Multicom Xishan W150E
Har iPad 2 og er strålende fornøyd. Brukes mest til film og nettsurfing (endel spill til tider også) og den gjør jobben godt! God batteritid også, noe som er greit på lange reiser (reiste til USA for et par uker siden og reisen var mye bedre med en iPad stappet med filmer). Jeg kjøpte den også i USA i fjor, da den var så billig kontra Norge og følte at jeg måtte slå til og det er jeg glad jeg gjorde.
Så om du har tenkt til å bruke den til film og nettsurfing så ville jeg sterkt anbefale den. Om du vil velge den over Asus sitt må du nesten finne ut selv. Se etter hva du trenger og hva de forskjellige nettbrettene tilbyr så finner du nok et bra produkt. :)
Dersom du velger den og har tenkt å se endel filmer så vil jeg anbefale AVPlayerHD. Et flott program som gjør slik at man slipper å konverte filmene for at man skal kunne se dem på iPaden (noe som kan bli irriterende dersom man skal ha endel filmer). Bare til å koble iPaden til iTunes, finne programtaben, bla nederst til du finner programmet og bare dra filmene over. Enkelt og viktigst av alt, det fungerer. :)
Håper dette hjalp litt hvertfall.
Takker så mye, det hjalp. :) Tror jeg kommer til å gå for Ipad 3 eller new ipad som de kaller den. Asusen ser ganske bra ut den også, men synes det er noe spesielt med ipad som gjør at jeg kommer til å velge den.
Ja, iPaden er god den. Tror ikke du kommer til å angre dersom du kjøper den :)
Hei alle sammen :)
Da har jeg fått brukt min Multicom W150E i noen uker nå, som ytelsesmessig har fungert meget bra. Det som jeg ikke er like fornøyd med er konstruksjonen av pc-en. Jeg tenkte bare å høre om det var noen som har vært borti dette før og om det er normalt eller om det burde sjekkes opp.
Det jeg er missfornøyd med er tastaturet, ved lett belastning hører man ikke en lyd fra det, men med en gang man legger litt trykk på det som når jeg skriver begynner det å lage en rar skurre lyd. Det er akkurat som om tastauret ikke er skrudd skikkelig fast. Har testet noen andre tastaturer og de er like fast og fin uansett hvor hardt jeg trykker. Kan noen si at dette er normalt?
Den andre tingen er undersiden av pc-en, nærmere bestemt under viften. Bare jeg skal løfte opp pc-en knaker det i dekslet under pc-en. Du kan faktisk bøye dekslet under oppover bare ved å være så vidt borti. Det som er problemet er at her om dagen da jeg skulle flytte meg over til sofaen hørte jeg plutselig en rar tikke lyd fra viften som om den fikk motstand. Det skjedde når jeg løftet pc-en opp samtig som den helte litt til siden. Kan noen si meg at dette er normalt?
Jeg har allerede snakket med Multicom og de visste ikke helt hva de skulle si om tikkelyden, men at tastaturet kunne være montert litt skeivt noe som gjorde at det skurret. Som sagt er jeg på tur til å sende maskinen inn på nytt (første gang, defekt harddisk), men spørsmålet mitt er om det er verdt det? Eller om jeg ikke skal bry meg om å sende den inn igjen? Jeg vet at til syvende og sist er dette opp til meg selv, men om det var dere som opplevde det samme ville dere ha sendt inn pc-en?
Noen som har noen tanker her?
Takker for svar :)
Hei alle sammen :)
Takker for svar :)
Om det er noe som irriterer deg så ville jeg kanskje sendt den inn, men det spørs jo også hvor lenge de har den inne? Tar det maks en uke før du får den tilbake ville jeg vurdert det.
Hei alle sammen :)
Takker for svar :)
Tar nokk over 1 uke kanskje 2. Bor i Nord-Norge så bare å sende pc-en ned til dem tar en 3-4 dager. Endret av sunnySR
Hei alle sammen :)
Takker for svar :)
Er vanskelig å si fra min side hvordan jeg ville håndtert dette ettersom at jeg ikke vet hvorvidt dette er et irritasjonsmoment. Om det irriterer deg veldig så ville jeg levert den inn. Da er det bedre at det tar to uker og etter det så er man fornøyd kontra at man sitter å irriterer seg hver eneste gang man bruker pcen.
Spørs jo, som nevnt tidligere, hvor høy lyd det lager og hvor irriterende det er.
