Custom vannkjøling til 3930k. så lav pris som mulig, men fortsatt er bedre enn luftkjøling.
Hvorfor ikke heller bruke et ferdig veskekjølt system fra Corsair eller Antec.
Stille? http://www.anandtech...h100-reviewed/6
.... Bytt ut de viftene som er på H100 med fire andre slik at du kan bruke push-pull så får du mye lavere temperatur uten bråk...
Tempen blir ikke så mye bedre, og det er det med å bruke tre ganger så mye penger på en H100 med vifter bare for å få det noen få grader lavere...
Tja.. Jeg fikk cirka 7c lavere temps da jeg byttet ut viftene med noen som jeg knapt kan høre i push pull. Jo, det er verdt det dersom man ønsker lavest mulig temps uten støy - da man ikke ønsker å kjøpe custom kjøling.
Endret av Symmetrical
Er det en mulighet å kjøpe to vifter til h100 og bruke de sammen med de to fabrikkviftene for å få 4 vifter?
Hvorfor gjøre det da de viftene som følger med er veldig dårlige og støyer mye? I push pull så burde man bruke fire av de nøyaktig samme viftene for best resultat. Samme lufttrykk og RPM.
hvilke vifter brukte du og hvor mye kosta dem?
Det gir ikke mening.
Raden på H100 er for åpen til at push/pull skal gi en betydelig forbedring fra enkeltvifter, selv på de mest egnede radiatorene gir ikke push/pull deg betydelige fordeler, såvidt jeg har forstått er det omtrent slik i beste fall: 1x 120mm @ 2000RPM = 2x 120mm @ 1700RPM.
Syns også din historie om custom loop virker noe overdrevet, virker mest av alt som om du ikke hadde satt opp en fornuftig måte å tømme loopen på.
http://www.komplett....ku=362551#extra
185,- kr.
Med stock viftene og samme overklokk fikk jeg cirka 70c under load. Når jeg byttet til 4 noctua vifter i push pull fikk jeg 63c med samme overklokk - romtemperaturen var lik under begge testene. I tillegg så hadde jeg plassert kjøleren over CPUen flere ganger og resultatet var konsistent.
Historien min er ikke overdreven og jeg kan enkelt bekrefte dette dersom du absolutt ønsker å kverulere.
Hvordan blir det med denne vifta: http://www.prisjakt....ct.php?p=279369
Eller er 30 db for mye?
30 DB er veldig mye men man trenger ikke å kjøre viftene på full hastighet. Du kan begrense den til 1000 RPM og da burde støyen reduseres dramatisk.
hvilken vifte ville du tatt? http://www.prisjakt.no/product.php?j=527791,224637,235155,463813,252340,216659,665454,973014,344755
Er prisen på arctic vifta for god til å være sann?
Endret av okwepeokwe
hvilken vifte ville du tatt? http://www.prisjakt....4,973014,344755
Jeg ville valgt denne på bakgrunn av at den har høyest lufttrykk og lavest støynivå dersom du kjører den på den høyeste RPM - altså bare 17,9 dB når du kjører den på absolutt maks.
http://www.prisjakt....ct.php?p=973014
[quote name=Symmetrical' timestamp='1338244385'
Hvilke av de andre viftene til 150-50 kr ville du anbefalt da 230 kr uten frakt for en vifte kan bli litt voldsomt?
http://techbay.no/product.html/scythe-gentle-typhoon-120-d1225c12b3ap-14-120x25?category_id=93
Jeg har 6 stk i kabinettet mitt og er strålende fornøyd.
Det så bra ut. 1280 kr vil det da bli for h100+vifter uten frakt, men denne: http://www.prisjakt.no/product.php?p=527791 kosta bare 50 kr og har ganske gode spesifikasjoner.
http://techbay.no/pr...?category_id=93
Det så bra ut. 1280 kr vil det da bli for h100+vifter uten frakt, men denne: http://www.prisjakt....ct.php?p=527791 kosta bare 50 kr og har ganske gode spesifikasjoner.
Den har dårligere luftstrøm enn hva Reap anbefalte. Jeg støtter Reap sitt forslag med mindre du ønsker å bruke litt mer penger på bedre vifter.
Denne da? http://techbay.no/product.html/bitfenix-vifte-spectre-pro-120x25-sort?category_id=93 den har lavere støy og høyere luftstrøm til en lavere pris. Hvordan er det mulig?
Ikke se så mye på produsentenes tall. Det er svært sjeldent de stemmer overrens med virkeligheten. Man får knapt en bedre vifte til radiatorbruk enn Scythe Gentle Typhoon i dette prissjiktet. Grunnen til at Bitfenix-viften er så lavt priset er forresten at den har en annen type lagre som både er dårligere og billigere. Denne patenten kan støye litt mindre enn kulelagre, men tåler dårlig å bli montert horisontalt og har kortere levetid.
Endret av pølsehund
Interresant graf: http://www.xbitlabs....diagr_33dba.png
Kilde: http://www.xbitlabs....roundup_28.html
Hvis jeg skal ha vifte så blir det nok denne som du anbefalte, reap.
Husk at du kan redusere støynivået enda mer ved bruken av en kontroller eller med adaptere - eller ved å koble de direkte inn i hovedkortet men det er som regel plass til veldig få vifter.
