Passer disse delene?
De passer godt sammen, kun 2 ting:
1. PSU'en har jeg ikke kjennskap til, men olestokk og andre her inne holder seg bedre oppdatert på PSU'er enn meg og kan si om den er noe å satse på.
2. Ta et søk på Google etter Corsair H100 og "noise". Pumpa har et rykte på seg for å bråke mer enn det smaker.
-Deluze
-Deluze
Hmm, så det med pumpa nå.
Noen andre vannkjølere du kan anbefale, siden jeg har en ivy som blir varm?
Helst ca 500, mest bang4buck! :)
Takk for svar btw
H100 er den eneste vannkjøleren som er verdt noe. En Noctua NH-D14 eller Phanteks PH-TC14PE vil gjøre en like god jobb. Ivy blir ikke varmere enn Sandy på stock klokk.
Nei, men jeg skal overklokke en liten grann. Og hver Hz hos IB er jo bedre enn SB vil jeg tro.
Edit:
Men hva synes du om de vanlige viftene sammenliknet med vannkjøleren H100?
Og hva synes du om PSUen jeg har valgt?
Endret av Elvis Plesly
Det er snakk om at du kommer over 4.2 GHz med en Cooler master Hyper 212 Evo. Bortsett fra at tallene som vil vises er forskjellig fra H100 til Phanteks vil du merke et Phanteks lager mindre lyd i forhold til kjøleevne. Tallene vil være så lite forskjellig at du egentlig ikke merker noen praktisk forskjell.
H100 er egentlig veldig lik Phanteks PH-TC14PE, forskjellen er at den bruker væske (olje?) istedet for kobber til å frakte varmen.
PSUen er veldig god, Seasonic rebrand.
Endret av Olestokk
Flotters, da blir det heller en Phanteks på meg :)
Og kabinettet er ganske bra kjøling, så da slipper jeg og fylle på de ekstra vifteplassene, om du kan noe om det? Eller har et annet og anbefale. Siden jeg har en ssd bulk, så trenger jeg nesten et kabinett med plass til 2,5"... Noen forslag? :) Jo billigere jo bedre, liker stille og bra kjøling, kanskje en mix av begge, at den ikke er HELT stille, men likevel nokså bra kjøling sånn at det ikke blir klamt og varmt inne i kabinettet.
Edit:
Må man ha kjølepasta?
Flott at du tok over olestokk!
Termisk pasta følger med kjøleren.
HAF er kjent for å ha god kjøling, med et greit støyniva (fra kabinettviftene vel og merke). Selv hadde jeg sett etter et støyisolert kabinett av typen Fractal Design Define R3 eller Corsair Obsidian 550D. Disse har mest fokus på støyisolering, men de er ikke stekeovner av den grunn.
Når det kommer til plassering av SSD'er er ikke det noe problem. Jeg har teipet fast min i 3,5" skuffen, andre har brukt dobbelsidet teip bak hovedkortveggen (motherboard tray).
-Deluze
-Deluze
Haha, så det går an og teipe den fast osv?
Men vil ikke teipen evt brenne og smelte?
Når det kommer til kjølepasta, hvor mye skal man bruke osv? Instrukser takk? ^^
SSDer blir ikke varme :) bare lunkne.
Joda.. Men det vil vel gå utover teipen? :p
Men det går altså an å teipe den fast? Har en 550 ssd som er dyr, vil ikke riske noe.
Men en cm haf x fulltower vs fractal r3 fulltower, hvem ville dere valgt?
Tenker sånn overall verdt, jeg liker best kjøling og ikke bråkete.
Over lang tid med 20-25 *C kan det vel tenkes at teipen påvirkes på en eller annen måte (vanlig pakketeip), uten at det vil være noe problem.
Jeg ville ikke nølt med å teipe den bak hovedkortbrettet, om ikke stoler på det kan du teipe den i enne HDD-skuffen.
R3 er et miditower, Define XL er fulltower. Jeg hadde valgt Fractal Design over HAF, og jeg har et HAF 932 i dag. Det er av støymessige og estetiske grunner.
HAF'en vil nok kjøle hakket bedre, men ikke ha støyisolering overhodet. Define R3 har god kjøleevne med tanke på veldig god støyisolering.
-Deluze
-Deluze
Meb siden define xl(den jeg skal ha) er fullt lyddempet, da vil vel mindre støv komme inn?
Mja, oppsamling av støv i kabinetter har med flere ting å gjøre, men det er klart at færre åpninger i kabinettet vil si at det er færre plasser som støvet kan komme inn. Hvis du i tillegg har et overtrykk i kabinettet (mer luft inn enn ut) vil det bli mindre støv enn et undertrykk som vil suge inn støv.
I tillegg kommer det an på hvor luftinntaket ditt er, hvis det er på bunn av kabinettet vil mer støv komme inn enn om inntaket er på en av sidene eller foran.
Inntaket på Define XL er i utgangspunktet foran med et støvfilter montert, så støv i det kabinettet bør ikke være et problem.
Men støv er egentlig ikke noe stort problem uansett, synes jeg. Den forrige plassen jeg bodde var veldig støvete, men så lenge du holder et øye med det og fjerner støv ved behov er det ikke noe å bekymre seg over.
Fjern støv med trykkluft, på kjølefinne kan du bruke q-tip om du ikke har trykkluft (luft på boks). Ikke bruk støvsuger i maskinen.
-Deluze
Men siden du allerede vurderer et kabinett i 1000 kronersklassen ville jeg også ha sett på Corsair Obsidian 550D. Det er i likhet med R3 et kabinett med fokus på støyisolering, men det har (i mine øyne) bedre funksjoner/løsninger enn R3. Jeg kommer selv til å kjøpe det kabinettet i løpet av sommeren.
-Deluze
-Deluze
Det midtoweret?
