bør jeg bruke noen kosttilskudd?
Ingen kosttilskudd vil gjøre så du plutselig blir sterkere. Du må trene og spise mye. Kosttilskudd er bare et tilskudd, og hjelper deg ofte på vei, men tilskudd alene gjør deg ikke sterkere.
Omega-3 er i hvert fall greit å ta uansett. Selolje for eksempel.
Kreatin kan være greit å ta om du trener styrke.
Ligger en del tråder om dette på forumet, om du sjekker sticky.
Det mest effektive kosttilskuddet er vanlig omega 3, f.eks tran. Dessuten er du bare 15 år og bør derfor ikke drive med styrketrening i det hele tatt på grunn av for lav alder. Grunnen til at du er "lett og svak" kommer av at kroppen din ikke er ferdig utviklet.
Begyn med veldig, veldig lette vekter og perfeksjoner teknikk. Når du nærmer deg 18, kan du begynne å legge på vekter. Det er om du vil drive med det lenge, vere sunn og ha bra kropp.
Evt kan du begynne å pushe opp vekter allereie no eller om 1 år, skade deg og drite i heile treningen. Eg anbefaler det første. Sats på teknikk;)
