[Løst] Ny kraftig PC, Gaming og HD-video og bilde redigering! :)
Det spørs om .... :hmm:
Du skal bruke Dataen til Gaming, video og bilderedigering
I gaming får man ingen beddre ytelse når prossesoren er cloket til 4,5 GHz tror jeg.
BTW vis du vil få ting til å gå fortere som på convertering og HD redering bør d overclokke (en eller anne gang iallefal) :wee::green:
Men kjøp en i7 2600k den koster ikke noen spesielt ekstra og du får mye mere yttelse når d overclokke!
OOg en annen ting, er det lurt å saste på win 8 til høsten ?
lest litt på denne http://www.hardware....ar-pc-na/109972 og det står at det blir bedre drivere og prosseseorer når win8 kommer, men dette står før bærbar, men har det noe å si for stasjonær?
Jeg har testet Windows 8 og jeg amberfaler ikke det ideheletat. Kansje Windows 8 kunne bli et bra OS til et nettbret eler noe sånt. Men uanset, Windows 8 er ikke noe bra for stasjonere pc eller laptoper
Okei, jeg håpet og vil holde meg til Win7!
kjølevifte kommer jeg kansje til å kjøpe senere hvis jeg skal overklokkes eller teste det ut :p
men hva som er forskjellen med disse to skjermkortene?
- Gainward GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX PCI-Express 2.0, GDDR5, 2xDVI, HDMI, 822MHz
- ASUS GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX CUDA PCI-Express 2.0,"DirectCU II TOP", GDDR5, 2xDVI, native-HDMI, 900MHz
Som jeg har sett så er ASUS mer stillegående men er det noe forskjell på effekt?
Ett nytt spørsmål,
Hva er forskjellen mellom disse Win7 OS ?
-Windows 7 Ultimate 64bit
-Windows 7 Professional 64bit
Windows 7 Home Premium
Asus versjonen er overklokket, men Sapphire HD 7850 er ett mye bedre kjøp.
Hmm, kan du begrunne hva som er bedre med den?
pris? ytelse? stillhet eller noe slikt ? :p
http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows7/products/compare
HD 7850 er ett 28nm kort, dette betyr at det bruker mindre strøm, produserer mindre varme (det betyr også mindre vifte støy), kan overklokkes lengre og har høyere ytelse. Jeg ville også valgt Sapphire sin kjøler over sin på dette kortet, Asus kjøleren som er på GTX 560 (Ti), HD 7850 og HD 7870 er ikke i nærheten så god som den som er på GTX 680, HD 7950 og HD 7970, den på GTX 670 er også god.
Hhmm, ser ut at æ kan ha home versjonen :)
Ka e anbefalt tempratur på maks under spilling på skjermkort? Bærbaren min går opp i 90 grader på skjermkortet..
Skjermkort tåler generelt høyere temp enn det en CPU gjør.
90 grader er høyt, men trolig ikke skadelig. Mitt gamle skjermkort i stasjonerpc'en kom fort opp i 86-87 grader med den orginale referansekjøleren. Skiftet til en Arctic Cooler kjøler og tempen sank til rundt 55 grader. Kan ikke høre vifta nå selv om den spinner for fullt.
Når du spiller kan du prøve å få litt mer avstand fra bordet under maskinen. Jeg setter laptopen min på noen små gummiklosser sånn at det blir luftigere under maskinen. Klossene er ca. 1 cm tykke.
Ett nytt spørsmål,
Gå for home du, det er ikke noe serlig speiselt med Pro og Ultimate
Pro er et versjon av windows som er mer egnet til arbeid og sånt, f.eks kontor arbeid. Så vid jeg vet så har Pro og Ultimate noe som heter XP mode, de vil si at d kan få kjørt programer som ikke funger på Windows 7 men Xp. da kjører man på måte programet sån det man gjør på Windows Xp men det er sjelden å måte på programer som er sån. Ultimate kan skifte opp til 35 andre språk, f.eks Du kan ha alt på norsk den eine dagen og så den andre har du på engelsk versjon igjen. Her kan du sammenligne de tre versjonen: http://windows.micro...roducts/compare
Men gå for Home, de andre versjonene er ikke verd de esktra kostnadene.
Endret av HaavardTMGamer
Ett nytt spørsmål,
Hmmm.. Savner å spille sims 2, må ha xp OS for det :p
Ja, er helt eni at home må vær den beste til min bruk og mest for pengene :)
Okei, ja jeg bruker å ha litt avstand fra bordflata og selve pc, jeg legger et bok midt i bakest på der batteriet så der vifteinngangen er frie
Ett nytt spørsmål,
Du trenger ikke XP modus for å kjøre Sims, Jeg har teste en HAUG AV PC SPILL som kom ut da XP var det nyeste OS som funger kjempe bra på Windows 7! XP modus er mere for programer, ingen spill krever dette!
Ett nytt spørsmål,
Hmmm, det va rart. Jeg får ikke tilmå insalere sims 2 på bærbaren min, får bare tilbakemelding at det er ikke kompliabelt, (veit ikke heeeelt kordan det skreves..)
Syntes valg av CPU virker noe bakovervendt i forhold til en av hovedbruksområdene for trådstarter. Effekten av Intel Quick Sync vil være veldig merkbar med en 3770k i stedet for 2700k selv om integrert grafikk kanskje ikke være i bruk. Bør ikke dette tas i betraktning hvis video også er i fokus? Når det gjelder spill er 2700k eller 3770k uten forskjell, og overklokket vil det heller ikke skille mye under bruk. Jeg ville ikke hoppet på en eldre prosessor og hovedkort med begrenset funksjonalitet i forhold til hva man får med Z77-hovedkort og 3770k. Quick Sync og Smart Response Technology med caching av OS-disk via en SSD er også klare fordeler med nyere prosessor.
