rar "glitching" under vanlig bruk på et to skjerms oppsett.
Sitter da her med et underlig problem, kjører da akkurat nå to skjermer på Pc'n, en BenQ G2420HD (1920x1080) og en Dell Ultrasharp U2412M (1920x1200) , de funket perfekt sammen intil i dag morges da jeg startet pc'n.
Jeg opplever at toppen av Dell skjermen som er satt til hovedskjerm "flimrer" til tider. Dette skjer oftest mens jeg flytter eller ser på mapper, kikker på bilder mm. Jeg opplever også at aero gjør rare ting, holder jeg musa over et ikon på oppgavelinja så kommer det lille bildet opp men flytter jeg musa over det forsvinner det i løpet av et sekund eller to. prøver jeg og forandre navnet på ei fil/mappe/program så hopper den ut av dette før jeg fpr skrevet mer en 1 bokstav.
Et annet problem er at mens jeg ser på film i fullskjermsmodus i VLC opplever jeg at hele bilder forsvinner i et sekund eller to før det kommer tilbake, lyden er der enda så fila spilles av men den blir flyttet bakerst av all tingene på skjermen.
Det samme dukker opp når jeg starter en video på nettet, da får jeg noen streker som går over Dell skjermen, disse kommer tilbake i to sekund når jeg avslutter filmen.
Skjermkortet mitt er et HIS Icooler-V HD 5870 1Gb, dette skal da holde for bruken min?
Har da en liten mistanke om at nedklokkinga til kortet kan være grunnen, men jeg er ikke helt sikker.
Takker for eventuelle svar.
Hvilket OS og utgave er det snakk om? Clockraten på GPUen skal ikke ha noe å si. Men i og med at alle problemene dine høres som de skjer på overlayet er det mulig du ikke har nok VRAM. Men det virker rart. Prøvd med forskjellige drivere? Passe på kabelen sitter ordentlig, Noe forskjell mellom de to skjermene? Med flimring når du drar vinduer tenker du på tearing, sant?
Bruker WIndows Home premium 64bit SP1 med siste Catalyst driver. Begge skjermene viser feilen, men jeg oppdager den lettest på Dell skjermen pga at den har oppgavelinja. flimrnga/tearinga skjer svært sjeldent når jeg drar/flytter vinduer, er mest når vinduet står i ro.
Graffikkortet er heller ikke overklokket hvis det har noe og si.
EDIT: Problemet blir litt bedre når jeg konstant har en fil fra youtube opp.
Endret av CastleLord
Right. Vet ikke spesifikt hva Windows sine DirectX teste verktøy heter, men du har dem helst sikkert, og det kan ikke være vanskelig å finne. Kunne du postet output fra dem?
Ting som bør prøves før du kan finne problemet:
Prøv med bare en skjerm.
Prøv med lavere oppløsning
Prøv med overlay skrudd av
Prøv med en eldre driver. Om feilen presiserer, prøv en versjon som er flere versjoner eldre. (Men pass på det går å få tilbake det nyeste uten problemer. Backup configer)
Har da prøvd alt dette uten noe bedre resultat. Dxdiag test ligger ved under.
System Information
Time of this report: 5/25/2012, 18:57:10
Machine name: MARKUS-PC
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.120401-1505)
Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål))
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7522
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel® Core™ i7 CPU 960 @ 3.20GHz (8 CPUs), ~3.2GHz
Memory: 12288MB RAM
Available OS Memory: 12280MB RAM
Page File: 4074MB used, 20482MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 5800 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x6898)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6898&SUBSYS_200A1787&REV_00
Display Memory: 2794 MB
Dedicated Memory: 1006 MB
Shared Memory: 1787 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: BenQ G2420HD (Digital)
Monitor Model: BenQ G2420HD
Monitor Id: BNQ7840
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1124 (English)
Driver Version: 8.961.0.0
DDI Version: 10.1
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/6/2012 04:20:04, 1067520 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71EE2-2BD8-11CF-5370-0000BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6898
SubSys ID: 0x200A1787
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem1.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_Evergreen:8.961.0.0:pci\ven_1002&dev_6898
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generisk PnP-skjerm
Monitor Model: DELL U2412M
Monitor Id: DELA07A
Native Mode: 1920 x 1200(p) (59.950Hz)
Output Type: DVI
DDI Version: 10.1
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6898
Revision ID: 0x0000
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Høyttalere (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0889&SUBSYS_14627522&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.6602 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 3/27/2012 17:03:36, 4015592 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX™ 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2™ Listen/Src: No, No
Sensaura™ ZoomFX™: No
Sound Capture Devices
DirectInput Devices
Device Name: Mus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Gaming Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC042
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: Razer Lycosa
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1532, 0x0109
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3A37
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 3/25/2011 05:23:22, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 3/25/2011 05:22:51, 7936 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID Keyboard Device
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 7/14/2009 02:00:20, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 03:48:04, 50768 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 01:19:57, 105472 bytes
+ HID-kompatibel mus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 03:48:27, 49216 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 7/14/2009 03:45:55, 62544 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 88.7 GB
Total Space: 286.1 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD3000HLHX-01JJPV0 ATA Device
Drive: D:
Free Space: 563.5 GB
Total Space: 953.9 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device
Drive: E:
Free Space: 683.4 GB
Total Space: 1907.7 GB
File System: NTFS
