DayZ diskusjonstråd - Teknisk diskusjon i egen tråd!
I følge Arma OA har eg versjon 952 etter eller annet, På dayZ kan eg spille på 95389. Skjønner ikke dette, kommer ikke innpå 95777 som mange av de norske serverne versjonene er. Hvordan gjør man dette.
Edit: lastet ned den nyeste versjonen til Arma OA i går men den har tydeligvis ikke blitt oppdatert
Du trenger den nyeste beta patchen fra http://www.arma2.com/beta-patch.php
Eg lastet ned den øverste i går, den som ligger helt øverst på siden fra de gamle. Var dette en feil av meg å laste ned den?
Jeg syntes det var artig å se kuer og busser falle ned fra himmelen i fallskjerm, meeeen ville ikke tålt å se dette i spillet jeg var logget inn i.
Det var en fyr på TwitchTV i går tror jeg, som streamet, hvor han hadde en egen server og ble jaget av en fyr med øks som dukket opp av intet, det var forsåvidt artig det :), men egentlig bare moro i feeden til andre og som sagt ikke noe jeg ville sett selv.
Håper all skripting forsvinner med DayZ i ny forfatning.
Endret av Decoman
HOTFIX : 8 AUGUST 2012
Affected addons:
* dayz_code 1.7.2.5
* dayz
* dayz_weapons
* dayz_equip
* dayz_anim
* dayz_sfx
* dayz_server (server admins only)
Changelog:
* [FIXED] Ammunition amounts not loaded in properly (Now records used ammunition correctly)
* [FIXED] Graphical glitches with barbed wire (Rebinarized file should no longer produce graphical artifacts)
* [NEW] Additional optimizations to login process (further use of publicVariableClient to reduce network transmission)
* [FIXED] Respawn button not enabled when legs fractured (Now enables for fractured legs https://dev-heaven.net/issues/39161 )
* [FIXED] Excessive logging of player data in server logs (Disabled https://dev-heaven.net/issues/38784 )
* [FIXED] Graphical glitches with dead bodies (Rebinarized file should no longer produce graphical artifacts)
Bandit skins er tilbake også.....
Endret av Howard_
Tror 3 murders gjør deg til en Bandit og da får du et spesielt "Bandit-skin". Det fungerte iallefall slik før.
Gjett hvem av disse som er banditt.
Tips: Det er en av de tre til høyre, og den helt til høyre er det kun Rocket som kan bruke.
Vil forøvrig anbefale folk å finne en server som er passordbeskyttet. Mye bedre.
Affected addons:
* dayz_code 1.7.2.5
* dayz
* dayz_weapons
* dayz_equip
* dayz_anim
* dayz_sfx
Changelog:
8 august??? Er jo tiende idag.. Jeg har omtrent 16 murders og har ingen banditt skinn heller.
@Lakus
Er det mulig å skaffe klær lik det som fyren helt til venstre i bildet har på seg? (mørke "sivile" klær)
Det er random hver gang du logger inn, og skinnet du har på deg trenger ikke nødvendigvis å reflektere hvordan skinnet er for andre spillere.
