Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Hei
Akkurat kjøpt meg S3.
Har dere noen tips til nye ting jeg burde kunne ved den nye telefonen som er kule/nyttige?
Ellers lurer jeg på en app som kan brukes som multimail ,men som f,eks er på hver sin kategori til både gmail og hotmail f,eks
Vil aktivere flere mailer, en som er enkel og har pent design.
Det er i hovedsak en ting som plager meg med S3, og det er batterilevetiden.
100% etter lading kl 10:00 i dag, og 29% nå 12t etter - med under 1t surfing, Gmail på sync og ca 10min samtale. Dette synes jeg høres krevende ut. Er det noe sted de selger økonomipakker med ladere?
Hvit, chess bruker moobi ja.
Lov å håpe hvertfall!
Blir den ikke sendt før helgen så blir det avbestilling. så sær er jeg 8)
Når bestilte du largim? hvit eller blå?
10/11 mai. Bestilte 10, men tror de slettet min bestilling og la inn ny den 11.blå versjon. Fikk beskjed om at jeg trolig ville være med i første forsendelse.
Tok min mobil ut av laderen klokka 12 natt til søndag. I dag klokken 19.00 var det 10% igjen, og da ladet jeg den. Moderat bruk.
Hvor lang tid tar det for deres telefon å skru på skjermen når dere trykker på på-knappen (altså ut av "dvale")? Min var rask, også la jeg inn WidgetLocker, men jeg avinstallerte igjen, og nå har jeg en fornemmelse om at det tar unormalt lang tid.
Tar ca. 1 sekund fra jeg trykker til det er bilde på skjermen. Kanskje jeg bør ta en hard-reset.
Lurer på litt i forhold til flip-covers. Jeg har i utgangspunktet ikke lyst på en helt hvit mobil så planen er å vente på den blå. Problemet er naturligvis bare at tålmodigheten begynner å ta slutt... :mrgreen:
Men det finnes jo både blå flip-covers og sorte lær-covers. Vil det si at med disse cover'ne vil man kun se det hvite som er på "skjermsiden" av telefonen (det ser jo opplagt ut med lærcoveret, men vet ikke med det blå flip-coveret)? I så fall vil det jo kanskje funke bra med hvit telefon som har en annen farge som bakside.
Det ser ut som om det finnes cover som "flipper" på kortsiden og cover som flipper på langsiden. Har noen erfaring om hva som funker best der? Har noen forresten et cover de er veldig fornøyd med og kan anbefale? Det er vel nok å velge mellom vil jeg tro... :)
Edit: Jeg lurer jo på en ting til! Hvordan funker cover med proximity-sensoren? (F.eks. Det at man kan legge hånden over for å dempe lyden eller hva det var.. Da må kanskje coveret være "åpent"?)
Endret av Celestrian
Da går jeg over fra iOS til Android - "la inn" bestilling på S3 hos min nye jobb i dag. Blir spennende altså!! Gleder meg til å bli kjent med Android :)
Velkommen "over"! ;-)
Du vil ikke angre deg. S3 er definitivt den beste telefonen fingrene mine noen gang har rørt!
I følge denne videoen ser ikke pebble blue særlig blå ut lenger..
Og her er to drop tester.. :p
http://blog.gsmarena...y-one-survives/
Absolutt ikke bra. Utfra mitt inntrykk av S3'en, så tåler den langt mindre enn til eksempel Galaxy S.
Har selv merket at en liten dult i sølv-rammen er alt som skal til for å få hakk. Byggekvaliteten ser dermed ut til å være et stort minus dessverre :hmm:
Er dette surfing på 3G eller wifi?
Hvis du har svært dårlig dekning vil mobilen skru opp effekten til max og dermed bruke mye batteri.
Du får se på batteristatus og se om du finner ut hva som bruker strøm!
Hei
ang batteritid: telefonene deres er enda ikke helt kalibrert, derfor går det ikke ann å si: etter x antall timer har jeg xx antall % igjen....ha den på til den er helt tom, før dere legger ut "uptime". leste om en kis som sa hans telefon raste ned til 3%. til gjengjeld holdt den ut dagen med 3% :)
her er et par tips og triks sakset ut fra xda...kanskje noe for førstesiden?
Alphabetical Sorting of the Apps Drawer
1) Open the apps drawer
2) Press Menu
3) Select “view type”
4) Select “Alphabetical Grid”
Turning on Swype Keyboard
1) Press Menu
2) Press Settings
3) Select Language and Input
4) Press the settings icon (the cog) next to “Samsung Keyboard”
5) Tick “Continuous Input”
Please note: this appears to only let you Swype in certain applications and text boxes
Adjusting the Lock Screen Settings - including shortcut icons
1) Press Menu
2) Press Settings
3) Press Security
4) Press Lock Screen Options
To Change shortcuts:
Press Shortcuts
To Use s-voice to unlock phone:
Tick “Wake up in Samsung Unlock”
To create your own vibrate pattern
1) Press Menu
2) Press Settings
3) Press Sound
4) Press “Device Vibration”
5) Press “Create”
6) Tap the screen to the pattern you wish to vibrate
7) Press Save
To turn on Battery Percentage Indicator
1) Press Menu
2) Press Settings
3) Press Display
4) Tick “Display battery percentage”
To enable Smart Stay - Screen stays on while you look at it
1) Press Menu
2) Press Settings
3) Press Display
4) Tick “smart stay”
Please note: An indicator of an eyeball will flash on the notifications bar when it is activating, it does not stay on forever, it only flashes on when its letting you know smartstay is keeping your screen on for an additional however many seconds.
How to activate some motion features e.g. direct call and smart alert
1) Press Menu
2) Press Settings
3) Press Motion
4) Press the toggle on the features you wish to use
Kies er no drit. Legger ikke inn alle sangene jeg har i itunes.... Må gjøre det manuelt:/
Det er en app som fikser dette for deg. airsync/doubletwist om jeg ikke husker feil.
For mac? Får ikke dratt inn sanger i kies heller... Må kunne få brukt telefonen skikkelig med musikk
Kies tar kun mp3 sanger og ikke m4a. Kan konvertere da men tar for lng tid
Edit, doubletwist finner ikke telefonen...
Endret av Christoffero89
Hmm rart, har du instalert program på pcen og mobilen? Prøvd airsync da? Er ikke sikker på om dette funker på mac, men prøv å les litt om det på nettet. Vet jeg ikke gjør det særlig bedre for deg, jeg har selv appene, fordi de kostet 1kr for halvt år siden :p men aldri brukt haha