Tja, hva skal man si ... tikkelyd fra viften hvis du løfter den slik at den er litt på hell ... hvor plagsomt er det, egentlig?
Finnes mange eksempler på laptoper der viften(e) ikke liker å ikke stå plant, så W150E er kanskje en av dem. Ikke sikkert det er noe som kan fikses heller, egentlig - bortsett fra å finne en ny vifte som passer inn. Kanskje.
Tastaturet er noe annet, hvis det rasler i det når man skriver, er det ganske plagsomt. Men dette kan du kanskje fikse selv. Du finner ut hvordan man tar ut og setter på plass tastaturet i bruksanvisningen til maskinen - kan godt hende at det er bare en liten justering som skal til, eller det hjelper kanskje om du løsner det og setter det på plass igjen. Prøv litt selv før du går til skrittet å sende den inn til sørvis.
Endret av thomit
  • 1 måned senere...
Heisann.
Ikke meningen å spa denne tråden opp fra graven sånn uten videre, men nå er det slik at jeg er på jakt etter en ny laptop til spilling og endel skolebruk slik som trådstarter. Tipsene jeg har fått leder meg til denne laptopen, og jeg ser at den er nedsatt endel på multicom's sider nå.
http://www.multicom.no/Xishan-W150E-15e6-Full-HD-Matt-LEDe-Intel-Core-i5-3210Me-8GBe-500GBe-GeForce-GT650-GDDR5e-HDMIe-USB3e0e-NVIDIA-Optimuse-Uten-operativsystem-Multicom/cat-p/c100561/p10619555
http://www.multicom.no/Xishan-W150E-15e6-matt-FHDe-i7-3610QMe-GT650-GDDR5e-8GB-DDR3-1333MHze-750GB-hdde-uten-operativsystem-Multicom/cat-p/c100561/p10619557
I og med at jeg ser for å bruke den til spilling og standard skolearbeid (skriving, surfing), forsto jeg det slik fra poster tidligere i tråden at det ikke ville bety så mye om jeg valgte den rimeligere varianten med Intel i5 istedenfor i7? Har ikke tenkt å bruke den til noe video/bilderedigering eller liknende.
Om noen har kjøpt varianten med Intel i5 kunne jeg godt tenkt meg å høre hvordan den kjører spill som f,eks BF3. Den typen spill jeg kan tenke meg å prøve er BF3, Arma 2/DayZ, kanskje Planetside 2 når det kommer.
Jeg er også spent på å høre om sunnySR fremdeles er fornøyd med kjøpet, om han fikk gjort noe med tastatur/vifte som han nevnte i siste post, og om maskinen ellers har fungert godt til det han kjøpte den til. Om andre også har kjøpt denne setter jeg pris på innspill og tips.
Heisann.
http://www.multicom....00561/p10619555
http://www.multicom....00561/p10619557
Ville gått for i5 ja. Hvilke settings tenkte du å kjøre de forskjellige spillene på?
http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-650M.71887.0.html
Hvis du blar litt lenger ned på siden som jeg linket til så vil du se hvor mange fps man får i et par forskjellige spill. Trykk på fpsen (tallet) så ser du hvilke specs som er brukt. Legg også merke til at det er snakk om average fps. Dvs. at fpsen til tider vil være lavere, men også høyere.
Håper hvertfall jeg kunne hjelpe litt :)
Jepp, takker HawkeyeFtw. Tror det holder godt for meg å kunne spille de fleste spill på medium til high, og det ser det jo ut som om denne maskinen håndterer ifølge notebookcheck.
Ser den leveres uten OS, er det noen som vet om et sted man kan kjøpe OS rimeligere, eller kanskje det finnes en billigere student versjon eller noe liknende?
Det finnes Windows 7 Starter Edition - men den bør du unngå. Bruk prisjakt.no eller prisguiden.no for å finne billigste pris på Win 7 Home Premium - som er den du behøver. Man har muligens nå begynt å selge Win 7 med innebygd oppdatering for Win 8 også, hvis du er interessert i det. Men jeg tror ikke det er mange kroner å spare, slik at du like godt kan handle Windows fra Multicom, og få det i samme sending.
Endret av thomit
Takk for svar thomit. Et raskt søk på prisguiden og prisjakt forteller meg at det skal godt gjøres å få Windows 7 Home Premium til noe særlig lavere pris enn det Multicom leverer.
Ser multicom har det "betal 119,- for å oppgradere til Win 8 seinere" tilbudet også. Regner med at det er en ganske god deal?
