Overklokkingscafèen - Generelt om overklokking o.l
kan godt vere det som er problemet ja, at det ligger drivere igjen etter det forje hovedkortet som gjer at memset prøver å endre verdier på dei gamle driverene noko som forutsaker at systemet krasjer eller noko sånt? Veit at eg burde reinstalle os, men ble for utollmodig... skal teste ein reinstall
PC3200 ram er jo 400Mhz ram. så det skal ikke være noe problem.
Selv har jeg noen gamle Crusial DDR PC2100 266Mhz Value R som jeg har klart å overklokke til 360Mhz @ 2.85v stabilt
Edit: kjører nå FSB på 156 noe som gir meg en CPU clock på 2808Mhz og ram clock på 312Mhz
Og spenninger på CPU=1,725 0.2 over stock, ram=2,85 0.35v over stock.
Er en northwood 2.4 på ASUS P4B533-V
Endret av exin89
Hei! jeg er forholdsvis ny når det gjelder overklokking og har noen spørsmål ang dette.
Har pc5300 ram på 667 mhz som kan overklokkes til 900mhz
CPU er en E6300
Gigabyte DS3 hovedkort.
Hva skal jeg stille på i Bios for at Ram og CPU skal kjøres synkront, og hva vil jeg kunne overklokke prosessoren til? Vil også at skjermkort ikke skal bli overklokket når jeg stiller på FSB, hvilke instillinger i bios må jeg skru av/på for at jeg skal få det slik jeg vil ha det?
Nå kjører fortsatt prosessoren min på 2808Mhz, men jeg har også kjørt den på 2898Mhz en stund.
Men saken er at jeg absolut ikke klarer å kjøre den noe høyere. Har prøvd alt, klarte å få den stabil på 2898 med 1.725v, men når jeg gikk opp til 2915=162FSB så vil den ikke, selv ikke med 0,1v mer=1.825v=overvolt jumper og bios instilling.
Tror ikke det er PSU som er problemet. For jeg kan kjøre stabilt 2898 med 1.825v, og ram har jeg testa, og den kjører 360Mhz stabilt ved 2.85v.
Kan det være hovedkort som ikke vil mere=ASUS P4B533-V.
Eller kan det være CPU som rett og slett ikke vil mere?
Det burde jo ha gått når den fikk 0.1v mere men det gjorde den ikke. :thumbdown:
Endret av exin89
Heisann, jeg har da et lite spørsmål.. Kjøpte meg ny pc for litt siden og tenkte kanskje å klokke litt, men jeg har da null pleiling på dette nå.. Kan noen hjelpe meg med å si hva jeg trenger evnt gi meg en liten slagplan?
Dette er min pc nå :
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB,
Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU Kjøler
Asus P5B-V, G965, Socket-775, ATX, VGA, GbLAN,
SATAII, DDR2, Firew, 2xPCI-Ex16
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5
Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
Asus GeForce 7600GT 256MB GDDR3 Silent,
PCI-Express, Tv-Out/2xDVI-I, King Kong
Cooler Master Mystique 632, Sølv
Aluminium (Uten Strømforsyning)
NorthQ 4775-500S, ATX 500W Silent, 140mm
Vifte, 12-17dBA, 4xSATA, SLI, 20/24pin
7129424[/snapback]
Er det ikke en Northwood da?
7234874[/snapback]
Jo det er Northwood
ops ,saag meg ikke for, tenkte bare socket a med en gang jeg saa fsb under 200..(noe som selvagt ikke stemmer)
er det fungerende agp/pci lock paa det hket??
7235257[/snapback]
Ja det er fungerende 66/33 lock på det kortet. Jeg kan låse den på høyere frekvenser også, men jeg setter den på 66/33 sies det ikke funker så bra å heve den.
oki..trenger litt hjelp her. først innlegget mitt her så vær snille.. :innocent:
har amd sempron 3000+ (1800mhz)
asus k8n hovedkort..
gforce xfx 6200A
640mb ram (128+512) pc2100 133mhz ikke le! :blush: ikke mye å gjøre med rammen hvertfall..er cpu jeg vil klokke.
osv..
oppdaterte bios'en idag, siden jeg trodde overklokkingsmulighetene ville bli bedre da..men max var fortsatt 10%..da prøve jeg meg på manual og satt fsb på 240..det funka ikke..den restarta etter 20sek.. :)
satt den tilbake på 220 og 10% klokking..er nå 1980mhz..
hvordan klokker jeg mer..temperaturen er på rundt 36-37 til vanlig..med prime95 ble det 41-42 grader..(etter 5min)
hvordan klokker jeg mer?? for jeg har jo litt å gå på ikke sant?
litt mer info:
har bra zalman vifte :D
multiplier = x9.0
fsb= 220mhz
core speed = 1980.1mhz
vcore volt: 1,408v
socket 754
ram freq: 141,4mhz
FSB:DRAM = CPU/14
noe mer så bare spør :ph34r:
