Hei!
Jeg er i gang med å bygge en pc, og jeg ønsker at delene fungerer optimalt med hverandre. Jeg ble anbefalt dette forumet og jeg håper at dere har mulighet til å komme med noen gode råd.
Jeg har bestemt meg for en del deler som jeg ønsker, men problemet er at det er noe jeg ikke forstår meg på i det hele tatt.
Deler som allerede er valgt:
Prosessor: Intel® Core i7-3770K Processor Socket-LGA1155, Quad Core, 3.5Ghz, 8MB
DDR3 minne: Crucial DDR3 BallistiX Elite 1600Mhz 8GB
Sjermkort: XFX Radeon HD 7950 3GB GDDR5 PCI-Express 3.0, "Dual Fan -DD", DVI, 2xmini-DisplayPort, HDMI, 800MHz
Harddisk: Seagate Barracuda® 500GB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 16MB Cache, 7200RPM, 3.5"
Skjermen jeg bruker er en: Samsung 27" LED SyncMaster S27B350H 1920x1080
De delene som jeg ikke har peiling på er:
(jeg bestiller fra komplett, og jeg har satt opp alternativene de gir under)
Strømforsyning
  • Corsair TX V2 850W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Standard. 4x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 140mm Vifte
  • Corsair AX 1200W PSU ATX 12V V2.31, 80 Plus Gold, Modular, 6x 6+2-pin PCIe, 16x SATA
  • Silver Power SP-S650M 650W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modular, 4x 6+2pin PCIe, 14x SATA, 7x Molex
  • Silver Power SP-SS850 850W PSU OEM Seasonic, 80Plus Bronze, Standard, 2× 6pin PCIe, 2x 6+2pin PCIe, 12x SATA
  • Silver Power SP-SS850 850W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Standard, 2× 6pin PCIe, 2x 6+2pin PCIe, 12x SATA
Hovedkort
  • ASUS P8Z77-V LX, Socket-1155 ATX, Z77, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, VGA, DVI, HDMI, UEFI
  • ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, Socket-1155 ATX, Z68, DDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW, VGA,DVI,HDMI, EFI
  • ASUS SABERTOOTH Z77, Socket-1155 ATX, Z77, DDR3, 2xG3+1xG2-PCIe-x16,SLI/CFX, Lucid Virtu, HDMI, DP, UEFI
  • MSI Z77A-G43, Socket-1155 ATX, Z77, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, VGA, DVI, HDMI, UEFI
  • MSI Z77A-G45, Socket-1155 ATX, Z77, DDR3, 2xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, VGA, DVI, HDMI, UEFI
  • MSI Z77A-GD55, Socket-1155 ATX, Z77, DDR3, 2xG3+1xG2-PCIe-x16, SLI/CFX, DrMOS, VGA, DVI, HDMI, UEFI
  • MSI Z77A-GD65, Socket-1155 ATX, Z77, DDR3, 3xG3-PCIe-x16, SLI/CFX, Lucid Virtu, DrMOS, VGA, DVI, HDMI, UEFI
Harddisk SSD
  • Corsair SSD Force Series 3, 60GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 525MB/490MB/s read/write, SandForce® SF-2200, w/bracket
  • Corsair SSD Force Series 3, 90GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/500MB/s read/write, SandForce® SF-2200, w/bracket
  • Corsair SSD Force Series GT 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555MB/515MB/s read/write, 85k IOPS(4k aligned), w/bracket
  • Corsair SSD Performance Pro Series 256GB SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 515MB/440MB/s read/write, Marvell, 2.5" to 3.5" bracket
  • Crucial m4 SSD 2.5" 64GB SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 500MB/95MB/s read/write
  • Intel® SSD 330 Series 120GB 2.5", 25nm SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 500MB/450MB/s read/write
  • Kingston HyperX SSD 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555MB/510MB/s read/write, SandForce®
  • Plextor SSD PX-128M3P 128GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 535MB/350MB/s read/write, Marvel, 75000IOPS
  • Samsung SSD 830 Series 256GB 2.5" SATA 6Gb/s (SATA3.0) 520MB/400MB/s read/write, Desktop Kit
Jeg håper at denne veggen med tekst skremte vekk de litt mindre seriøse forum forfatterene her :)
Igjen, jeg ønsker ikke å ta den helt ut "moneywise" men jeg ønsker at dele kjører godt sammen. Takk for hjelpen på forhånd.
Endret av Baardseth
Corsair lager utrolig gode strømforsyninger, så av de valgene du har gitt, ville jeg valgt "Corsair TX V2 850W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Standard. 4x 6+2-pin PCIe, 8x SATA, 140mm Vifte". Det bør nevnes at 850 watt er mer en nok, hadde fint holdt med 650 watt, til og med 500 watt hadde vært nok med delene du nevner her.
Du bør gå for et hovedkort med brikkesett Z77, jeg liker veldig godt Asus, så det er det kortet jeg ville valgt.
Når det kommer til SSD, vil de fleste her på forumet anbefale deg Intel harddisker, noe jeg også støtter fullt. Men jeg har også hatt veldig god erfaring med Kingstons HyperX SSD-ene, til tross for at de bruker SF. Så jeg vil kunne anbefale den også. Merk at Kingston nettopp kom ut med ny SSD serie.
