TEST: AOpen A600A
etter og ha lest testen, fikk jeg inntrykk av at dere ikke har lest monteringsanvisningen hvis den fulgte med.
da sikter jeg til festing av disker og drev.
rett meg hvis jeg er helt på jordet.
ser da ut på bildene at det er meningen man skrur skruene på f.eks. disken i, uten å skru de helt til, og så glir disken på plass der den skal være, for så å stramme skruene.
da tar jeg forbehold mot at det skal være festeskinner ala chieftec.
er iallefall slik jeg tolker det ut fra bildet av brønnene
Hei, du er nok ikke helt på jordet. Jeg tittet på bruksanvisningen, men løsningen du kom med slo meg ikke i farten. Så du har trolig helt rett på alle punkter. Jeg syntes det var en snodig måte å feste ting på. Jeg skal få sett på saken i kvelden eller i løpet av morgendagen.
Rolf
så bare at det var en stor åpning i enden av slissen skruene skal stå i.
samt formen på skrufestene. tidligere aopen har jo stort sett kun hull der de skal være, ikke avlange hull. eneste ulempen med presisjonshullene som bl.a. HQ-serien har, er hvis man skal gjømme drev bak dekslene.
har ikke kabinettet selv.
Det er fint at dere tester kabinetter, men dere er noen måneder for seint ute! pcworld.no publiserte en test 02.05! Det er nesten 4 måneder siden. Kunne godt sett at dere klarte å være litt tidligere ute :) Men et kabinett er jo ikke så ferskvare som endel andre komponenenter da så sånn sett er det jo bedre sent enn aldri.
Forøvrig så skriver PCWN dette om festing av drev:
A600A har en hurtigmonteringsløsning for harddisker. Fire spesielle skruer monteres til harddisken og den skyves inn og settes i en lås -- dette gjør monteringen, og utmontering, enkel. Vi er imidlertid litt skeptisk til at dette kan skape noe vibrasjoner -- dog merket vi ikke noe. CD-brennere o.l. monteres på lignende måte, men kan i tillegg festes med flere skruer for å redusere sjansene for vibrasjoner noe. Optimalt sett hadde man kunne ønske at AOpen her hadde hatt en løsning med gummi mellom metallet og enheten som monteres for
Er det noe info om hva hastighet og støynivå kabinettviften vil gi på de tre forskjellige innstillingene? Selv kjører jeg 2 Pabst 12 dBa vifter i mitt kabinett og de er veldig stille.
Forøvrig har jeg denne Fortron Source powersupplyen, men dog uten viftestyring, og den er bare helt deilig stille.
Finnes det noe oppheng for å montere 3 1/2 disker uten å måtte montere de i de store brønnene? Helst noe som tillater at man kan transportere maskinen uten frykt for at disken skal slamre rundt.
Mvh,
JC
Det står i testen at man kan regulere FSP sin viftehastighet men det stemmer vel ikke helt? Det er vel bare kabinettviftene man kan regulere med dette eller?
Jepps, stemmer det også. Bare kabinettviften som kan reguleres. Det er også plass til en ekstra vifte på kontrollen, slik at man ved å koble til en vifte til vil kunne bruke begge viftekontrollene. Jeg ble litt forvirret av alle ledningene som gikk fra viftekontrollen.
Det er bra at noen følger med her...
Rolf
Har dessverre ingen info om hastighet eller støynivå på kabinettviften. På full fart målte jeg spenningen til å være på 12,09 volt, på mellomstillingen var den på 8,87 og på det laveste var den på 6,59 volt. Det er stor forskjell mellom laveste og høyste spenning når det gjelder støynivå.
Det siste spørsmålet skjønte jeg ikke helt. Harddiskene sitter jo ganske godt fast selv om de er litt slaskete i festene.
Rolf
Jepp, ante meg at testen til Hardware Norge ikke var helt korrekt.
Når det gjelder harddisker mener jeg at et bedre oppheng for enhver stasjon (harddisk og cdrom) er via noe gummi for å ta vekk vibrasjoner. En harddisk skrudd fast i kabinettet kan skape en resonans som er sjenerende. Det enkleste er jo å henge harddisker opp i gummi, men da har man problemet med at den dingler og hvis man bærer pc'en risikerer man jo at den dunker borti forskjellig.
Og hvis man skal ha en novibes drive så må man ha en 5 1/4 stasjon ledig (noe jeg dessverre ikke har).
Så da lurer jeg på om det finnes noe tilsvarende novibes man kan putte der harddiskene vanligvis står (f.eks. ved å fjerne den typiske harddiskramma).
Men dette er kanskje litt utenfor topic her da... :)
Mvh,
JC
Du kan jo borre opp større hull, for deretter å sette inn en gummibit du trer harddiskskruene igjennom. Dette vil minske vibrasjonene en del. Eller du kan fjerne hele ramma og henge opp disken i ett eller annet ved hjelp av strikk. Men strikkløsningen er ikke så trygg under transport, så du bør vurdere å ta ut diskene eller sikre dem på annen måte når du transporterer kassa.
