teoretikeren Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Det så mere ryddig ut i word-dokumentet jeg har... Når du henviser til NEK tabell 52B-14, og du får tallet "1", -hvor finner du det? Ser ikke at noen av tallene er 1 blank... Lenke til kommentar
mythbusters Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Ved normal romtempereratur regnes 30*C, det er midt imellom 25 og 35(no shit) som ikke er oppført i tabellen. Jeg har skrevet denne inn der for hånd. Dette regnes som 1, hvilket er temperatur reduksjons faktoren( korreksjonsfaktor for omgivelsestemperatur) Dårlig forklart, men håper du forstår Endret 29. mai 2012 av mythbusters Lenke til kommentar
LasH Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Sitter å forbreder meg til samme eksamen selv. Er litt nervøs for dette med ventilasjonsanlegget.. Får vi noe med PLS eller styrestrømskjema sliter jeg.. Noen som har tips konkret angående dette? Og tror dere det kan bli aktuelt med en varmekabel i underetasjen? F.eks verksted, lager, elns? Lenke til kommentar
teoretikeren Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Ved normal romtempereratur regnes 30*C, det er midt imellom 25 og 35(no shit) som ikke er oppført i tabellen. Jeg har skrevet denne inn der for hånd. Dette regnes som 1, hvilket er temperatur reduksjons faktoren( korreksjonsfaktor for omgivelsestemperatur) Dårlig forklart, men håper du forstår Selvfølgelig... Litt smånervøs her man sitter, blir man litt stressa når man ikke kommer frem til samme utregning... Men, hvordan er det med overspenningsvern på installasjonen. Må denne stå i underfordelingen eller kan den stå i hovedtavla? Lenke til kommentar
mythbusters Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Sitter å forbreder meg til samme eksamen selv. Er litt nervøs for dette med ventilasjonsanlegget.. Får vi noe med PLS eller styrestrømskjema sliter jeg.. Noen som har tips konkret angående dette? Og tror dere det kan bli aktuelt med en varmekabel i underetasjen? F.eks verksted, lager, elns? Har ikke så mye å komme med ang. PLS og automasjon. Tipper nok det kan bli aktuelt med varmekabel i underetasjen. Typisk med dusjen (rommet med dassene?) Har snakket med min onkel som jobber i Oras på kontoret, og beregner ventilasjonsanlegg (konge mtp. eksamen ^^), Fikk vite at for ett næringsloke på ca 3000 kubikkmeter trengte man bare ett ventilasjonsanlegg med varmebatteri på 12KW, og to motorer på 1100w hver. Totalt 14600(usikker hvor de siste 400w forsvinner). Man trenger så lite ventilasjonsanlegg siden varmegjenvinningen er på 80%. Etter å ha regnet på spenningsfall og IZ, fant jeg ut at jeg kunne legge en 4mm² CU. Kan forsåvidt slenge ut det læreren mente vi burde få lest på på forberedelsesdagen, kan hende det hjelper dere litt (Det jeg kom på mens lærere kom på ting)* Modernisering av ventilasjonsanlegget cosfi virkningsgrad regning av besparelse ved bytte av motorer * Energieffektive lys og varmeanlegg led varmekabel varmepumpe EIB * Nye data- og elektronikksystemer fiber IP-telefoni adgangskontroll Brann Innbrudd MED RICHARD (lærer) 24kw varmekolbe Varmegjenvinning (kan bruke 80%) 30-40KW Ovner med 70w/m² Nattsenking og helgesenking (hvis det er stengt i helgene) EIB/KNX Termostater Fotocelle (som kommuniserer med vent. Anlegg) mtp. strømsparing Roten3 og 400V! Virkningsgrad! Sjekke om den gamle kabelen er god nok Henvis til montørhåndbok(sidetall) NEK (paragraf/sidetall) Kan kanskje ikke måle IK i kabel, dokumenter at jeg har målt sløyfeimpedansen 5 sikre argumenter for Pavgitt og Ptilført Hvis 40KW står på i 10t, hvor mye koster det. (argumenter) (vent.anlegg) 400V, trenger ikke Jfbrt over alt, sjekk NEK Sikkerhetsbryter (vent.) Brudd i N leder, installere vern i underfordeling, som er allpolig(hvis det ikke er i vent.anlegg). Påbudt i Norge. Samsvarserklæring Ikke endre på noe i vent.anlegg, det er en ferdig motor PCB, håndtering av avfall. Bytte fra T8 til T5 armaturer, husk virkningsgrad og cosfi Styring av lys (bevegelsesensor) Tenke på å bruke PEN og N leder, fordele over fasene EMC – elektromagnetisk støy Maks 105meter Cat5 100mbit per/s Endret 29. mai 2012 av mythbusters Lenke til kommentar
teoretikeren Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Bytte fra T5 til T8 armaturer, husk virkningsgrad og cosfi Du mener kanskje omvendt? Lenke til kommentar
I 3 Elektro Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 mythbusters: Den linken du sendte, Hva var det egentlig?? Fett å finne et forum som tar opp denne eksamen! Har ikke helt kontroll på verken data/ tele eller ventilasjon.. Lenke til kommentar
