Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Går på telefon - anropsinnstillinger - ekstra innstillinger - skru av støyreduksjon
Er ikke 100% på det men synes å huske noe om at noen hadde det som løsningen
Hmmm, fortsatt samme problem. Mottaker svarer, men jeg hører ingen ting. Må legge på og ringe på nytt, og da fungerer det..
Noen andre som har vært borte i dette?
Det kan være feil hos mobiloperatør. Se om du kan prøve simkortet i en annen telefon, eller prøv et annet sim i din egen for å lokalisere feilkilden.
EDIT: Kanskje mest sannsylig at problemet ligger i telefonen. Har prøvd å resette den?
Endret av Jan Skrotnes
Hei!
Ja, har prøvd å skru av og på, men uten hell.
Får prøve som du sier å bytte sim-kort, evnt levere den til rep hvis jeg ikke finner ut noe da.
Takk for svar :-)
Etter å ha test sim, så bør du definitivt resette den til fabrikkinnstillinger og teste på nytt før du leverer den inn. Du finner reset ved å gå inn i systeminnstillinger og scrolle ned til sikkerhetskopiering og tilbakestilling. Der velger du nullstill til fabrikkdata. Du må da sette opp telefonen fra grunnen av.
Jeg har sett innlegg tidligere der noen mener at sletting av cache partition retter telefonlydproblem.
Slå av, hold så inne lydtastvippe mot toppen, hjemtast og power on. Går da i boot-meny. Velg Wipe Cache Partition med lydtast. Utfør med powertast. Reboot.
Hei!
Takk for svar.
Dette hørtes skummelt ut :) Må jeg ta backup på det jeg har liggende på tlf eller er ikke det nødvendig? Noen risiko ved å gjøre dette?
Er absolutt villig til å teste da det er forferdelig irriterende at annenhver oppringning jeg gjøre feiler med tanke på at jeg ikke hører at det ringer eller at mottaker svarer og prater.
Hei!
Takk for svar.
Ingen risiko annet enn at du må treffe rett valg i boot- menyen (wipe cache partition). Har gjort dette selv flere ganger uten at det påvirker innstillinger eller installerte app'er.
Har også vært plaget med at den ikke ringer, er treg til å ringe, og at je ikke hører at noen svarer i andre enden
Fulgte rådet over med å wipe catch så får vi se om det hjelper. Hva er det som lagres i catch på telefonen? Hvorfor skulle det bli bra etter den er wipet mon tro....?
Jeg har dette problemet av og til. Jeg ringer noen, hører ikke at det ringer, ser de tar telefonen fordi sekundene begynner å gå, de hører ikke noe, jeg hører ikke noe. Legger på og ringer opp igjen, og da er alt ok.
Som sagt skjer bare en sjelden gang, men det er temmelig irriterende når det skjer. Noen som har vært borti dette, altså at det bare skjer av og til?
jarle
Mystisk med disse samtalene, har aldri opplevd lignende selv. Hadde noe fælt med skurring på s2'en min, men det ordner seg etter at jeg skiftet baseband. Har noe av dette forsøkt det? (krever ikke nødvendigvis root, men må kunne flashe med Odin)
Vil ellers tipse om RoundR, app i Play som gjør hjørnene på skjermen runde. Meget pent :-D
Jeg plages med at tlf går i offline modus, og det kan være når som helst, under samtale, når den ligger i standbay modus....
Jeg må re-starte den for å komme online igjen.
Noen som vet hva feilen kan være?
Jeg har hatt samme problemet i mange måneder nå. Har forsøkt forskjellige ROM for å se om problemet lå der, men problemet har ikke blitt borte. Er nå tilbake på stock ROM.
Noen som har funnet en løsning på dette?
Endret av Exposure
Jeg oppdaterte min S3 igår og da fikk jeg en bootloop.. Fler som har opplevd det samme? Jeg turte ikke ordne den selv(da jeg ikke vil det skal gå utover reklamasjonen hvis de finner ut at jeg har roota den), så jeg sendte den inn idag. Håper de fikser den, eller gir meg ny uten ekstra kostnader. Home-knappen har fått noe nedi seg, så den 'klikker' ikke når jeg trykker på den, men den fungerer helt fint og det er en liiten sprekk i sølvkanten på dekselet rett under knappen. Håper ikke de ser noen sammenheng med dette, derfor det skulle vært større sannsynlighet for at den fikk bootloop elns og at de klarer å fikse den.. Har ikke forsikring heller :( Den er 11 mnd snart..
Endret av linnsane
