Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Plutselig døde telefonen min, virker det som. I det ene øyeblikket fungerte den fint, i det neste absolutt ikke (vet ikke hvor lang tid det gikk mellom siste gang jeg brukte den og da jeg merket at den ikke fungerte, men ikke mer enn en time i hvert fall). Skjermen er av, LED-en er av, ingen lyd, ingen knapper fungerer (heller ikke holde inn power-knappen for å skru den på vanlig, eller power+hjemknapp+volumOPP/NED for recovery), den responderer ikke på noen måte når lader settes i (jeg har testet med en annen telefon at laderen faktisk fungerer). Har ladet den noen timer nå, forsatt det samme. Tatt batteri ut, ventet litt, inn igjen.. ingen effekt. Telefonen er rootet (men ingen custom ROMs eller noe), derfor lurer jeg litt på hvordan det er med garanti og sånn? Ellers har jeg jo mistet den i gulvet noen ganger, sklidd ned fra sofaen osv., uten at den har tatt noen synlig skade av det, ellers ingen andre skader. Ellers hadde jeg den med i brystlomma i slalombakken i 10 minusgrader i dag, men som sagt fungerte den fint en god stund etter at den var kommet inn i varmen igjen.
Noen som har råd til en som ikke har råd (hah..) til at smarttelefonen sier takk for seg et halvår etter kjøp?
Ikke for å være ufin, men hvis du hadde tatt deg bryet med å lese litt på dette forumet så hadde du oppdaget at dette ikke er noe nytt "fenomen" + omtalt og kommentert/spekkulert tidligere.
Og hvordan forventer du at jeg skal kunne plukke opp det uten å henge på dette forumet/tråden 24 timer i døgnet, når hverken Google eller forumets søkefunksjon gir meg noen koblinger? Prøver bare å spørre om hjelp jeg, om du kunne ha gitt meg det ved å linke til de du nevner med samme "fenomen" så hadde det vært koselig.
EDIT: Fant det nå.
Endret av Mokko
Vedrørende døde enheter og tråden på 130 sider på XDA om problemet, så er det lett å bli litt paranoid.
Backup har jeg, så det er ikke noe problem, men custom flash counter = 1, kan det føre til at jeg ikke har garanti?
Kjøpte telefonen via Telenor med TEN, men flashet 4.1.1 NEE via Odin etter å ha testet custom ROM "SuperNexus" i ett par uker.
Har ikke root og installerte nettopp 4.1.2 via OTA.
Er usikker på om det er verdt å root'e, bruke TriangleAway og "factory reset" kun for å være "føre var" ift til dette problemet med at enheter (Nand) dør...
La oss si jeg hadde en ny Nexus-telefon som alternativ til min S3. Hva ville vert den beste måten å kopiere applikasjonsdata (la oss si angry bird info) og andre kritiske innstillinger.
Om jeg hadde 2 like telefoner hadde det jo vert enkelt å kjøre en ren kopi, men det blir jo i dette tilfellet to forskjellige telefoner og forskjellig versjon av operativsystem (4.1.2 mot 4.2).
JA
Hvis telefonen din dør pga NAND-krasj, så vil du få nytt hovedkort på garanti om du har root eller custom firmware svjv.
Rykte: Info fra XDA er visst at Android 4.1.1 for i9300 ved visse tilfeller hvor batteriet er nesten tomt, har skrevet til deler av NAND den ikke skulle. Dermed blir telefonen korrupt og "dør".
Jeg gadd ikke vente til langt over nyttår for å få fikset mobilen, så jeg kjøpte meg en Sony Xperia V som jeg fokk levert før jul. (bor i Nord-Norge, så å få sendt mobilen ned til Drammen og Deltaservice tar laaang tid. Særlig med tanke på jul og helligdager).
