Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Flere som har lagt merke til at bilder i galleriet ikke fyller hele skjermen (jb)?
Slik hos meg også dessverre (jeg burde vel egentlig ikke lese forumposter nå - finner bare ting å være misfornøyd med....)
Fyller hele hvis man bruker bildefremvisning.. Jeg får ikke tatt skjermdump, men det har jeg ikke fått til etter jeg la inn polsk JB, Svensk JB, Fransk JB og nå UK JB... Har andre det problemet? Kan jo være en app som roter det til hos meg...
i9300 = GT-i9300 = GT-I9300[T] = International (u/LTE) = Den modellen alle i Norge har.
US spesifikke modeller heter noe "heeelt" annet.
SGH-T999,SGH-I747 (GSM/UMTS) ,SCH-R530,SCH-I535,SPH-L710 (CDMA) - hvor alle støtter 4G/LTE untatt den første.
i9305 er annonsert modell nr for Internasjonal med 4G/LTE (800,1800,2600 MHz)
http://en.wikipedia....ng_Galaxy_S_III
Takker for svar :)
Har akkurat oppdatert. Skjermdump funker fint, som før.
Google Now er fantastisk..
Skulle til en stor messe i utlandet for vell en mnd siden.. Da dukket det opp fly-info.. den ga beskjed om at jeg måtte reise 15 min før pga av mye trafikk til flyplassen.. når jeg landet kom det automatisk opp beste offentlige transport til messen der jeg skulle og valuta info fra landet jeg var i .. GENIALT :)
Til dere som ikke for den til å virke, hvilket språk har dere satt opp?
Og ja.. den har ikke norske fotball-lag enda, men engelsk liga er støttet:)
Jeg har engelsk språk på tlf og google now. Men når jeg går ut døra fra jobb og nærmer meg t-banen skjer det ingenting.. Er kanskje t-bane og trafikk info som er viktigst, men har ikke prøvd trafikk info enda.
Hvordan visste google now at du skulle på en messe der? Hadde du en kalender oppføring med lokasjon da eller?
Og hvordan visste den at du skulle ut å fly?
Jeg skjønner prinsippet google now skal bruke, men jeg skjønner ikke helt hvordan den får all infoen den trenger.. Hvordan vet den feks hvor jeg bor? (ref en som sa han fikk trafikkinfo når han gikk ut døra hjemme og satte seg i bilen)
Kan bekrefte at hos meg har skjermdump virket med Polsk, Svensk og Nordisk JB
Er det bare meg som opplever at det tar 1-2 sekunder fra man trykker på home-knappen før telefonen reagerer?
Du kan gå inn i S-voice, for så å trykke meny tasten velge vekk "dobbel trykk" for å aktivere S-voice..
Har gjort det, men den fremdeles treg. Det kom med JB.
Noen andre forslag?
Hei hvordan virker Google Now? for meg ser det bare ut som en vanlig Google Search når jeg holder inne menyknappen eller "swiper" over skjermen. Skal den finne rutetider når jeg nermer meg en bussholdeplass? og hvordan kan jeg sette inn flytider? osv..
Det lurer jeg på også. Hvordan i huleste kan google vite om alle bussholdeplasser i Norge ??
Jeg får den ikke til å funke med AtB (by bussen) i Trondheim, men den plukker opp ett eller annet bussselskap ser jeg. Har du aktivert Google Now/Nå inne der da biggan?
Her er en fin guide til hvordan man setter opp Google Now og litt tips til hvordan man bruker det:
http://www.androidau...ogle-now-98749/
I’ve noticed that in most development threads there are users complaining about not being able to get Google Now working correctly. I thought I’d share the steps I’ve taken to setup Google Now, and it’s been working perfectly for me.
Before we begin there are two things to clear up. Firstly, in order for Google Now to work properly you are going to need to be OK with easing off on several privacy settings. You will need to enable Web History and Location Sharing; so if you are uncomfortable with this or are a bit of a privacy nut (nothing wrong with that!) then Google Now is not for you, and will never work as intended.