Model: ST2000DL003-9VT166 ATA Device
Drive: G:
Model: SanDisk SanDisk Cruzer USB Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (Norwegian (Bokmål)), 7/14/2009 01:19:54, 147456 bytes
Drive: F:
Model: Optiarc DVD RW AD-7240S ATA Device
System Devices
Name: Intel® ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A40&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&E0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7600.16385 (Norwegian (Bokmål)), 7/14/2009 03:45:45, 183872 bytes
Name: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A35&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&E9
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys, 6.01.7600.16788 (English), 3/25/2011 05:22:55, 30720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7600.16788 (Norwegian (Bokmål)), 3/25/2011 05:23:03, 324608 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7600.16788 (Norwegian (Bokmål)), 3/25/2011 05:23:22, 343040 bytes
Name: Intel® 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and RAS Registers - 3423
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3423&SUBSYS_00000000&REV_13\3&11583659&0&A2
Driver: n/a
Name: Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_75221462&REV_03\4&37B99283&0&00E1
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:45:45, 12352 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (Norwegian (Bokmål)), 7/14/2009 03:45:46, 48720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:52:21, 24128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7600.16385 (Norwegian (Bokmål)), 7/14/2009 03:52:21, 155728 bytes
Name: High Definition Audio-kontroller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3E&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&D8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7600.16385 (Norwegian (Bokmål)), 7/14/2009 02:06:13, 122368 bytes
Name: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A34&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&E8
Name: Intel® 7500/5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch Pad Registers - 3422
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3422&SUBSYS_00000000&REV_13\3&11583659&0&A1
Driver: n/a
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_75221462&REV_02\4&195011B8&0&00E4
Driver: n/a
Name: Intel® ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3C&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&D7
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7600.16788 (English), 3/25/2011 05:22:57, 52224 bytes
Name: Intel® ICH10 Family SMBus Controller - 3A30
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A30&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel® 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 7 - 340E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_340E&SUBSYS_75221462&REV_13\3&11583659&0&38
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA50&SUBSYS_AA501787&REV_00\4&34A1109&0&0118
Name: Intel® ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3A&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&EF
Name: Intel® ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A26&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&FD
Name: Intel® 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 3 - 340A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_340A&SUBSYS_75221462&REV_13\3&11583659&0&18
Name: ATI Radeon HD 5800 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_6898&SUBSYS_200A1787&REV_00\4&34A1109&0&0018
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, 8.01.0001.1243 (English), 4/6/2012 07:22:40, 11174400 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0024 (English), 4/6/2012 03:09:02, 53248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:10:44, 343040 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd64.dll, 7.14.0010.0903 (English), 4/6/2012 03:23:24, 7431680 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.dll, 8.14.0010.0355 (English), 4/6/2012 03:34:34, 4731904 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atitmm64.dll, 6.14.0011.0023 (English), 4/6/2012 04:14:44, 120320 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiicdxx.dat, 1/10/2012 23:10:08, 601728 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdpcom64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 4/6/2012 03:06:08, 54784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimpc64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 4/6/2012 03:06:08, 54784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiadlxx.dll, 6.14.0010.1100 (English), 4/6/2012 03:11:28, 514560 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.cap, 4/6/2012 03:29:34, 2631008 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimuixx.dll, 6.14.0010.1002 (English), 4/6/2012 04:14:30, 21504 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.exe, 6.14.0010.1001 (English), 4/6/2012 04:22:00, 159744 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.blb, 4/6/2012 04:23:06, 245896 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6v.dll, 7.14.0010.0184 (English), 4/6/2012 03:35:24, 1120768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvsva.dat, 4/6/2012 03:29:34, 157144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvsvl.dat, 4/6/2012 03:29:34, 204952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiesrxx.exe, 6.14.0011.1120 (English), 4/6/2012 04:16:02, 236544 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atieclxx.exe, 6.14.0011.1120 (English), 4/6/2012 04:16:46, 503808 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiedu64.dll, 6.14.0010.2514 (English), 4/6/2012 04:14:26, 59392 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.4478.38306 (Norwegian (Bokmål)), 4/6/2012 04:16:52, 442368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atio6axx.dll, 6.14.0010.11631 (English), 4/6/2012 04:10:50, 26181632 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticaldd64.dll, 6.14.0010.1720 (English), 4/6/2012 03:29:54, 16090624 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalrt64.dll, 6.14.0010.1720 (English), 4/6/2012 03:30:16, 51200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalcl64.dll, 6.14.0010.1720 (English), 4/6/2012 03:30:08, 44544 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atipblag.dat, 9/13/2011 00:06:16, 3917 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiu9p64.