Tja ... jeg kommer ikke til å skaffe meg Win 8 med det aller første uansett. Det jeg har lest om brukergrensesnitt og annet frister ikke så mye. Sikkert bra for nettbrett og touch screen, men for "vanlig" PC .... ? Men 119 kroner for muligheten til når som helst å oppgradere er vel ikke så ille - selv om prisen på Win 8 kommer til å bli flere hundre kroner billigere enn Win 7.
Endret av thomit
Men man må jo også tenke på at det ikke bare er designet som er nytt. Windows 8 har bedre ytelse og kan vedde på at det er flere tings som har blitt forbedret :)
Og dersom man absolutt ønsker så er det jo mulig å få tilbake startknappen også da. Men jeg skjønner selvfølgelig hva du mener.
Heisann.
Hei Nanostorm.
Beklager, har ikke vært innom forumet på veldig lenge. Pc-en min er til dags dato inne på service. fant ingen måte å ta ut tastaturet + at knakingen fra siden på pc-en ikke var noe jeg var så veldig begeistret over, så da endte det med at jeg sendte den inn. får den vel hjem om en ukes tid.
Akkurat nå angrer jeg litt på at jeg kjøpte pc-en. ikke at det er en dårlig pc, langt ifra. Men synes det er kjedelig å måtte sende den inn to ganger for at den forhåpentligvis blir bra. Slike ting mener jeg skal være i orden når man bruker 10.000 i pc. På den andre siden angrer jeg på at jeg ikke kjøpte en ultrabook eller noe som er litt tynnere ettersom at jeg ikke spiller så mye spill på pc-en. Tror jeg personlig hadde klart meg med et gt620m eller gt630m kort, men det kommer ann på hvor kresen du er på grafikken og det er ikke å legge skjul på at gt650m kortet kjører spill som BF3 ganske bra (om du ikke er altfor grafikk kresen). Men det er klart at med det tilbudet som er nå får du en god pc til en billig penge. Kan bare nevne at en kompis av meg kjøpte samme pc som meg og der var det ingen knake lyd fra siden + at tastaturet virket bedre en det jeg hadde, så jeg var vel bare uheldig med mitt kjøp.
Nå har de fjernet Multicom Xishan W150E, men Multicom Xishan W350 koster 6 495 kr. Er ikke det samme pc bortsett fra skjermkort, batteri og vekt? Dette må jo være et bedre kjøp.
http://www.multicom.no/Xishan-W350-15e6-Full-HD-Matt-Intel-Core-i5-3210Me-8GBe-500GBe-GeForce-GTX-660M-2GB-GDDR5e-BTe-HDMIe-USB3e0e-nVIDIA-Optimuse-Uten-operativsystem-Multicom/cat-p/c100561/p10620636
http://www.multicom....00561/p10620636
Ser ut som det ja :) Ang. batteri og vekt så vet jeg ikke (kan godt stemme dette), men skjermkortet er oppgradert hvertfall. Ifølge notebookcheck så er skjermkortet 11 % bedre. Ser ut til å være et kjempe kjøp
Forskjellene er bare 3 og alle er i positiv retning.
  • Batteritid: ca 260 minutter (UMA mode)(6 Cellers batteri Smart Lithium Ion, 62,16WH)
  • Vekt: 2.8 kg med batteri
  • GeForce GT 650 skjermkort med 1GB GDDR5 minne, nVidia PhysX og CUDA støtte
Multicom Xishan W350E
  • Batteritid: ca 450 minutter (UMA mode)(8 Cellers batteri Smart Lithium Ion, 76.96WH)
  • Vekt: 2.7 kg med batteri
  • GeForce GTX 660M skjermkort med 2GB GDDR5 minne, nVidia PhysX og CUDA støtte
Har bestilt denne, men jeg må vente i nesten en måned på den da. Fikk også med PC-veske med rabattkoden: SKOLEFLINK
Endret av Steffen94
Imponerende hvordan de har øket batteritiden da. Er vel kanskje fordi den nå både har gtx 660M og intel hd 3000. Kan ikke huske at den forrige hadde det. Men er pcen utsolgt eller har de ikke fått den inn enda?
Edit: Av en eller annen grunn hadde jeg klart å føye teksten over inn i sitatet.
Endret av HawkeyeFtw
Slo til på en jeg også. Veldig mye bang for bucks på den her.
edit: Ser de har flyttet luftehullet bak også, hvor det var på siden på tidligere modell. Detter eg også et pluss :)
Endret av Pydien
