Christianz Skrevet 27. mai 2012 Del Skrevet 27. mai 2012 Hei jeg skal formatere PCen min ASUS G74SX. Har lest i manualen og har prøvd å formatere med å bruke recovery partition. "1. Press [F9] during bootup." Det har jeg prøvd men skjer da ingenting. Jeg kommer bare tilbake til ASUS logoen og windows starter. Hjelp? Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 27. mai 2012 Del Skrevet 27. mai 2012 Trykker du kun én gang? Vanligvis må man trykke med jevne mellomrom helt fra du starter maskinen til Recovery-menyen dukker opp. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 28. mai 2012 Del Skrevet 28. mai 2012 Du kan eventuelt brenne ut recovery på plater inne i windows med asus AI recovery. Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 28. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2012 (endret) Trykker du kun én gang? Vanligvis må man trykke med jevne mellomrom helt fra du starter maskinen til Recovery-menyen dukker opp. Prøvde å trykke F9 flere ganger men skjer det samme.. Du kan eventuelt brenne ut recovery på plater inne i windows med asus AI recovery. Jeg har Recovery partition på PCen. Hva skal jeg gjøre med den? Og har brent 3 CDer med AI recovery da jeg fikk PCen men hvordan skal jeg bruke di? Endret 28. mai 2012 av Christianz Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 28. mai 2012 Del Skrevet 28. mai 2012 Driv ut Asus-Windowsen med kors og vievann! Les heller denne tråden, så ser du hvor mye bedre Windows kan bli når den kommer rett fra Microsoft, og Asus ikke har lagt inn unyttige, buggete, masete demoversjoner av alt mulig. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1431630&st=0&p=19213537entry19213537 På min Asus laptop trykker jeg Escape for å boote fra minnepinne, CD og lignende. Jeg har slettet min Recovery-partisjon, og kommer aldri til å savne den. Men om du virkelig vil bruke den, må du trykke febrilsk på F9 rett etter at du har startet laptopen, og til det skjer noe. Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 28. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2012 Ok, CDen er inne og har boota, trykket ESC på asus logoen og nå må jeg velge boot device Please select boot device: P0: WDC WD5000bpkt-80PK4TO P1: WDC WD5000bpkt-80PK4TO P2: SlimtypeDVS A DS8A5SH Enter Setup Hva skal jeg velge? Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 28. mai 2012 Del Skrevet 28. mai 2012 (endret) Vil tro at P2 representerer CD-rommen. Som sagt, vil dette boote fra CD. Dersom du ønsker å bruke Recovery-partisjonen, må du trykke F9 gjentatte ganger i stedet. Endret 28. mai 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 28. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2012 Trykker p2, windows is loading, starting windows så får jeg en melding , AIRecovery The recovery process has detected more than one hard drive. To ensure the accuracy of the recovery, please remove additional hard drives and keep only one in the system, then run the process again..... Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 28. mai 2012 Del Skrevet 28. mai 2012 (endret) Er det ingen mulighet til å komme forbi denne meldingen, uten å gjøre som den sier? Du er ikke den eneste som lurer. Jeg fant dette: http://forum.noteboo...ard-drives.html Konklusjonen deres er vel å ta ut en harddisk. Idiotisk. Uansett er ikke Recovery bra. Den installerer ikke rein Windows fra Microsoft. Den installerer Windows med en masse irriterende trialware og demoversjoner for antivirus, CD-brenning osv... Rein Windows er mye bedre. Anbefaler å følge guiden til Trainman her, så får du rein Windows slik Microsoft lager den. http://www.diskusjon...post&p=19207333 Jeg opplevde rein Windows som mye raskere og mer stabil enn den dritten som fulgte med laptopen. Og det er fullstendig lovlig. Windows-installeren vil også gi deg flere valg enn den fordummede AI-Recovery-skiten. Den vil ikke henge seg opp i at du har to harddisker i laptopen, og du får velge partisjoner og slikt under installasjonen. Om du velger rein Windows, i stedet for Recovery-partisjon eller Recovery-plate, bør du installere et antivirusprogram. Det følger nemlig ikke med. Du slipper en masete demoversjon av Norton, som jeg tipper du får dersom du bruker Recovery. Men beskyttelse bør man ha uansett. Mange anbefaler Microsofts eget antivirusprogram, Microsoft Security Essentials. Det finner du på Microsofts nettsider. Endret 28. mai 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 28. