Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Noen som vet om det finnes en måte å skjule mapper i Galleriet? Ser jo bare håpløst rotete ut med alle mappene som automatisk opprettes, f.eks. diverse mapper med albumcovere, ikoner fra gps osv. Er jo ikke interessert i å se bildene i disse mappene.
Lag en fil (tom tekstfil eller lignende) som heter ".nomedia".
SOLUTION
Place .nomedia files in all the folders you do not want displayed in Gallery
Go to settings - apps - gallery
Clear cache, clear data, force close
Go to settings - apps - media storage
Hard reset (cold boot) this will not delete any data
Next time you open Gallery it may not contain anything, but give it a minute while the system is still scanning the device & you will find that only the folders you want to be visible, are visible.
Finnes egne programmer som gjør det for deg. Evt. kan du bruke QuickPick som galleriprogram i stedet. Der kan du selv konfigurere hvilke mapper som skal synes (trykk og hold på mappen du vil skjule og velg "Exclude".
Lykke til!
Nei, ligger bare masse epost-kontakter i Contacts i google, ikke ett telefonnummer. Mulig jeg har slått av syncing mot google en eller anna gang i tro på å spare batteri ellernoe sånt tull.
Høyrest ut som alle konaktene har vore lagra på telefonen og ikkje blitt synca mot Google-kontoen.
Har noen opplevd at tastaturet er litt ut av "fokus" etter JB? Trykker fast bestemt på backspace, men den tror det er "Æ" jeg trykker på, har satt på "Vis Berøring" under UtviklerAlternativer, og den markerer riktig altså midt på Backspace men virker som at "Æ" knappen sitt området overlapper "Backspace"
Vet det er en vag forklaring men det beste jeg klarte. Flipper jeg mobilen til "landscape" så funker det fint.
Bumper denne opp igjen.
Prøvd å bytte til eit anna tastatur? :)
Gjest Slettet-jDflNq
Ta ut batteriet og vent noen sekunder før du setter det inn igjen, hvis ikke det hjelper så må du levere den inn der du kjøpte den.
Prøvd det, ifølge XDA så er det dødt hovedkort :/
Bor du i Oslo området så kan du dra til quick support. Kan kanskje spare deg for mye tid.
Hvordan sender jeg kontaktene til google egentlig? Finner ingenting sånt i import/export. "Merge with google" sier bare det ikke finnes numre å merge.
Når du er i kontakter, velg å vise berre google kontakter. Då viser det mest sannsynlig ingen kontakter. Velg deretter eksporter / importer, og prøv dei forskjellige importer valga.
Etter noen dager som fersk android/smartphone-bruker er det ett problem jeg ikke får løst.
Problemet er at telefonen har lastet ned alle kontaktene jeg har på facebook til mobilen, vel og bra det, men jeg får ikke lov å endre/legge til feks. telefonnumre i Kontakter. Har fått det til på 2-3 stk. men når jeg prøver nå får jeg bare mld nede på skjermen "Kan ikke redigere fra dette programmet.".
Noen som vet hvordan man fikser dette? Må jeg fjerne F-book kontaktene og legge inn alle kontaktene manuelt kanskje?
Står merket for Kontakter i sync-innstillingene til Google. Og det står at det syncet sist i formiddag. Men jeg finner ikke mine nye mobilkontakter under Contacts på gmail likevel. Hæ?
Jeg vil ikke ha alle gmail-kontaktene mine i kontakt-lista på telefonen..bare at den backer opp kontaktene mine på google så jeg kan laste dem ned igjen hvis det trengs.
Endret av Bytex
Akkurat kjøpt meg S3 og meget fornøyd. Noen ting som plager meg tho
1. Finnes det en app som lar meg styre lyder/vibrasjoner/notifications for alle ting som facebook/mail/sms/annet ? Slik det er nå piper den jo for ca alt dette, men jeg kunne tenkt meg å kontrolert det litt.
2. Er det korrekt at jeg ikke kan flytte apps fra internminnet til SD kort eller laste inn apps direkte på eksternt SD kort ? For eks, spotifyen min er ganske stor, 2gb med all nedlastet musikk på offline playlist. Kunne vært kjekt å ha dette på eksterne sd kortet for eks.
