Overklokkingscafèen - Generelt om overklokking o.l
Jeg bruker "Break cleaner" eller Industrirens,begge virker bra. Break cleaner er egentlig utviklet for å fjerne fett og smuss fra nye bremseskiver man setter på bilen sin. Den er bankers. noen bruker acetone også.
Gå og lån litt neglelakkfjerner av morra di hvis du ikke har noe selv :)
Endret av Nassuz
....ehhhh, selvfølgelig har du ikke noe selv,gutter må låne sånnt :tease:
7907197[/snapback]
Ja gud bevares... :tease:
EDIT: Yess neglelakk fjerner av god gammel årgang var god knall, GPU'en skinner som aldri før :love:
Endret av TiduZ
På tide med ny update! Har til nå loddet ferdig kortet og renset kjernen. Tenkte jeg skulle teste kortet litt før jeg satte på potensometeret. På dagsorden idag står det igjenn å lage en ny bakplate som skal holde igjen den nye kjøleren, som jeg også brukte på geforce 2 kortet med stor suksess. Tenkte på en avlang pleksiplate eller liknende. Skal også oppgradere patenten på den kjøleren, ledningene som jeg festet den med forrige gang skal bort, tenkte på gode strips eller pop nagler av noe slag..
Legger som vanlig med noen bilder, denne gangen av vmod'en og før / etter bilder av kjernen :cool:
det er at man setter op noen tall i biosen slik og maskinen får høyere FPS på cpu som gjør cpu en raskere f.eks slik
133(FPS) ganger 21(multi) =2800Mhz som er 2.8Ghz, men der spiller ram og hk mye inn.
På sjermkortet må man bruke et program og der setter man opp Mhz så kjernen eller minne blir raskere.
tar gjerne imot komentarer hvis noe er feil
Endret av skylinepower
7931553[/snapback]
Det meste er rett, bortsett fra FPS som heter FSB (Front Side Bus)
Vi sier også at CPU'en har en ytre og en indre frekvens. Den indre frekvensen er FSB, og er den hastigheten CPU'en har i sammarbeid med andre komponenter inne i pc'en, som minne osv. Den ytre frekvensen er FSB ganget med en multiplyer, som gir oss den eksterne frekvensen som prosessore jobber med foreks. Matematiske oppgaver med.
Er det forresten noen som har lyst til å lage en liten vmod "ordbok" for meg? Jeg kan de mest grunnleggende vmodsene, men mange av navnene går i surr for meg.. blant annet er det mange betegnelser for RAM mod's, som Vmem og Vdimm osv.. Hadde noen giddet å lage en oversikt over alle begrepsnavnene hadde det vert kjempeflott.. Sikkert mange som kan ha nytte av det.
Er litt noob på vmods, men her er nokon begreper. Aspstein får komme å fylle på eller rette meg etterpå :tease:
Vmod= Fellesbegrep for voltmodder
Vmem= Voltmod til minnet, enten systemminne eller grafikkminne
Vcore= Spenning til cpu kjenen/ene
Vgpu= Spenning til kjernen på grafikkortet
Vmch= Spenning til brikkesettet, Nordbroen
Vdroop= Sånn som eg har skjønt det er det regulering av spenning for å minske dropp/ripple under load ?
Vfsb=Spenning til bussen mellom prossesor, minnet og brikkesettet ?
Nei var ikke værst det der Jon-t
Ser at mange prøver å skille det slik som dette
Vdimm = minnebrikkene på hovedkortet
Vmem = minnet på GPU
Uten at alle er helt samkjørte på det da, men det er jo ikke så vanskelig å forstå at både Vdimm og Vmem har med minnet av et eller annet slag å gjøre.
Når det kommer til Vfsb så er vel det mellom Northbridge og CPU. Og som regel en veldig vanskelig mod å gjøre i og med at den som oftest må gjøres i selve CPU socketen
Endret av aspstein
Gjest Slettet+6132
Litt Dothan "oldskool" benching idag...
Asus P4P800SE + CT479
750M @ 200x14 @ VCore 1.55 (1.52 actual)
2x512MB Crusial Value DDR400 @ DDR400 @ 2.5-3-3-6
Gainward 7600 GT AGP @ 635 / 1600
Edit: Kjøling er Zalman 7000BCu @ idle = 33 @ load = 44 (åpent vindu) :D
3DMark01=32263
3DMark03=15242
SuperPi1M (bildet under):
Endret av Slettet+6132
Trodde det med VFSB til LGA775 socketen var VCCA? VCCA skal være 1,5v og VFSB 1,2v standard, men hovedkortprodusenter kjører VCCA og VFSB fra samme 'kurs' og du kan stille VFSB (og VCCA) i BIOS fra 1,2v til 1,55v.
Hipro snakket om å kutte over tilførselen av VFSB til VCCA og få en egen strømtilførsel til VCCA for å kunne kontrollere VCCA uavhengig av VFSB for høyere FSB stabilitet og komme rundt 'FSB walls' :D
