Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Henger meg på.
Lenge siden jeg har blitt så skuffet etter lang tids venting på en opphauset oppdatering.
Telefonen ble merkbart tregere etter oppdateringen, og den lagger, fusker og henger både titt og ofte.
Batteriet blir dratt av etter en liten dag. Før varte det 2 til 3 døgn med moderat/ flittig bruk.
Klarer ikke å se at det er noe som drar strøm i hvilemodus. I går kveld gikk den plutselig ned 10% på 1 time i deep sleep, har aldri hendt før. Med 4.0.4 gikk den ned ca 1% pr time med mobildata/div synck på, med strømsparing av.
Appene henger noen ganger lenge før de åpner, og når man går tilbake med hjem knappen, kanstartskjermen gå i sort flere sekunder før den viser bakgrunnsbilde.
Feks. GSam appen henger i evigheter før den bestemmer seg for å åpne.
Noen sier alt flyter bedre, andre sier motsatt, jeg sier meget skuffende.
Og jeg som syntes jeg hadde en super telefon før jeg oppdaterte,
nå ble nesten alt bare ræva.......
Endret av jallajokke
Jeg fant ut at det var nye Google now posisjonerings tjenester som var wakelock og batterityv med telefon i sleep med wifi on.
Slått av alt og er nå som med 4.0.4.
Takk. Der fant jeg batteri tjuven :)
Hvordan slår man av Google Now?
Open the Google Now screen.
Touch Menu> Settings > Google Now, then slide the switch at the top right to Off.
In the Turn off Now cards dialog, decide whether you also want to turn off Location History. If you do, check Also turn off Location history.
Turning off location history may affect the way other Google products work.
Endret av Akitu
Hadde lite å gjere på i kveld, så tenkte eg kunne skrive en enkel guide for rooting på norsk! Såg ikkje noken kort guide i førstepost utenom lenker til XDA-forumet, så tenkte det kunne vere greit for dei som aldri har gjort det før, men som kunne tenke seg å prøve. :)
Først en liten disclaimer: Eg fråskriv meg alt ansvar for kva du gjer med telefonen din. Det er liten sjanse for at det skjer noko gale, men dersom telefonen din skulle bli øydelagd som følgje av noko du gjer, står eg ikkje ansvarleg. Det er du sjølv som vel å gjere desse modifikasjonane.
Ved å roote telefonen mister du eigentleg garantien, men det er mogeleg å nullstille telefonen heilt. Dette kan vere risikabelt, men eg kan bekrefte at det fungerer som det skal. Kanskje eg skriv ein guide på norsk på eit seinare tidspunkt. Får sjå korleis responsen på denne posten blir først. :)
Du trenger:
- Odin
- CF-Root-SGS3-v6.4 (6.4 er per dags dato nyaste versjon)
Filene kan lastast ned her:
Root Galaxy SIII GT-I9300.zip.
Før du begynner med det som står nedanfor, sjekk at alle Kies-prosessar på datamaskina er avslutta heilt.
  1. Last ned Odin og CF-root, og legg dei i ei mappe du lett finn dei igjen (f. eks skrivebordet).
  2. Koble telefonen frå PC-en.
  3. Start Odin.
  4. Klikk på PDA-knappen, og vel filen du lasta ned (CF-Root-SGS3-v6.4)
  5. Slå på USB-debugging under Innstillinger>Utvikleralternativer.
  6. Start telefonen i download-modus. Dette gjer du ved å slå av telefonen heilt, og trykke inn volum-ned-, home- og power/påknappen samtidig. Trykk deretter volum-opp for å fortsette til download-modus.
  7. Koble telefonen til PC-en. I Message-boksen nede til venstre skal det kome opp «Added!!». Dersom det ikkje kjem opp, sjekk ein gong til at driverane til telefonen er installerte. (Desse blir installert automatisk når du installerer Kies. Dersom du ikkje har installert Kies, kan du laste ned her.)
  8. Sjekk at Repartition IKKJE er huka av.
  9. Trykk på Start-knappen.
  10. Vent på at Android skal restarte.
For å sjekke om du har root-access kan du laste ned root-apps, som f. eks. Titanium Backup, Adfree Android, eller Root Explorer. :)
Originalpost frå xda-developers.com
Hei.
Har gjort som du beskrev. og Odin kjørte . vil jeg nå kunne oppgradere til Jelly Bean? har telefon kjøpt via Telenor. Skjer ikke noe når jeg kobler til Kies.
Har mistenket google now for å dra masse batteri, men ønsker å bruke noen av funksjonene, så får prøve å slå av 1 og 1 elns.
Ellers merket jeg med en gang at JB var kjappere og mer smooth enn ICS og har ikke merket andre problemer enn at batteriet ble sugd tom andre natta.
JB er ihvertfall en god del bedre enn ICS... den ser kanskje ikke spesielt annerledes ut, men oppdager stadig gode forbedringer. Notifications har f.eks blitt mye bedre
Hei.
Denne guiden er for rooting, noe du ikke trenger hvis du skal oppdatere til JB gjennom Odin....hjelper deg ikke noe med kies ihvertfall
Hei.
Takk for utrolig kjapt svar. Hvordan går jeg videre nå? Vil det bli noe problem med JB via Kies med å ha rootet telefonen. Og hvordan får jeg eventuelt telefonen tilbake som den var før rooting?
Gjest Slettet-jDflNq
Hvor mye tror dere jeg kan få for min Galaxy S3 hvis jeg selger? Telefonen er strøken, men rootet.
Kjør TriangleAway for å resete flash counteren og så laster du ned stock firmware her og flasher i Odin som PDA akkurat som du gjorde når du rootet, tar bare mye lengre tid. Husk å unzipe først.
Ikke Telenor: http://www.hotfile.c...I2_NEE.zip.html
Hvis den kjøpt fra Telenor så laster du ned denne: http://www.hotfile.c...H1_TEN.zip.html
På eget ansvar.
Se hva jeg skrev tidligere i innlegget, du skal ikke ha problemer med Kies når du rooter. Endret av Slettet-jDflNq
