Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Du får alle tre variantene. Kabel+plugg, kun plugg, kun kabel.
Sjekk om kabelen funker til å lade mellom mellom tlf/pc, hvis den funker trenger du bare veggpluggen.
Flere som har hatt dette problemet med plutselig dårlig lading. For meg var det kabelen (original) som var problemet. Kan sjekke lading med feks Galaxy Charging Current Lite.
jarle
Når jeg velger lydløs eller vibrer innstillingen påvirker det bare ringetonen, og ikke varslingtone, systemlyd og medielyd.
Finnes noen måte å få de til å virke på alle voluminnstillinger?
Jeg kan ikke skjønne noe annet enn det der er en bug når det gjelder ringetone og varslinger (feks SMS).
Systemlyd og medialyd er jeg usikker på om den skal påvirke, da feks systemlyd er varsling på alvorlig lite batteri etc. Og medialyd er jo noe du bare hører uannsett når du aktivt gjør noe på telefonen, den er jo egen separat innstilling. Så jeg vil regne med de 2 siste skal være på selv om du har satt den til lydløs.
jarle
Skal tilbake på stock rom nå, men bare for å være sikker..
Det er NEE firmaware jeg skal ha??
"NEE-I9300XXEMG4-20130809155048.zip"
Eneste info jeg finner på mobilen er I9300XXEMG4.
Og dette matcher jo en del filer på sammobile..
Men fra en guide så ble jeg linket til ei annen side, hvor jeg fant den NEE fila.. men tar noen timer å laste den ned.
Fant også stock recovery, så denne må vel også flashes.
Fant også info om å nullstille flash telleren, men denne ser jeg ikke på som noe problem, da jeg kun vil ha tilbake stock android.
Og garanatien går vel ut om 1-2 mnd uansett :p
*edit*
Fant ut av søkefunksjonen dems.. og når jeg valgte norsk, så ble det NEE.
Så da er jeg temmelig sikker på at det er riktig fil :)
*edit2*
Da var stock rom på plass igjen :)
Endret av J@9
Jeg prøver å blokkere alle innkommende anrop i anropsinstillinger på min S3. Den spør om passord for å aktivere blokkeringen. Noen som vet hva det passordet er? Jeg har aldri sjøl sat på noe passord, og har kjøpt mobilen fra ny.
Default er 0000 om du eller en annen ikke har endret på det.
Fast eller fleksibel sperring er det operatøren som kan tilby.
Og du må abonnere på en sånn tjeneste.
Jeg aner ikke hva de ulike norske kan eller vil tilby.
Om du kan administrere den med telefon + kode/psw må også operatøren din svare på.
Det er ikke noe standard password etter hva jeg vet.
0000 er standard pin/passord i Samsung Galaxy telefon for å endre beskyttede data/menyer , ikke samme passordet som du tydligvis forsøker på å angi da det er opp imot en operatør sperre tjeneste.
Merkelig forespørsel,men du har vel dine grunner. Prøver du å få en telefon du kan ringe fra men ikke til ? er det slik å forstå ?
Ja, har mine grunner :-) hehe.
Jeg bruker mobilen min til mye annet. Hvis den settes på flytilstand er der f.eks. spil som ikke kan spilles da de trenger internett. Muligheten er jo selvfølgelig å blackliste de som ringer mye. Bare lurte på om det gikk an å få sperret for alle innkomende - hvilket er mulig i instillinger. Får bare ikke den koden til å fungere.
Vil egentlig bare slippe for å bli kimet ned på dager hvor jeg ønsker å være i fred å ro, men fortsatt kan bruke mobilen min til annet.
Er det ikke mulig å bare legge inn et eller annet blacklist program? og bare blokkere det du vil i appen??
Jo det er det. Det vil være løsningen om jeg ikke får til den koden.
Som sagt - det med kode er nok tjenesten sperring i sim kort / abo. Og får du ikke bare enablet. Og må støttes av norske mobil operatører.
1)
Last ned advanced call blocking fra google play.
2)
Du kan også sette fast avvisning i kontaktlisten pr.kontakt eller gruppe til talepost.
Jeg har gjort det selv med noen plagsomme markeds/salgs nummer som ringte mye en periode.
Numre må legges inn i kontaktliste for så å sette blokk/avvise eller tilknyttes en avvis gruppe du har definert. Dette trenger du ikke annet enn standard S3 programvare for å bruke , samt at du har vidrekopling til talepost ved ikke svar definert.
Du kan sette telefonen i flymodus og så etterpå slå på WiFi.
Det er måten jeg normalt bruker Note 10.1 nettbrettet mitt.
Endret av Scuirus
Dersom du ønsker og blokkere alle innkommende anrop uten og deaktivere datatilkobling eller andre funksjoner, så kan du viderekoble alle anrop til 99999999, da vil alle som ringer deg bare få beskjed om at nummeret ikke er i bruk, men du kan fortsatt surfe, ringe ut, og sende og ta imot sms.