1. Hva er budsjettet ditt?
2. Hva skal maskinen brukes til? En i7 prosessor vil ikke gi deg noe ekstra ytelse i spill f. eks.
3. Til rundt 3000,- er GTX 670 et bedre kjøp enn HD 7950
4. Minnebrikkene dine er unødvendig dyre, samt så har de en kjøleribbe som kan komme i veien for tredjeparts prosessorkjølere.
5. Kjøp en god PSU, så har du den i 2-3 bygg. AX-serien til Corsair er av typen veldig god, det samme er Seasonic og Antec også.
6. Kjøp fra Dustinhome, det blir som regel billigere.
7. SSD: Intel 330/520, Samsung 830 og Crucial m4 er alle trygge valg.
8. HK. De fleste trenger ikke noe mer enn et ASUS P8Z77-V (Pro).
-Deluze
Har en følelse av at du kjøper ferdigbygget hos komplett? Bygg selv, du får frihet til valg av komponenter, du blir kjent med din egen maskin og det blir billigere.
Når det gjelder hardware, så kommer det an på hva maskina skal brukes til. 3770k er en veldig kraftig prosessor som er beregnet for videoredegering og andre jobber som drar nytte av flere tråder, mens lillebror 3570k er et bedre valg med tanke på spilling.
Kan glatt anbefale ASUS sine hovedkort med Z77-chipset (evt H77 dersom du ikke skal overklokke). ASUS P8Z77-modeller er som tidligere nevnt et godt valg. De finnes i forskjellige størrelser, fra m-ITX til ATX, alt ettersom hvor stor PC du trenger.
Når det gjelder RAM så pleier jeg å velge det som er billig, men kurant. Etter 1333MHz vil du merke veldig liten forskjell mot de med høyere hastighet. Corsair XMS3 er gode (og lave) rambrikker, og èn 4GB brikke koster fra 200 kr. Kjøper du to sånne kan du oppgradere til 16GB i fremtiden.
SSD: jeg har en Kingston HyperX 120GB SSD og jeg har aldri hatt noen problemer med den, og den kan jeg glatt anbefale. Jeg har også en Crucial M4 64GB som er noe tregere på papiret, men i praksis er helt lik. Her ville jeg lagt vekt på pris, og valgt en av følgende: Samsung 830, Crucial M4, Intel 520, Kingston HyperX
Tusen takk! Jeg hadde tenkt at jeg kjøpe delene fra komplett, men at jeg satt den sammen selv (med hjelp fra et erfarent familiemedlem.) Dustinhome virket veldig rotete i mine øyne, men takk for tipset. Jeg tipper at jeg kommer til å kjøpe fra komplett ettersom jeg får med sjerm, mus og tastatur mye billigere enn på løssalg i butikken.
Jeg ble litt usikker på sjermkort ettersom jeg ønsker et som kan kjøre bf3 og lignende krevende spill med en komfortabel menge FPS.
Har mindre planer om å recorde, men jeg antar at dette ikke blir noe problem.
Aha, vel her er hva jeg hadde valgt av alternativene i førstepost:
Hovedkort: ASUS P8Z77-V LX sett at det har det du trenger. MSI sin produktrekke kjenner jeg dessverre ikke til.
Av PSU'ene er Corsair AX 1200W den "beste", men den er også langt kraftigere enn hva du vil trenge (som er mer i retning av 650/750W), og dermed penger ut av vinduet. Den modulære fra Silver Power virker grei nok, uten at jeg har lest noen tester av den.
Av SSD'er synes jeg noe større enn 120/128GB er unødvendig, og ville ha valgt enten Intel 330 120GB eller Crucial m4 64GB.
BF3 er et svært krevende spill, men det er også et spill som ser veldig pent ut uten at alt må være på maks. Hva slags skjermkort kan du velge mellom?
Hva er det du ser på forresten? Er det en slags pakkeløsning som du bygger selv? For hvis du allikevel har noen til å hjelpe deg med å bygge vil du som regel få mer maskin for pengene ved løshandel.
Hvor mye sparer du på skjerm, mus og tast. for eksempel?
-Deluze
Takk for alle rådene, har regnet litt på det og det viser seg at delene fra komplett koster anslagsvis 2 000kr mindre. Det betyr at jeg går for den, her er de (ferdige?) delene:
Kabinett: Fractal Design Define R3
Strømforsyning: Corsair TX V2 850W PSU ATX 12V V2.3
Prosessor: Intel® Core i5-3570K Processor Socket-LGA1155
DDR3: Crucial DDR3 1333MHz 8GB KIT
Harddisk SSD: Crucial m4 SSD 2.5" 64GB SATA
Harddisk: Seagate Barracuda® 1TB SATA
Optisk leser: Lite-On DVD±RW Writer IHAS124-19 SATA
Løst kostet det: 15 301
Komplett: 12912
Her er et oppsett på Dustinhome med de delene du har i vogna, dog er det noen endringer:
1. En annen, men like god SSD
2. Et bedre hovedkort
3. Et bedre skjermkort (kjøleløsning)
4. Raskere minne (alt hjelper)
5. Dobbelt så stor HDD
6. En annen, noe svakere PSU, men som er modulær
Du bør tenke igjennom om det virkelig er en god handel du får hos Komplett.
Om jeg skulle ha kjøpt tilsvarende mitt oppsett hadde jeg byttet til et GTX 670, byttet kabinett til 550D, og lagt mer penger i PSU. Oppsettet ser slik det ser ut nå for at det skulle være mest mulig likt det fra Komplett.
-Deluze
