EskimoBob Skrevet 28. august 2003 Rapporter Del Skrevet 28. august 2003 Har nettopp fått meg 10MBit fra lyse. For å kunne bruke dette så måtte jeg sette nettverkskortet til "Obtain an IP address automatically". Problemet er det at jeg må ha IP adressen til å være 192.168.0.1 og default gateway til å være 192.168.0.2 for å kunne få kontakt med xboxen. Har prøvd å skifte IP adressen og default gateway på xboxen til de adressene jeg får av Lyse, men dette uten noe hell. Spørsmålet mitt er om det går ann å lage en nytt nettverk med xbox adressene sammen med det nettverket jeg må ha for å kunne bruke oppkoblingen mot Lyse sitt nett. (Uten å sette inn et nytt nettverkskort) Dette burde vel gå hvis jeg setter inn et nytt nettverkskort? Får jeg ikke da et nytt nettverksikon som jeg kan konfigurere slik jeg vil? Lenke til kommentar
synfault Skrevet 28. august 2003 Rapporter Del Skrevet 28. august 2003 Du kan legge til flere IP adresser/nettverk på ett nettverkskort, ja. Ta en titt på TCP/IP instillingene for nettverkskortet ditt. Det bør stå en "legg til" knapp der... Lenke til kommentar
Spawn0611 Skrevet 28. august 2003 Rapporter Del Skrevet 28. august 2003 Sleit litt med denne selv. Xboxen kan du sette en hvilken som helst ip på. Jeg kjøpte meg en switch, ip'en jeg får på pc'en er 192.168.2.3, jeg får denne hver gang. Gateway er 192.168.2.2, så gikk jeg inn å satte ip statisk på Xboxen, til 192.168.2.4, vips så var det kontakt alle veier! Husk rett nettverksmaske også: 255.255.255.0 :wink: Håper du får det til. Lenke til kommentar
EskimoBob Skrevet 28. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2003 Du kan legge til flere IP adresser/nettverk på ett nettverkskort, ja.Ta en titt på TCP/IP instillingene for nettverkskortet ditt. Det bør stå en "legg til" knapp der... Jeg fikk satt Alternate Configuration til: IP-Adress: 192.168.0.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.0.2 Xboxen er satt til: IP-Adress: 192.168.0.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.0.1 Fikk ikke noe kontakt. Lenke til kommentar
EskimoBob Skrevet 28. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2003 Sleit litt med denne selv. Xboxen kan du sette en hvilken som helst ip på.Jeg kjøpte meg en switch, ip'en jeg får på pc'en er 192.168.2.3, jeg får denne hver gang. Gateway er 192.168.2.2, så gikk jeg inn å satte ip statisk på Xboxen, til 192.168.2.4, vips så var det kontakt alle veier! Husk rett nettverksmaske også: 255.255.255.0 :wink: Håper du får det til. Slik er det nå (Pc´en): IP-Adress: 10.34.17.203 Subnet Mask: 255.255.255.240 Default Gateway: 10.34.17.193 (Dette kan jeg ikke stille på) Xboxen er satt til: IP-Adress: 10.34.17.204 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 10.34.17.193 Dette funket.. Får bare håpe at de interne adressene ikke skifter seg hver gang jeg restarter. Lenke til kommentar
