thoering Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Hører folk snakker om et triks (program eller hva det er) som gjør at cpu ikke produserer varme når den er idle.. hvordan funker dette, hva må jeg gjøre? På forhånd takk! Lenke til kommentar
JOG Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Det fungerer v.h.a. ett program. Jeg har brukt et som heter: VCool Ser ut til at det bare fungerer på AMD og det støtter ikke alle HK. Så skal det også være ett prog. som heter: CPUcool Det har jeg ikke prøvd. Antar det er flere andre også. PS Vcool laget plutselig en hel masse skurr på lyden på en PC for meg, så jeg måtte fjerne det. Lenke til kommentar
ZAN Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Heisan her er Vcool ett ok prog som kjøler ned temp i idle :smile: _________________ AMD XP1500+ Microstar Turbo II Hercules Prophet 4500 Samsung CD-RW/DVD Samsung 950P "19" Samsung 40GB [ Denne Melding var redigert av: ZAN på 2002-02-10 12:37 ] Lenke til kommentar
thoering Skrevet 10. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2002 Programmet så ikke ut til å fungerer hos meg :sad: "vcool.sys mangler", men jeg så at filen lå i installasjonsmappa?? Snålt... Har MSI K7T266 Pro2 RU og AMD T-bird 1.33, kjører win2k sp2. Vel vel, får vel bare godta en load-temp på 45 grader (ja jeg veit det er mye. Er fordi alle vifter går på lav hastighet. Mindre støy, mindre kjøling). Lenke til kommentar
SpirreVipp Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 Kjører du Windows 2000 eller XP så har du løst problemet. Lenke til kommentar
NeoX Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 det vcool programmet er det tåpligste jeg har sett... prøvde det... det fungerte, gradene var 39 grader da jeg begynte, bruker asusprobe som følgte med hovedkortet, den sank fint og etter 2 timer var den på 23 grader, bare for morroskyld trykka jeg på reset knappen og gikk rett i bios... neida der sto det 35 grader ja... programmet bare fixer litt på asusprobe den... ikke bra det der.... hehe Lenke til kommentar
bidz Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 det skjedde ikke hos meg. dessuten, en ting du må huske på. Når du starter opp PC'en og går i BIOS, så idler ikke CPU'en i det heletatt, m.a.o. så går temperaturen opp rimelig raskt. Lenke til kommentar
Juppjupp Skrevet 5. april 2002 Del Skrevet 5. april 2002 Har dere lest hvordan Vcool funker?? Vcool kjører ikke når man er inne i biosen!!! Vcool setter ned idle-temperaturen!! Dvs når prosessoren har lite å gjøre!! Gå på deres hjemmesider så finner dere ut hvordan det funker!! Er det noen som har problemer med at systemet blir ustabilt ved bruk av vcool?? Lenke til kommentar
staljin Skrevet 5. april 2002 Del Skrevet 5. april 2002 Heisann, Her er det en registertweak som hjelper en del med CPU tempen. Min CPU temp sank fra 46c til 38c når overklokket 155 x 9 hvis default så er jeg helt nede i 27c. Tweak virker KUN ved IDLE. Her er det fullstendig forklaring: http://www.viahardware.com/haltcooling.shtm Hilsen Staljin Lenke til kommentar
vegge Skrevet 5. april 2002 Del Skrevet 5. april 2002 Jeg brukte Vcool en stund. Etter et par minutt i windows var cpu-temperaturen bare et par grader høyere enn kabinettemperaturen. Men hva hjelper det med lav idletemp, når temperaturen under spilling o.l. blir like høy!? Ellers har jeg nå sluttet å bruke Vcool. Maskinen bare klikket da jeg overklokket den. Skjønner ikke helt hvorfor, men jeg trenger uansett ikke lav idletemp. Cpu-en min tåler 95 grader den! :smile: Lenke til kommentar