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:09:42, 44544 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiuxp64.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:09:56, 54784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6pxx.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:11:06, 17408 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6txx.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:11:00, 41984 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atibtmon.exe, 2.00.0000.0000 (English), 5/11/2009 23:35:28, 118784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atidxx64.dll, 8.17.0010.0432 (English), 4/6/2012 03:54:46, 7479296 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdag.dll, 7.14.0010.0903 (English), 4/6/2012 03:34:04, 6203392 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.dll, 8.14.0010.0355 (English), 4/6/2012 03:22:54, 4795904 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 4/6/2012 03:06:04, 53760 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 4/6/2012 03:06:04, 53760 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll, 6.14.0010.1100 (English), 4/6/2012 03:11:20, 360448 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap, 4/6/2012 03:21:42, 2664704 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdmv.dll, 7.14.0010.0184 (English), 4/6/2012 03:34:50, 1831424 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb, 4/6/2012 04:23:06, 245896 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsva.dat, 4/6/2012 03:29:34, 157144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsvl.dat, 4/6/2012 03:29:34, 204952 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2514 (English), 4/6/2012 04:14:20, 43520 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atioglxx.dll, 6.14.0010.11631 (English), 4/6/2012 03:50:56, 19753984 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll, 8.17.0010.0432 (English), 4/6/2012 04:13:42, 6800896 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticaldd.dll, 6.14.0010.1720 (English), 4/6/2012 03:25:30, 13764096 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalrt.dll, 6.14.0010.1720 (English), 4/6/2012 03:30:14, 46080 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalcl.dll, 6.14.0010.1720 (English), 4/6/2012 03:30:06, 44032 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atipblag.dat, 9/13/2011 00:06:16, 3917 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiu9pag.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:09:34, 32256 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiuxpag.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:09:48, 41984 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:10:52, 33280 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:11:04, 14848 bytes
Driver: C:\Windows\atiogl.xml, 3/6/2012 00:15:04, 38159 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODCLI.exe, 1.00.0000.0001 (English), 6/22/2009 17:34:36, 51200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODE.exe, 1.00.0000.0001 (English), 8/27/2010 20:33:08, 332800 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6261 (English), 4/6/2012 03:11:04, 14848 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticfx64.dll, 8.17.0010.1124 (English), 4/6/2012 04:20:04, 1067520 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll, 8.17.0010.1124 (English), 4/6/2012 04:21:52, 909312 bytes
Driver: C:\Windows\system32\coinst.dll, 1.00.0003.0005 (English), 4/6/2012 04:00:10, 64000 bytes
Name: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A39&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&D2
Name: Intel® ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A20&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&FA
Name: Intel® 7500/5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express Root Port 1 - 3408
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3408&SUBSYS_75221462&REV_13\3&11583659&0&08
Name: Intel® ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A4A&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&E5
Name: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A38
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A38&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&D1
Name: Intel® ICH10R LPC Interface Controller - 3A16
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A16&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:48:27, 15424 bytes
Name: Intel® 5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port - 3405
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3405&SUBSYS_75221462&REV_13\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel® ICH10 Family PCI Express Root Port 5 - 3A48
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A48&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&E4
Name: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A37&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&D0
Name: Intel® 7500/5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers - 3438
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3438&SUBSYS_00000000&REV_13\3&11583659&0&A3
Driver: n/a
Name: Intel® 82801 PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_75221462&REV_90\3&11583659&0&F0
Name: Intel® ICH10 Family PCI Express Root Port 2 - 3A42
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A42&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&E1
Name: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A36&SUBSYS_75221462&REV_00\3&11583659&0&EA
Name: Intel® 7500/5520/5500/X58 I/O Hub System Management Registers - 342E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_342E&SUBSYS_00000000&REV_13\3&11583659&0&A0
Driver: n/a
Name: 1394 OHCI Compliant Host Controller
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2380&SUBSYS_522D1462&REV_10\4&1A3D4FB3&0&00E5