mythbusters Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Bytte fra T5 til T8 armaturer, husk virkningsgrad og cosfi Du mener kanskje omvendt? Veldig sant det gikk "litt" fort i svingene når jeg noterte ned det læreren ramset opp mythbusters: Den linken du sendte, Hva var det egentlig?? Fett å finne et forum som tar opp denne eksamen! Har ikke helt kontroll på verken data/ tele eller ventilasjon.. Den linken jeg sendte, er en mal jeg har laget i timene vi har hatt med læreren. Det vi har lært, er at vi skal følge malen til punkt og prikke. Altså, vi får oppgaven, og begynner helt øverst på malen, og jobber oss nedover. Da skal vi i teorien få med oss så mye som mulig av det vi trenger å ta med på eksamen. I følge læreren. Ser nå at det er en feil; under punktet e) Overbelastningsvern og samtidighetsfaktor Se mondhåndbok s.113-121(s.121samt faktor) I=P/U*I*Roten3*CosFi formelen der har jeg nok copy/pasta feil Lenke til kommentar
GLN Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Gentleman som jeg er, legger jeg ut malen jeg skal bruke på eksamen i morgen. Vet ikke hvordan dere har det på skolen du/dere går på, men vi har "øvd" til eksamen, via en egenlaget mal, som man følger til punkt og prikke. Funker utmerket! Last den ned, og ha den med på eksamen, bedre enn ingenting, hvis det er det du har nå http://www.mediafire...2vdvvhhjor032dd Hvordan åpnes denne i word? Får bare opp mange filer og mapper når jeg åpner mappa. edit: Hvilke målinger utfører man på en data/tele kabel ved en kontroll? Endret 29. mai 2012 av Pirja Lenke til kommentar
LasH Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Nå orker jeg ikke å lese mer. Lykke til i morgen, folkens! Lenke til kommentar
larsrangoy Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Noen som finner en slik såkalt "dagslys sensor" i en eller annen katalog hvor jeg kan finne elnr osv? Hadde vært yppelig å ha bevegelsessensor + dagslyssensor på lysene i dette bygger. Kan tenke meg at virkemåten er slik at den måler lux-verdien i rommet og justerer lysstyrken på armaturene etter hvor mye dagslys som kommer inn. Et godt tips er vell å prøve å lage en materialliste idag, slik at dere slipper å sitte i 2 timer å bla i noen svære kataloger imorgen.. Feks. Lysarmaturer Stikkontakter Brytere Bevegelsessensorer og dagslyssensorer Kabel Varmekabel osvosv Lenke til kommentar
mythbusters Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Haha, lykke til til deg og, tipper vi alle trenger det Pirja; Fungerer fint hos meg og laste det ned. prøv å lagre som? eller lagre filen, og åpne på nytt? Lasta den opp som ett rent word dokument, så burde ikke komme opp noen mapper osv. Lenke til kommentar
GLN Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Fila jeg lastet ned var .docx, men når jeg gikk inn på mappa så lå den som et .zip fil. Lenke til kommentar
mythbusters Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Her, prøv denne da, smalt det inn i en .rar fil http://www.mediafire.com/?nd1h60d69iv3608 Lenke til kommentar
Slorik Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Noen som finner en slik såkalt "dagslys sensor" i en eller annen katalog hvor jeg kan finne elnr osv? Hadde vært yppelig å ha bevegelsessensor + dagslyssensor på lysene i dette bygger. Kan tenke meg at virkemåten er slik at den måler lux-verdien i rommet og justerer lysstyrken på armaturene etter hvor mye dagslys som kommer inn. Et godt tips er vell å prøve å lage en materialliste idag, slik at dere slipper å sitte i 2 timer å bla i noen svære kataloger imorgen.. Feks. Lysarmaturer Stikkontakter Brytere Bevegelsessensorer og dagslyssensorer Kabel Varmekabel osvosv Kan du/noen laste opp materialliste til oss? Lenke til kommentar
teoretikeren Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Noen som finner en slik såkalt "dagslys sensor" i en eller annen katalog hvor jeg kan finne elnr osv? Hadde vært yppelig å ha bevegelsessensor + dagslyssensor på lysene i dette bygger. Kan tenke meg at virkemåten er slik at den måler lux-verdien i rommet og justerer lysstyrken på armaturene etter hvor mye dagslys som kommer inn. Et godt tips er vell å prøve å lage en materialliste idag, slik at dere slipper å sitte i 2 timer å bla i noen svære kataloger imorgen.. Feks. Lysarmaturer Stikkontakter Brytere Bevegelsessensorer og dagslyssensorer Kabel Varmekabel osvosv Kan du/noen laste opp materialliste til oss? Hadde vært sinnsykt bra... Det hadde vi alle satt stor pris på! Lenke til kommentar
GLN Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Fikk det til nå, supert! Lykke til imorgen alle sammen! Lenke til kommentar
teoretikeren Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Hva tar dere med på eksamen i morgen? Jeg har med NEK 2010, Montørhåndboka, Nexans varmeguide, diverse utskrifter, Solar-katalog og kalkulator. Noe vesentlig jeg mangler da? Lenke til kommentar
teoretikeren Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 data? Hehe... Kanskje ta med noe datashit også... Har jobbet med det i et par år så har litt greie på det... Lenke til kommentar
