Overklokkingscafèen - Generelt om overklokking o.l
Hmm, sikker?
Current-generation Intel desktop processor I/O buffers work at a low nominal voltage of about 1.2v (VTT) - an essential element in the reduction of bus power. The bus includes a special automatic resistor compensation method to adjust the buffer strength dynamically during runtime. It accommodates the impacts of temperature, voltage drift, and bus topology (multiple processors and/or chipsets on a single bus). Thus, at any thermal and power state the processor bus has full impedance termination. As stated earlier, Intel processors and chipsets have split power planes that allow setting the I/O operating voltage (VTT) to an independent fixed value even though the CPU may be operating at a higher core voltage (VCC). As overclockers we can use this to our advantage.
VCCA er noe annet enn VCC. Det var noen som klarte å presse Dothan-cpuene lenger ved å gi de høyere VCCA.
VCC are the power pins for the processor. The voltage supplied to these pins is determined by the VID[5:0] pins
VCCA provides isolated power for the internal processor core PLLs
På side 70 i denne:
http://global.shuttle.com/share/product_data/others/775.pdf
Edit: Fant forresten igjen en artikkel om IHS-lapping her :p : Why HS polishing might be a bad idea
Endret av Økonom
Tidligere i dag hadde jeg tid til litt god gammal oldschool XPM2400 FJQ4C overklokking :cool:
Har fått lånt et NF7 V2.0 mobo fra @Untouchable her på forumet som jeg kan herje med som jeg vil. Takker for tilliten og får vel tilegne denne overklokken til han :)
PB på den XPM2400 er 2850mhz satt en varm julidag i 2004, det var på en Abit NF7 S v2.0 med hjemmelaget TDX og litt is i vannet.
Men i dag hadde jeg ikke kobla opp vannkjølinga på den, kun stock nb kjøling og en Zalman 7700 på cpu, ikke er det kaldt i dag heller så noe hjelp fra kong vinter var minimal.
Eneste jeg mangla var det gode gamle OCZ PC4000 rev 2.0 minnet, hadde kun 2 forskjellige PC2700 og PC3200 brikker liggendes, derfor ikke superpitiden ble helt topp.
Skal pusse på den tiden en annen gang.
Max klokk: 2807MHz på luft er vel ok
Max bench superpi1M :2707MHz og 39 sekunder
Bilder
og validering og superpi
Utrolig morro å benche denne gamle hw, er ikke så lenge siden dette var uberbra :!:
Blir litt kontraster i dag mot min Xeon 3060 og 1300mhz minnehastighet.....
Gjest Slettet+6132
Mer "oldschool"..
Min beste DOthan sålangt..
P4P800SE + CT479
Pentium 750 M - VCore 1.55 Bios (1.50-1.52 ifølge CPU-Z)
2x512 GSkill DDR550 (TCCD)
(Zalman CNPS7000B CU)
Dette er Orthos + bench-stabilt, men ikke 24/7 setting (det er [email protected])
Meget pent resultat der Nassuz ;)
Kva er WR på den prosessoren?
7974097[/snapback]
...hm, merkelig jeg finner ingen wr for den noen steder. Er det noen som er opplyste om dette?
Jeg vet om et par xpm2600 som har passert 3,1ghz på fase, men jeg finner ingen info om xpm2400.
På ripping.org finner jeg den ikke. På hwbot er det ingen andre enn meg som har postet denne cpun, noe som er litt rart da det var mange som kjøpte seg en slik i 2004 da den var populær,alle skulle ha xpm for overklokking da.
Hvis noen har litt info så post her eller send meg en pm.
Mer "oldschool"..
Dette er du flink til,det frister litt å prøve pentium M klokking. Åssen går det med vcore instilling ettersom du bruker et slikt 479 adapter? Får du den vcoren du vil, eller må det trixes på andre måter.
Gjest Slettet+6132
Mer "oldschool"..
7982597[/snapback]
Kommer an på hk'et/bios.
Det beste hk'et for Dothan er P4P800SE, fom Bios. 1008 kan du still inn VCore/MP - riktignok er max VCore 1.6 (Bios).
P4C800E(-Dlx) (i875) gir best ytelse og har Bios hvor du kan stille VCore noe høyere dersom jeg husker korrekt (men man må da ha Beta-bios for å ha like mye muligheter i Bios som for P4P800 SE).
Ellers har jeg jo brukt "U-wire" mod for andre hk som støtter CT-479 adapter og ikke har mulighet for instilling av VCore i Bios.
PS.
Ja, jeg er fremdeles litt fasinert av disse hk/+adapter m/"Dothan". :)
Endelig har jeg fått meg et hk som jeg kan kjøre pentium m på.
Asus P4GPL-X
Neppe det aller beste kortet, men med modbios, og endel voltmods rundt om burde det duge skulle jeg tro.
Men så neste spørsmål. Er det noen av disse kortene som støtter feks Celeron 410 65nm med yonah kjerne?¨
Pen klokk på 750en din TL1000s btw
Gjest Slettet-XHLacM
Hvis du kjører 1:1 fsb og minne så går minnet opp 1 mhz. Eller 2 siden folk regner DDR hastigheten som dobbelt av MHz den egentlig kjører på.
8029614[/snapback]
Takk skal du ha! :)
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+6132
Satt sammen ett råbillig "klokke-system" nå nettopp.
Asus P5LD2 (demovare)
Celeron "Cedar Mill" 347 - 3.06Ghz (133x23)
2x512 Geil dual DDR(2)667
Asus 7300 GT "Top" (demovare)
Må si at denne Celeron'n basert på 65Nm imponerer litt.
Kjører nå 199x23=4.58Ghz @ 1.4VCore (bios).
7300GT kortet overrasket meg faktisk, trodde det var mye dårligere..
3DMark01=22810
3DMark03=11149