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys, 6.01.7600.16385 (Norwegian (Bokmål)), 7/14/2009 02:07:13, 227840 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7600.16385
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7600.16597
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7600.16385
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16724
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16907
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7600.16385
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7600.16905
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7600.16385
ATI MPEG File Writer,0x00200000,1,0,atimpenc64.dll,12.04.0000.20405
ATI MPEG Video Decoder,0x005fffff,1,2,atimpenc64.dll,12.04.0000.20405
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7600.16724
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7600.16385
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7600.16385
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
ATI MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,12.04.0000.20405
AMD MJPEG Decoder,0x00800001,1,1,atimpenc64.dll,12.04.0000.20405
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
ATI MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,12.04.0000.20405
ATI MPEG Multiplexer,0x00200000,2,1,atimpenc64.dll,12.04.0000.20405
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7600.16385
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7600.16385
ATI Video Scaler Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,12.04.0000.20405
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7600.16905
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16907
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16724
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7600.16385
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7600.16385
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16867
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7600.16385
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7600.16385
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7600.16385
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7600.16905
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
ATI Video Rotation Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,12.04.0000.20405
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16724
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7600.16385
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7600.16385
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16867
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-konverterer,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16905
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7600.16724
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16724
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16724
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio CD input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16867
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16867
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16867
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16867
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7600.16867
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16867
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16867
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7600.16899
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16899
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16899
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16899
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Høyttalere (Realtek High Defini,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
DirectSound: Høyttalere (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16905
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Right, sjekk RAMet på GPUen. Hva er temperaturen? Forklar forskjellen mellom å se en videofil fullskjerm og vinduet. Hvordan det ser ut altså. Om det er forskjellig glitching.
Temperaturen på RAMen ligger på 33-44*C under vanlig bruk. I fullskjermsmodus så forsvinner VLC og det som var bak det for eks firefox kommer fram i 2-6sek før VLC kommer tilbake. I windowed mode opplever jeg ingen problemer med VLC.
Se oppe i høyre hjørne på knappene.
Dette er et rart problem som ikke er så lett å troubleshoote uten bedre kjennskap til Windows, men virker som GPUen din er helt fin, og problemet ligger i at Windows ikke klarer å bruke overlay bufferet ditt ordentlig. Dette skal selvfølgelig ikke skje, og særlig ikke med spesialiserte drivere. Før du gjør driver-relaterte ting for å fikse det anbefaler jeg å fastslå at dette er problemet ved å starte opp Ubuntu via USB eller Live CD og se om du får problemet der. "mplayer adresse/til/video/fil/her.mkv" (Du kan dra filer fra Nautilus inn i terminalen om det er lettere), og så trykke på F for å skrive til overlay bufferet. "glxgears" for å se etter tearing. Så kan du clicke deg rundt i Unity for å se om det er noen problemer ellers. Men siden det ikke er installert går alt selvfølgelig kjempe tregt.
Om Ubuntu funker feilfritt så blir neste steg å prøve med generisk driver på Windows. Om det fikser problemet så bør du installere ATI driverene på nytt. Pass på å slutte de gamle, og å bruke generisk driver mens du gjør det. Slett cache om det går an. Ta ut GPUen, skru PCen på og av, leg den inn igjen (Skru PCen på), last ned og checksum den nyeste Catalyst driveren, så installer den, reboot, og se om alt funker.
-snip-
Opplever noe rart her nå.
I går kveld så tok jeg ut den andre DVI kabelen til BenQ skjermen fra grafikkortet for og se om det gjorde noe og rart nok så forsvant problemet. hvis kabelen er koblet til er glitcher det, testa med en annen kabel samme problemet. testa med HDMI kabel, samme problemet. Så noe er rart her, får prøve det du tipset om her og se om det fikser problemet.
Siden det skjer både med HDMI og DVI når det er 2+ skjermer så tror jeg det enda er software. Men det skal jeg holde i tankene, mulig det hjelper med å troubleshoote problemet. Bro hoof~! Hva skjer hvis du bare har 1 kabel i, men den kabelen er DVI 2 eller HDMI?
