Rar lyd fra bakhjulet, motstand ved kjøring
Hei.
Toyota Carina 1.6 96mod, om det har noe å si.
Bilen har stått i garasjen i ca 6mnd nå. Ladet opp batteriet og startet bilen idag. Men jeg fikk bilen så vidt ut av garasjen. Forhjulene rullet som vanlig mens bakhjulene rullet ikke men ble slept fremover, tydelig å se det på garasje gulvet. Brekket var nede.
Så jeg prøvde å kjøre litt til og da løste det seg opp og bilen kjørte som vanlig. Men det kommer lyd som om bakhjulet på førerens side bort i noe ved hver omdreining. Jo fortere jeg kjører jo oftere kommer den. Har ikke kjørt i over 30km/t enda.
Bilen har ikke bremseskiver/klosser bak, kun tromler.
Jekket opp bilen idag og fant ut at høyre bakhjul går rundt som vanlig, mens venstre bakhjul(førerens side) går ikke rundt i det hele tatt med mindre jeg bruker litt krefter, rundt en omdreining er det noen steder hvor det er mer motstand.
Håper noen kan hjelpe, har veldig dårlig tid.
Sjekk om hjulet har dødgang i sidene når du jekker opp bilen. Om det ikke er håndbrekket som har låst seg, kanskje det er hjullageret som er defekt?
Sikkert veldig dumt spørsmål. Dødgang på rattet vet jeg hvordan jeg sjekker.
Men hva mener du med dødgang på bakhjulet? Hvordan sjekker jeg det?
Hvordan vet du det om du ikke har sett etter? Det er ikke akkurat noe man merker under kjøring, annet enn ulyd fra det aktuelle hjulet. Ved dødgang er det svært sannsynlig et skjært hjullager, og dersom du parkerte med håndbrekket på er det trolig at det kan ha låst seg.
Den stod parkert med håndbrekket på i 6mnd.. Får jekke den opp igjen imorgen og ta en titt til, men jeg prøvde å se om hjulet satt godt fast ved å prøve å dytte på og vri den i alle retninger da jeg jekket den opp idag. Sjekket ikke bevisst dødgang for å si det sånn.
Med håndbrekket på så lenge har det trolig kilt seg fast på grunn av rust. På så gamle biler er det veldig lite som skal til.
Det er det jeg mistenker.. Det første som skjedde da jeg tok ned brekket og prøvde å kjøre ut av garasjen var at bilen stod helt stille selv om jeg gasset på. Prøvde så å rygge før jeg endelig kom meg ut av garasjen. Da kunne jeg se merker på bakken som tydet på at bakhjulene var låst fast.
Nå kan jeg kjøre men kommer den lyden fra det ene bakhjulet. Når jeg rygger så kommer ikke den lyden.
Men brekket går vel kun til den ene hjulet? Hvis det er fortsatt den som har kilt seg litt fast hva kan jeg gjøre for å løse det?
Har fått tips fra bilforumet om at jeg bør kanskje ha håndbrekket litt på mens jeg kjører i 10-15 sek. Noen andre ting jeg kan prøve ut?
Brekket går på begge hjul.
Er nok bremsebanda som har hengt seg opp på den ene sida, løser seg som oftest når du rygger litt
Det du og kan prøve er på slå på trommlen med en solid hammer og se om de løsner, har du stålfelg kan du og prøve å slå litt mot senter på den
Pass på å ikke skade evt. bolthull eller hjulbolter
Selv om trommlen skule løse seg, er det ikke nødvendigvis i orden inne i trommlen på noen av sidene!
Ville spandert på meg en sjekk av bakbremsene
Lyd eller ei, en sjekk om at du FAKTISK fremdeles har bremser når du trenger det er ikke så dumt..
Hva mener du?
Om jeg kan bremse ned bilen når jeg kjører?
Da lurer jeg på følgende.
Bilen min har bremseskiver og bremseklosser foran(ganske nye) og bare tromler bak. Om bremsebånd eller noen andre deler som sitter bak trommelen ryker mens jeg kjører vil ikke da bremsene fortsatt funke? Eventuelt hvis bremsebånd eller annet ryker ved bakhjulet hvilken konsekvenser kan det få under kjøring?
Tyder på at bremsene har rustet fast bak, røsking og banking for å få det løs kan ende med at bremsebelegget løsner.
Du vil nok ikke merke noe mer enn lavere pedal, og at bremseeffekten bak er elendig.
Om så det kiler seg totalt og bremsesylinderen blir ødelagt vil jo det og sannsynligvis gå godt pga to-krets bremsesystem.
Bremsene foran vil jo ha samme bremseeffekt, noe lavere pedal men.
Jeg fulgte tipset jeg fikk på bilforumet og kjørte bilen i 10-15sek med brekket halvveis på. Lyden ble borte. Skal jekke opp imorgen og se om hjulet går rundt uten motstand.
Hvis den gjør det så er vel alt greit? Skal uansett bytte tromler og bremsebånd ved første anledning.
