[Løst] PCn våkner automatisk fra "dvale" modus.
Jeg har en sånn "måne" knapp på tastaturet som jeg trykker på når jeg går vekk fra PCn, tror den da går i "dvale" modus, så når jeg kommer tilbake så trykker jeg bare på musa eller en knapp på tastaturet så våkner PCn og jeg kan logge meg på igjen.
Men det er flere ganger at når jeg kommer tilbake, så står PCn på. Hva er det som gjør at den våkner automatisk igjen? Hvordan kan jeg event slå det av?
Du kan gå inn og velge hva knappen skal gjøre.. om du vil ha den i dvale modus eller stenge seg, eventuelt hvilemodus..
gå til "Kontrollpanel\Alle kontrollpanelelementer\Strømalternativer\Systeminnstillinger" der velger du hva knappene skal brukes til osv..
ofte er det forskjell på hva maskinen gjør om den står på strøm eler batteri.. osv.
det som "kan" vekke maskinen din fra dvale er ofte definert i biosen... (mus / tastaur) er normalt.. men bare litt skjelving på musa.. så våkner maskinen..
men det er noen maskiner som også kan vekkes fra nettverket..
så selve vekkingen kan ligge i mye rart..
Hvilemodus.. kan du stort sett vekke maskinen fra.. men dvale modus.. må du trykke på påknappen eller hvilemodus knappen igjen.. (mener det var sånn det funket) så hvis du endrer sånn at den "måne" knappen legger maskinen i dvale i stede for hvilemodus.. vil maskinen bruke noen sec lenger tid.. men ikke mye.. samtidig som den bruker mindre strøm når den "sover." da den ikke holder minne aktivt mens den er i dvale.
  • 4 uker senere...