Spørsmålet er om jeg "bare" får nytt hovedkort, eller om jeg kan kreve å få hevet kjøpet? Og hvis ryktet om at tlf kanskje krasjer på nytt om 6 mnd, så foretrekker jeg pengene tilbake. Særlig mtp salg av S3'en: "Hei, mobilen er knappe 5 mnd gammel, har flunkende nytt hovedkort og ikke en eneste ripe. Men det er mulig at den krasjer om 6 mnd." Hvem vil kjøpe en slik tlf?
PS! Når det gjelder Xperia V, så knuser den S3 på batteritid. Dette til tross for at den "bare" har et batteri på 1750 mA, mot S3's 2100mA. 1d 10t og jeg har fremdeles 7% igjen på batteriet. S3'en var aldri i nærhetene av det. Nå kjører jeg "bare" 4.0.4, så det kan jo hende at jeg får meg en ubehagelig overraskelse når oppdateringen kommer om noen uker...
Heisann,
jeg kjøpte ny Galaxy S3 for noen dager siden og den fungerte helt perfekt, men nå kan jeg ikk sende sms, mms eller ringe noen. Heller kan jeg ikke motta SMS etc.
Bare datatrafikken/internet virker.
Noen som har hatt samme problem eller kan hjelpe meg?
Endret av s3owner
Sjekk mms oppsettet på telefonen, oppsøk din operatør sin hjemmeside og sjekk hvilke instillinger du skal bruke. Har du restartet telefonen? Tatt ut og inn sim-kortet ? Har du dekning overhodet? Er voldsomt uvær rundt om i landet nå, kan det vere en sammenheng her?
Endret av Mala
selv etter restart? Ikke merket noe her, men flere har jo meldt om treg tlf rett før den tar kvelden :-\
Ja, forsøkt med restart og tømt hele galleri appen... Enda utrolig treg...
En annen ting er at når jeg forsøker publisere ett bilde til facebook, stopper den ALLTID på 20% :(
Hei,
takk for hjelpen!
- OneCall oppsett er riktig
- Restarted telefonen
- Reseted telefonen
- byttet simkort (har dobbel sim)
- Dekning = 100%
Jeg kan ikke koble til OneCall en gang, "kan ikke koble til. prøv igjen sener".
Jeg har lastet ned CustomROM nå. Omega Jelly Bean. Jeg har 4.1.1 på telefonen, er det JB eller ICS?
Gjest medlem-16183
Hei,
takk for hjelpen!
- Reseted telefonen
- Dekning = 100%
Du må ha på Roaming med onecall
Det har jeg, funker uansett ikke. Hvordan finner jeg ut om mobilen er sperret? IMEI sperre kanskje?
Tror nemlig jeg blei lurt av selgern.
Så lenge du har root på mobilen så kan du prøve dette prgram, låste opp min s3 og nettbrett
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spocky.galaxsimunlock&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5zcG9ja3kuZ2FsYXhzaW11bmxvY2siXQ..
Lykke til
Heisann! Hvilke billadere/docker bruker dere i bilen for å kunne bruke mobilen som handsfree via aux inngang på anlegget?
Slik det er nå så fungerer jo ikke mikrofonen på telefonen hvis den er koblet til aux inngangen. Har lest at dette skyldes at du må ha en dock til telefonen som trigger dock-mode.
Tips til en billig slik en? =) Takker sålangt!
Jeg har ikke rootet telefonen min og vett derverre ikke hvordan. Det blir veldig vanskelig forklart synnes jeg. Har prøvt å lese meg lurt, men skjønner utrolig lite når de bruker veldig mye forkortninger :(.
Det er ikke så komplisert å roote den. Hvis du lurer på forkortelser, så er det bare å spørre eller søke med google.
Når det gjelder telefonen din, så vil vel ikke mobildata virke om den er sperret. Hvis du må legge inn pin når du logger på og du får mobildata til å fungere (da mener jeg ikke wifi)så er ikke telefonen din sperret.
Jeg ville i såfall ringt OneCall og spurt om hjelp med resten. MMS kan være litt vanskelig med OneCall, men å ringe og å sende SMS skal fungere utmerket.
