Doderlein Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Ja, jeg kommer på Norway10 snart. Hvis du ser noen med navnet Raiden, ikke skyt. Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Noen som spiller på Norway 10 nå? Jeg er up for å spille! Lenke til kommentar
Realzi Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 logger inn på 10 om 15 min, skal bare kjøpe snack først Lenke til kommentar
Green_Monster Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Truck Simulator? http://www.excalibur-publishing.co.uk/games_sims.htm Lenke til kommentar
Realzi Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Truck Simulator? http://www.excalibur.../games_sims.htm Holy shit : O The holy grale, blir og kjøpe 5 av de spillene! Lenke til kommentar
Kennern Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Sett mye av dette på Youtube nå. ser kjempe spennende ut, så jeg kjøpte spillet nå. Bare venter på at det blir ferdig lasta ned. Gleder meg vilt! Lenke til kommentar
Realzi Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Er nå på server 10. Heter Asle, blir ikke og skyte noen. Lenke til kommentar
Realzi Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 åsn snakker jeg med dere ? Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Uhm, VoIP eller skriving in-game (direct-communication, byttes komma eller punktum mellom kanalene). Lenke til kommentar
Smurfn Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 (endret) Patch 1.7.2 ! http://dayzmod.com/f...d.php?tid=32371 Build 1.7.2 Rolling UpdatePlease do not post messages of support or abuse. Please only post your feedback from having tried the update, or any serious issues. The ideal place to load bugs is at the community bug tracker: https://dev-heaven.net/projects/dayz Please make sure they are listed to the DayZ project. Feature requests can also be made through this system. Torrent File (Full Install) Use Beta patch 94444 or above Download from http://www.dayzmod.com/beta/ARMA2_OA_Build_94444.zip if having trouble with BI site due to demand (thanks Vipeax!) Build Notes UPDATE : 9 JULY 2012 Affected addons: * dayz_code 1.7.2 * dayz 1.3.1 * dayz_equip 1.3.4 * dayz_anim 0.3 Developer's Note: Changelog: * [FIXED] Infected hear perfectly through objects (noise reduced by 50% through an object) * [FIXED] Animal bodies despawn way too fast (now despawn automatically after 2 minutes) * [FIXED] Corrupted update data causes people to spawn in debug forest (now will not save corrupted position data) * [FIXED] States where animal might stop walking around (now should walk around more) * [FIXED] Animal AI routines consuming large amounts of FPS (now in line with Infected AI routines, reduced FPS usage) * [NEW] Player Syncing system replaced (increased performance and ammo quantity tracking) * [FIXED] Error reports are almost invisible (has now been fixed) * [FIXED] Daylight calculations causing slight FPS issue * [NEW] Visibility now smoothly alters based on sun, moon, cloud, rain, and fog state * [NEW] Aubility now dampened in rain and increased by fog * [FIXED] Object cleanup causing significant (huge) performance issue on servers (reduced by up to 50%, means more players + zombies possible) * [FIXED] Use of "allMissionObjects" causing performance issue on clients (new engine command "entities" used to improve FPS on clients) * [FIXED] Too easy to break legs due to infected (reduced probability of leg damage, reduced amount of leg damage) * [FIXED] Inspection of dead bodies does not work (fix only applies with ArmA2 Beta 94033 and above) * [NEW] Exponent driven probability introduced into visibility calculation * [FIXED] Hatchet/Crowbar requires reloading ( https://dev-heaven.net/issues/34903 ) * [FIXED] Unlimited Wire fence/Sandbag/Tank Trap Bug ( https://dev-heaven.net/issues/34283 ) * [FIXED] Duplication Exploit on object pickup ( https://dev-heaven.net/issues/34031 ) * [FIXED] Not full magazines disappear when you reconnect ( https://dev-heaven.net/issues/33998 ) * [FIXED] Dead bodies still have the heart beat for low humanity ( https://dev-heaven.net/issues/35050 ) * [NEW] Set Bear Traps that break player and infected legs, kills animals, when activated * [NEW] Authentication process streamlined with new ArmA2 Beta commands (publicVariableServer and publicVariableClient) * [NEW] Authentication for duplicate IDs supportive of the new beta patch (ArmAX users) Endret 9. juli 2012 av Smurfn Lenke til kommentar
per17 Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Hva er dette in game voice tullet, var en fyr som banna til meg. Lenke til kommentar
Sondre K Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 (endret) Hva skjer med verden? Raidet nettop supermarkedet, resturanten og et av sykehusene i cherno uten å se en eneste sjel, dette på en av norway serverne der det i allefall var 47/50 spillere når jeg joinet. Joiner forresten Norway 10 nå etter jeg har oppdatert, så der dere en kalt "Sk" så ikke skyt. Er ute etter et telt forresten, om det er noen som vil bytte mot blood bags eller morfin eller noe sånt. Endret 9. juli 2012 av fknsonikk Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Hva skjer med verden? Raidet nettop supermarkedet, resturanten og et av sykehusene i cherno uten å se en eneste sjel, dette på en av norway serverne der det i allefall var 47/50 spillere når jeg joinet. Joiner forresten Norway 10 nå etter jeg har oppdatert, så der dere en kalt "Sk" så ikke skyt. Er ute etter et telt forresten, om det er noen som vil bytte mot blood bags eller morfin eller noe sånt. Er vel ikke så mange som henger i Cherno. Tipper de fleste der er kjappe inn og ut. Leter du etter folk burde du ta turen til Stary eller NWAF. På sistnevnte så burde du finne noen du kan leke med ganske kjapt. Tips til å finne telt: Ta turen til Zelenogorsk, raid supermarkedet og alle de røde bygningene. Når du er ferdig der fortsetter du langs veien nordover og gjør det samme i Pustoschka og så Vybor til sist. Hvis du er innom alle supermarkedene og de røde bygningene så burde du finne minst ett telt. Lenke til kommentar
Sondre K Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 (endret) Var ikke ute etter folk, vil heller si at det var en forfriskende opplevelse etter gårsdagen da jeg aldri kom meg bort fra kysten før jeg ble drept gang på gang. Finner vel et telt etter hvert, men sjansen for at det spawner er vel ganske lav om man skal stole på DayZDB mappet. Var oppe ved Zelenogorsk og fant et telt da, men falt ned fra en deer stand og brakk foten uten å ha noe morfin med meg.. Med de røde bygningene, mener du da de som er merket residential på mappet? Endret 9. juli 2012 av fknsonikk Lenke til kommentar
CombatPsycho Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Siden når fjerna de 3rd person view på NO 5? Lenke til kommentar
hr_krabbe Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Noen som har funnet en fungerende server med 1.7.2? Lenke til kommentar
Sondre K Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Var inne på Norway 4 i et minutt eller noe sånt, altså virkelig ingame, men hadde det røde lag-ikonet og fikk beskjed om at spille ikke hadde mottatt signal på X antall sekunder (som om jeg var afk), selv om jeg prøvde å bevege meg. Nå er jeg bare stuck på loading, noe det ser ut til at det er flere som er. Fint det er jobb i morgen kl 7 slik at jeg kan legge meg tidlig uten å erge meg over det. Lenke til kommentar
piratentim Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Noen som har funnet en fungerende server med 1.7.2? Norway 11, har ikke kommet inn på noen andre... Lenke til kommentar
N1ko Skrevet 9. juli 2012 Rapporter Del Skrevet 9. juli 2012 Bare jeg som har mista ghilliesuit etter oppdateringen? Lenke til kommentar