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2012 (endret) Ok da prøver jeg heller trainman sin istedet. Ja og jeg også hater at det er masse dritt som følger med. Kommer tilbake med evt. spørsmål om jeg trenger hjelp. Endret 28. mai 2012 av Christianz 1 Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 28. mai 2012 Del Skrevet 28. mai 2012 (endret) Jeg gjør oppmerksom på at du vil mangle en del drivere til maskinen din. Den eneste fordelen med Recovery, er at den legger inn riktige drivere for deg. Etter at du har installert Windows går du inn i kontrollpanelet og Enhetsbehandling. Legg merke til hvilken maskinvare som er markert med et gult utropstegn. Disse enhetene er oppdaget av Windows, men drivere er ikke installert. Drivere laster du ned fra Asus sin hjemmeside. I mitt tilfelle manglet det drivere for ting som kortleser, USB3, grafikkort, tastatur, touchpad osv... Mye av dette virket uten drivere, men ikke helt optimalt. Tastaturet mitt skal kunne lyse i mørket. Men jeg måtte installere driver, ellers lyste det ikke. Og hurtigtaster for f.eks. volum fungerte heller ikke. Men det fungerte perfekt etter å ha installert driveren. Touchpaden kunne ikke scrolle med to fingre uten driver. Grafikkort-driveren hentet jeg direkte fra Nvidia sin nettside. USB virket uten drivere, men jeg installerte USB-driveren likevel for å få bort det gule utropstegnet. Endret 28. mai 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 29. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Sliter allerede. Har Lastet ned windows og brukte den toolen for få den på minnepennen. Starter maskinen på nytt, hva skal jeg gjøre? Endret 29. mai 2012 av Christianz Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Lastet du net Pro-utgaven, må du gjøre som Trainman sa: Etter det så vil du se at det på minnepennen er ei mappe som heter "sources". I den mappen igjen ligger det masse filer, og en av de heter "ei.cfg". Slett den! Du skal ikke boote fra minnepinnen enda. Koble den til en PC som fungerer, og slett fila. Ellers får du ikke velge versjon. Endret 29. mai 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 29. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2012 Har slettet ei.cfg. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) Flott. Skru av den datamaskinen som du skal installere Windows på. Sett minnepinnen inn i en USB-port. Start datamaskinen. Start å trykke Escape-tasten flere ganger inntil det skjer noe. På min Asus G73 kommer det da en blå firkant der du kan velge hvilken enhet PCen skal lete etter operativsystem på. (harddisker, CD-ROM, minnepinner...) Velg den som representerer minnepinnen din. Trykk enter. Endret 29. mai 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 29. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2012 Men litt usikker om jeg har lastet ned riktig W7. http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links Skal jeg laste ned Windows 7 Pro ? Hvilken da? Det er forskjellige. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 (endret) I kolonnen Norwegian, Bokmål (Norway) er det bare 8 å velge mellom. Jeg antar at du foretrekker Windows på norsk. Du har rett til å velge russisk om du vil. Keyen under maskinen din diskriminerer ikke på språk eller 32/64 bits. Da må du bruke eliminasjonsmetoden. Av 8 mulige filer kan du eliminere bort flere. skal du ha 32 bits eller 64 bits? Jeg tipper 64 bits. De som er 32 bits er merket x86 og de som er 64 bits er merket x64. To av dem er merket (old) og to av dem er merket (Non bootable) Jeg er ikke sikker på hva de er, og ville unngått dem. Da står det bare mellom to alternativer for 32 og to alternativer for 64. En av dem er "N"-versjonen som ikke inneholder Windows Media Player. Personlig ville jeg unngått N, for det kan umulig skade å ha Windows Media Player. N-utgaven finnes pga. noen regler som skal unngå at Microsoft har monopol på mediaplayer-programmer. Enkelt sagt, denne ville jeg valgt. Tror det var den jeg valgte også, til min maskin. http://msft.digitalr...n/X17-59231.iso Endret 29. mai 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 29. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2012 Ja, da har jeg renset pcen. Takk til alle for svar. Da er det noen drivere og programmer som skal inn. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 29. mai 2012 Del Skrevet 29. mai 2012 Flott :-) Husk å installere antivirus. Microsoft Security Essentials anbefales av mange. Det er et antivirusprogram som ikke maser, og ikke gjør PCen treg, i forhold til flere av konkurrentene. Gratis er det også. Last ned fra Microsoft sin hjemmeside. Drivere er viktig. Mitt tastatur kan lyse i mørket, men bare med driver installert. Og touchpaden greier kun å scrolle med to fingre hvis jeg legger inn driveren. Lenke til kommentar
Christianz Skrevet 29. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2012 MSE er bra. Bruker den selv. Men jeg får ikke lys på tastaturet. Hva heter driveren? Og finnes det noe gratis driver update program? Lenke til kommentar
