurer jeg på ossen det er og klokke med alt på auto? og er det noen som vet hvor mye jeg ca kan klokke dette på autO? Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz , DDr2 Kingston 4gb 800mhz, Sapphire Radeon HD 5850 1GB Skjermkort PCIe 2.0, , Gigabyte S-series GA-EP43-DA3l/S3l , coolit domino som cpu kjøler. Er det noen som har noen gode nybegynner guider på oc her? takk på forhånd;) (klokke cpu'en) Lenke til kommentar
J.I.Y Skrevet 8. april 2010 Rapporter Del Skrevet 8. april 2010 hei, jeg vil klokke skjermkortet mitt, det er ett XFX GeForce GT240 550M 1GB. noen som vet om ett "overklokkingsprogramm" eller noe slikt? noe som er veldig lett å bruke? har aldrig gjort dette før, så det er nytt for meg xD Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 18. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2010 Veldig lite aktivitet i denne tråden. Det er synd, for det er en kategori som helt klart kunne trengt en aktiv kafé Kun jeg som syns det er snodig at ikke "Overklokking av prosessor" dyttes tilbake til bare "Overklokking"? Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 26. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 26. juli 2010 Kun jeg som syns det er snodig at ikke "Overklokking av prosessor" dyttes tilbake til bare "Overklokking"? Lurt på det i flere år nå Lenke til kommentar
angry_norwegian Skrevet 27. juli 2010 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2010 Hva slags kafæ er denne overklokkingskafæen, da? Hint: Jeg pirker på aksenttegnet over e'en. Det heter "café", ikke "cafè". Sistnevnte uttales med en æ-lignende lyd. Lenke til kommentar