Secondly, Google Now takes time to gather information about you before it will start working as you expect. This means you need to use it! Anytime you are doing a Google search from your phone, use Google Now; when you’re waiting for a bus, open Google Now, etc. After a few hours/days (depending on how much you use it) it will begin to display your Now Cards correctly.
Prerequisites:
1.A Jelly Bean custom ROM (e.g. TeamNDVRu CM10)
2.Google Now enabled (obviously)
3.Google Maps installed
4.At present Google Now will only work correctly when using English as the default language (US/UK both work)
Before using Google Now
Enable Web History:
1.We need to enable ‘Web History’ for our Google searches. From your desktop/laptop go to your Google Account settings (click your username/email address on the Google homepage and go to Account).
2.Select ‘Products’ then scroll down and select ‘Web History’. Ensure this is enabled, if paused click ‘Resume’. Web History is now enabled
Enable Location Sharing:
1.Open Latitude (found in your app drawer). Go to settings.
2.Make sure ‘Location Reporting’ is set to ‘Your location is reported automatically’
3.Make sure ‘Enable Location History’ is ticked. You can set the ‘Check In’ options as you wish, I don’t use this feature myself.
4.Open Google Maps. You should see your Latitude location centred on the screen. Click your avatar (the square pic pointing out your location). Select your name. Select ‘Location Settings from the pop-up menu.
5.Press the menu key and select ‘Change home location’ – enter your home address. Then press the menu key again and select ‘Change work location’ – enter your work location (this can also be your School/University if you want)
6.Location Sharing is now set up for Google Now
Google Now Setup:
1.Open Google Now and follow the on-screen instructions. Select ‘Yes I’m in’ when prompted.
2.Press the menu key, select ‘Settings’
3.Select ‘Now Cards’ – you can set this up as you wish, depending on what features you want to use and how you want to use them. It’s pretty self explanatory.
4.Go back and select ‘Voice’. Set language to ‘English UK’ or ‘English US’ (At present only English as default will work).
5.Select ‘Download offline speech recognition’. Go to the download tab and download ‘English UK’ language if you want to use it (US is default). – it’s a small download
6.Go back and select ‘Privacy and accounts’. Make sure ‘Location and Google Search’ + ‘Show recent searches’ + Search on google.com’ are all ticked.
7.Go back and select ‘Phone search’ – set this as you wish, if you don’t want Google Now to search your contacts for instance, then un-tick it.
8.Google Now is now setup properly, start using it!
Notes/Tips
-If you use Google Apps for Business you will need to perform an extra step. Login and go to Settings, scroll down and select Mobile. There will be a checkbox ‘Use Google Now’, make sure this is ticked.
-To have the Calendar card work properly you will need to set times and locations for your appointments/reminders. E.g. you’re doing an early shift in work, so set your appointment location to your work address, then set the times to the shift start/end times rather than ‘All Day’. The card will popup a few hours before your shift and should bring the Traffic card along with it to tell you how long it might take you t o travel/when to leave to arrive on time.
-Depending on where you live the Public Transport card may not behave as you would expect. In the area of London I live for instance, the Now Card will only show when I’m near major stations/bus stops and will not show for every single one. This may vary around the world, or even in different areas of the same city.
-Some Now Cards may never show, they are all situational (you can set the Weather to always show, but it’s the only one). It depends entirely on how you use Google Now. E.g. if you never search for your football teams results or fixtures, then the Sport Card is never going to show.
-When out and about, turn GPS/WiFi on to get a better fix on your location, helps with the Public Transport card especially.
Hopefully this gets some of you going with Google Now. Some of the steps may be superfluous but, again, this is just what worked for me after many frustrating hours of trying to figure it out!
Endret av DroidOle
Her er en Guide til hvordan sette det opp:
Grunnen til at Google Now var klar over at jeg skulle på reise og hvor jeg skulle osv.. er at du kan tillate den til å søke gjennom Mail, sms osv.. og vi bruker Google Apps på jobben så der fikk den fly, hvor og når osv :)
EDIT:
Nå fikk jeg f.eks akkurat en notification fra google now.. den vet at jeg kjører hjem fra jobb i 16 tiden.. den rapporterte nå at det er ganske mye trafikk på veistrekningen hjem og der vil ca være 17 min kø :)
Endret av DroidOle
