hvordan er en stål propell forskjellig fra en vanlig propell?
fant dette på baatforumet:
litt høyere toppfart (1-2 knop), roligere gange samt betydelig bedre akselerasjon.
Stålet tar rett og slett 'bedre tak i' sjøen enn aluminium, som vrir seg under belastning.
her har du link
håper svaret var til nytte :)
-Aksel
Det er flere grunner for at man bruker stålpropell, som sagt så er stål mer rigid og vil ikke bli så påvirket av vridning som aluminium, aluminiumspropeller vil ved tiden minske "pitch", altså rette seg ut.
Man kan klare mer omdreining uten at propellene sprekker/deformerer seg, og stål er mer motstandsdyktig mot kavitasjon-skader som oppstår ved belastning på høy omdreining.
Kan også legge til at overflatepropeller og cupet propeller i hovedsakelig blir laget i syrefast stål av en 80/100ss kvalitet.
Men om dette skal bli et problem til normalt bruk må det enten være en større deplasementbåt eller en hurtiggående/planede båt med motorstørrelse på over 100Hk, da er ikke modifiserte racing-motorer/båter inkludert.
