Mahler Skrevet 21. mai 2012 Del Skrevet 21. mai 2012 (endret) Laget en handleliste UPDATE: Forskjellen er ny skjerm fra listen under, og bestilling er sendt. Den nye skjermen er: Eizo 23" LED Foris FS2332-BK 1920x1080, 1000:1, 6ms, IPS, VGA/DVI/HDMI Veldig bililg akkurat nå på komplett til kun 1390, røverkjøp spør du meg med tanke på at man må opp 1000kroner ekstra for noe tilsvarende, og Eizo er beryktet for god kalibrering og flotte skjermer. Ser dette bra ut? Noen komponenter som ikke passer i lag? Skjermen er vel kanskje det eg lurer mest på, har hørt at bildet den gir er fantastisk, men hvordan oppfører den seg i spill der det skjer veldig mange raske hendelser/animasjoner? Har hørt mye ros om disse 120hz skjermene og, samt Eizo sine skjermer er i svært mange turneringer eg har sett (fra sc2). Burde eg overveie andre skjermer? Bildekvalitet er super viktig, men flyt og at det er godt å se på skjermen er vel minst like viktig. Endret 22. mai 2012 av Mahler Lenke til kommentar
Ktoffer Skrevet 21. mai 2012 Del Skrevet 21. mai 2012 (endret) Laget en handleliste http://www.komplett....gListId=1084419 Ser dette bra ut? Noen komponenter som ikke passer i lag? Skjermen er vel kanskje det eg lurer mest på, har hørt at bildet den gir er fantastisk, men hvordan oppfører den seg i spill der det skjer veldig mange raske hendelser/animasjoner? Har hørt mye ros om disse 120hz skjermene og, samt Eizo sine skjermer er i svært mange turneringer eg har sett (fra sc2). Burde eg overveie andre skjermer? Bildekvalitet er super viktig, men flyt og at det er godt å se på skjermen er vel minst like viktig. ser ikke noen varer i handlelisten så kan ikke se noe som er feil heller Endret 21. mai 2012 av Ktoffer Lenke til kommentar
Mahler Skrevet 21. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2012 Takk for den, gjør dette i jobbtiden, så var litt hastverk Lenke til kommentar
Ktoffer Skrevet 21. mai 2012 Del Skrevet 21. mai 2012 (endret) data skjermer har jeg ikke peiling på, ellers ser det ut som om delene passer sammen du har power fra før av eller? SSD 60 GB selv synes jeg det er 10 GB for lite legger alltid inn OS på den og de spillene jeg oftest spiller. vet ikke hvilket formål du har men det vet du sikkert best selv;) jeg ville også anbefalt Intel sine SSD ved at dem har fått gode omtaler(sitter ikke med noen erfaringer selv) du kan jo ta en titt i allefall http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=749482 skjermkortet er ala det jeg selv skal bestille og jeg tror 670 er et godt valg. Endret 21. mai 2012 av Ktoffer Lenke til kommentar
Mahler Skrevet 21. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2012 Da har eg egentlig allerede bestilt, men skjermen til Dell tok eg bort, og bestilte heller Eizo 23" LED FlexScan EV2335W-GB 27" var ikke så nødvendig, eneste er bildekvalitet, og at det ser flott ut i raske animerte spill som Diablo osv. Og den 23" eg bestilte er IPS. Håper byggekvaliteten på Eizo skjermen er god, så eg slipper at lys slippes inn. Lenke til kommentar
SkipO Skrevet 21. mai 2012 Del Skrevet 21. mai 2012 (endret) Hvis du spiller masse FPS spill online vil jeg anbefale deg en 120hz skjerm. Alt blir så utrolig smooth, selv bare å dra vinduene i windows føles deilig. Du må ha en 120hz skjerm vis du skal spille i 3D ikke minst. Edit: Ser du har allerede bestilt, sikkert en helt grei skjerm det der ja Endret 21. mai 2012 av SkipO Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 21. mai 2012 Del Skrevet 21. mai 2012 Pass på å kjøp lavprofil på ram-brikkene, ellers kan du fort få problemer med kjølere på cpu-en. Lenke til kommentar
Mahler Skrevet 21. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2012 Hvis du spiller masse FPS spill online vil jeg anbefale deg en 120hz skjerm. Alt blir så utrolig smooth, selv bare å dra vinduene i windows føles deilig. Du må ha en 120hz skjerm vis du skal spille i 3D ikke minst. Edit: Ser du har allerede bestilt, sikkert en helt grei skjerm det der ja Hei. Ja etter mye lesing falt denne skjermen i smak. Kommer ikke til å bruke 3D, kjøper ny skjerm til da om teknologien er moden nok uten å få ubehag på øyner og hode. Er godt mulig eg burde gått for en 120Hz skjerm, siden eg håper og ber om at CS:GO blir bra (med mindre det går an å gjemme seg til 99% usynlighet, orker ikke CoD multiplayer). Det eg har forstått, er at å velge en skjerm, er å hele tiden måtte prioritere hva du helst vil ha. Skjermbilde og kvalitet er viktigst, men flyten som 120Hz eiere skryter av, er veldig viktig og, men ikke nok til at eg ser kun på disse skjermene. Det blir flere av de heldigvis. Lenke til kommentar
Ktoffer Skrevet 21. mai 2012 Del Skrevet 21. mai 2012 ser ikke noen ekstern CPU kjøler og da tror jeg det ikke er behov for low profile minne heller. men så sant du oppgraderer CPU kjøler er det en viktig ting å passe på at det faktisk er plass til de innerste brikkene. Lenke til kommentar
