JohnRichard Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Telefonen skal etter det jeg leser kunne spille av video og ut via HDMI til tv: er det noen som har forsøkt dette og kan gi litt tilbakemelding på hvordan det fungerer? Er det en spesiell mini HDMI man trenger? Takker for svar :-) Telefonen skal etter det jeg leser kunne spille av video og ut via HDMI til tv: er det noen som har forsøkt dette og kan gi litt tilbakemelding på hvordan det fungerer? Er det en spesiell mini HDMI man trenger? Takker for svar :-) Jeg bruker Samsung sin orginale HDMI kabel. Den må ha strøm. Fungerer veldig bra, men får av en eller annen grunn ikke bruke undertekst på Netflix ellers fungerer det veldig bra. Lenke til kommentar
Superparanoid Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Så heldig vil du være denne gangen også. S3 er ikke låst til noen opperatører i Norge. Det er ikke helt riktig. Telenor låser sine. De andre operatørene bruker ulåste. Lenke til kommentar
olbo92 Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Jada, da våknet man til hva som ser ut som en boot loop på min s3. Ikke rootet eller flashet, må være produksjonsfeil da eller? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Jada, da våknet man til hva som ser ut som en boot loop på min s3. Ikke rootet eller flashet, må være produksjonsfeil da eller? Kjør recovery i KIES (PC) eller flash på nytt i Odin. Lenke til kommentar
olbo92 Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Fikk bootet i safe-mode, men det jeg lurte på var om dey ikke finnes noen garantier ved et slikt tilfelle? Hadde ikke vært feil å fått rt nytt eksempler når dette har skjedd. Noen andre som hsr hatt like situasjoner når de ikke har flashet? Lenke til kommentar
olbo92 Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Hmmm, etter en restart av mobilen etter å ha hatt den i safe mode fungerte "/ Lenke til kommentar
Feh Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Det er ikke helt riktig. Telenor låser sine. De andre operatørene bruker ulåste. Tror det kommer an på privat vs. bedrift. Jeg kjøpte fra telenor bedrift og min er ulåst. Lenke til kommentar
Trene Arnholdt Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Det er ikke helt riktig. Telenor låser sine. De andre operatørene bruker ulåste. Må nok skuffe deg der, men jeg kjøpte Telenor telefon (privat) og den går fint med Netcom. Lenke til kommentar
Scuirus Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 (endret) Bedre å linke til noe annet enn et bilde :-) http://www.ebay.com/...=item5d35a37955 Forøvrig er Miracast på full fart ut i mediespillere, TV etc. Dette er trådløs overføring fra f.eks SGS3 direkte til disse boksene for visning på TV. Da vil man se det samme på TV som på SGS3. NB: Miracastadapteret som jeg linket til er et "pre compliant device" dvs at det ikke er 100% sikkert at den vil støtte den endelige standarden... Samsung Allshare gjør dette allerede, kan streame video fra S3 til min 46ES8005. Har fått et ekstra menysymbol både i gallery og videospilleren, ved å trykke på dette dukker bildet eller videoen umiddelbart opp på TVen. Endret 9. januar 2013 av Scuirus Lenke til kommentar
tomacro Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Jeg fikk en oppdatering idag. Når jeg så er ferdig, kommer det en dings på skjermen i kantene jeg kan trykke på for å få flere apps frem? Hva i alle dager er dette? Hvordan fjerne det?? Lenke til kommentar
olbo92 Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 (endret) Jeg fikk en oppdatering idag. Når jeg så er ferdig, kommer det en dings på skjermen i kantene jeg kan trykke på for å få flere apps frem? Hva i alle dager er dette? Hvordan fjerne det?? Det er den nye multiview funksjonen som gjør at du kan splitte skjermen og kjøre to apps samtidig. Du kan fjerne den ved å holde inne tilbaketasten og få den frem igjen på samme måte Endret 9. januar 2013 av olbo92 Lenke til kommentar
Mata- Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Noen som har tips til hvor jeg kan skaffe ålreite NFC-tags? Lenke til kommentar
technicality Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 (endret) Jeg fikk en oppdatering idag. Når jeg så er ferdig, kommer det en dings på skjermen i kantene jeg kan trykke på for å få flere apps frem? Hva i alle dager er dette? Hvordan fjerne det?? *nvm noen svarte allerede* Endret 9. januar 2013 av technicality Lenke til kommentar
tomacro Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Det er den nye multiview funksjonen som gjør at du kan splitte skjermen og kjøre to apps samtidig. Du kan fjerne den ved å holde inne tilbaketasten og få den frem igjen på samme måte takker olbo:) hehe var litt plagsom syns jeg,men greit at den er enkelt å fjerne å få på igjen om man skulle trenge den=) Lenke til kommentar
Uncle Scrooge Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Har lastet ned radioresepsjonen og ricky gervais show, der alle filene er mp3. Noen gode apper til å spille de av? Vil ha det slik som podcast er ment, sortert etter dato, husker hvor du var, ser hvilke du har hørt osv. Lenke til kommentar
Gjest medlem-16183 Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Har lastet ned radioresepsjonen og ricky gervais show, der alle filene er mp3. Noen gode apper til å spille de av? Vil ha det slik som podcast er ment, sortert etter dato, husker hvor du var, ser hvilke du har hørt osv. winamp Lenke til kommentar
Jefe Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Har lastet ned radioresepsjonen og ricky gervais show, der alle filene er mp3. Noen gode apper til å spille de av? Vil ha det slik som podcast er ment, sortert etter dato, husker hvor du var, ser hvilke du har hørt osv. Last ned XFM showene også. Fire sesonger. Bruker Poweramp til alle lydfiler. Funker gull. Fikk min S3 i hvit i dag. Beste telefonen jeg har eid med jævlig god margin i alle fall. Lenke til kommentar
maya86 Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Er det mulig å endre farger på led lyset? Kan jeg få den funksjonen hvor man tar hånda over en mørk skjerm så lyser den opp og viser ubesvarte anrop og meldinger? Takk! Lenke til kommentar
Gjest medlem-16183 Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 Er det mulig å endre farger på led lyset? Kan jeg få den funksjonen hvor man tar hånda over en mørk skjerm så lyser den opp og viser ubesvarte anrop og meldinger? Takk! er en app ja som kan forandre lyset. Lenke til kommentar
Offpiste Skrevet 9. januar 2013 Del Skrevet 9. januar 2013 noen som vet hva hengelåsen oppe til høyre betyr? Lenke til kommentar