Deluze Skrevet 21. mai 2012 Del Skrevet 21. mai 2012 (endret) Du sier at bildekvalitet er viktig, og da er IPS et mye bedre valg enn TN (som 120Hz skjermene har (med mindre det har endret seg de siste månedene)). Hvordan Eizo'en er i praksis vet jeg ikke, men IPS-paneler har en (teoretisk i det minste) hang til å være tregere enn TN-paneler. Selv sitter jeg med en Dell U2412M som også har IPS-panel, og jeg har ikke lagt merke til noe etterslep eller lignende. Dette er den type ting som jeg tror er mest synlig i det man sammenligner to skjermer ved siden av hverandre, men dette er bare en tanke jeg har. -Deluze LP minne er ikke noe dyrere enn ikke-LP. Så det har ikke noe å si. Endret 21. mai 2012 av Deluze 1 Lenke til kommentar
Mahler Skrevet 22. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2012 Hei Deluze. Brukte lang tid og kansellerte ordren frem og tilbake, og endte opp med en Eizo 23" LED Foris FS2332-BK, som koster kun 1390 på komplett. På komplett sine sider, ble eg litt villedet, fordi det stod 3000:1 i kontrast ett sted på EV skjermen, og 1000:1 i spesifikasjonen. Ringte inn til komplett, og de sa den var 3000:1. Sjekket så Eizo sine sider, og den er listet til å være 1000:1. Eizo 23" LED FlexScan EV2335W-GB som eg tenkte på først, kostet hele tusen kroner mer, og er faktisk ikke noe særlig bedre, faktisk har den 8 bit LUT i stedet for 10 sm FS2332 har. EV modellen er uansett ikke noe bedre, tror den er pittelitt dårligere til gaming, og koster 1000kr mer Siden skjermen var så billig, håper eg på en ny skjerm allerede om 6mnd Lenke til kommentar
Deluze Skrevet 22. mai 2012 Del Skrevet 22. mai 2012 Det blir nok helt sikkert bra. Når du får skjermen kan det være en fordel å søke seg frem til noen tester, og se om det er noen fargeinnstillinger du bør gjøre på skjermen. Noen skjermer kommer godt kalibrerte fra fabrikken, mens andre har godt av litt justering. -Deluze Lenke til kommentar
Mahler Skrevet 22. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2012 Det blir nok helt sikkert bra. Når du får skjermen kan det være en fordel å søke seg frem til noen tester, og se om det er noen fargeinnstillinger du bør gjøre på skjermen. Noen skjermer kommer godt kalibrerte fra fabrikken, mens andre har godt av litt justering. -Deluze Den skal testes og kalibreres om nødvendig, og heldigvis har Eizo et lite rykte på seg for å kalibrere bra selv hos sine fabrikker. Viss du har erfaring med software for denne jobben, er eg åpen for forslag. Lenke til kommentar
Deluze Skrevet 22. mai 2012 Del Skrevet 22. mai 2012 (endret) Det har jeg nok ikke, men fra da jeg selv leste litt om emnet var vel den generelle oppfatningen at for skikkelig skjermkalibrering må det hardware til som disse. Det kjedelige vil jo være at skjermkalibrering er noe de fleste av oss kun trenger å gjøre et fåtall ganger, og eget utstyr for det vil jeg anse som lite økonomisk. Kanskje du kjenner en hobbyfotograf eller lignende som kan ha slikt utstyr? -Deluze Endret 22. mai 2012 av Deluze Lenke til kommentar
Ebicross Skrevet 22. mai 2012 Del Skrevet 22. mai 2012 Ville ikkje gått for Asus hovudkortet fordi det er en såkalt "le" versjon som gjør at den kommer med veldig lite ekstrautstyr som kabler, adaptere,etc. Viss du vil legge en god hundrings til så får du dette kortet som er den normale versjonen av kortet. Men om du kun trenger kortet og det ekstrautstyret du i bunn og grunn treng så går du for "le" versjonen Lenke til kommentar
Anderspr0 Skrevet 22. mai 2012 Del Skrevet 22. mai 2012 Ville heller ha prioritert en tusenlapp ekstra til prosessor (i7), enn en skjerm til 5k. Har hatt en 24" Samsung skjerm siden 2008, og den funker fjell. Ikke skjermen alt ligger i, sats heller på ett solid oppsett. Lenke til kommentar
Mahler Skrevet 22. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2012 Var heldigvis ikke noe særlig dyrt, og eg tar det på neste lønning Var redd prisen var rundt 30 000. Lenke til kommentar
Mahler Skrevet 22. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2012 Ville heller ha prioritert en tusenlapp ekstra til prosessor (i7), enn en skjerm til 5k. Har hatt en 24" Samsung skjerm siden 2008, og den funker fjell. Ikke skjermen alt ligger i, sats heller på ett solid oppsett. i7 var ikke verdt å satse på til gaming, i5 funker best for pengene der. En ny skjerm gjør susen, ikke la deg blinde av prisen, og 2008 er LENGE siden, du burde definitivt tenkt deg ut en ny skjerm med all den nye teknologien som svever nå. 1 Lenke til kommentar
swikstor Skrevet 30. mai 2012 Del Skrevet 30. mai 2012 Valgte selv å kjøpe to stk Eizo Foris FS2332 skjermer nå nettop på grunn av prisen. hardware testet skjermen for en tid tilbake, og jeg mener at den kom relativt bra konfigurert ut av esken, men at noe justering på sortnivået måtte til. Du finner testen her: http://www.hardware.no/artikler/eizo_foris_fs2332/103874 Lenke til kommentar
