Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Har noen testet dette?
Er dette en batteripakke som "går ut over" normal størrelse? Dvs. gjør telefonen, i mangel av bedre ord, feitere?
Apropos det som ble nevnt om usb reservebatteri; jeg skaffet etpar slike i asia i sommer, og diss (eller lignende) anbefales på det sterkeste.
Kjøpte selv etpar av disse: http://www.amazon.co.jp/gp/switch-language/product/B007W09V5G/ref=dp_change_lang/376-7906584-3297151?ie=UTF8&language=en_JP .
Ser at prisen har sunket også.
Jeg vet ikke om dette kan hjelpe, men etter første opplading på en android mobil(eller etter opplasting av ny Android versjon og resetting av alle data) så er det anbefalt å bruke mobilen helt til den slår seg av selv. Da blir softwaren kalibrert rett mot batteriet.
Har ihvertfall lest dette i en guide for installering av Cyanogenmod for android.
Endret av Døgnvill
Errr... Har ikke en engelsk eller norsk link?
Teknisk spørsmål: Jeg syns batteriet har vart så kort i det siste. Når jeg ser på "Batteri oversikt" under innstillinger, så ser jeg at "BroadcomMEMsService" tar veldig mye av batteriet! Hva er dette for noe?
Fant dette;
The name includes MEMs: Microelectromechanical systems
That implies gyro, barometer, accelerometer and perhaps compass. Not GPS/GLONASS, they don't have any (micro)mechanical components.
Til opplysning. Det er forbannet praktisk å ha liggende ett ekstrabatteri. Det er verdt pengene den ene dagen i året der man er på vei ut døren og har glemt å lade telefonen. Det er ett minutt å skru av telefon, bytte batteri og skru på og den er klar til bruk med 100% batteri.
Jupp.
Likeså praktisk å ha billige, universale og oppladbare USB batteripakker liggende, særlig når man beveger seg utenfor strømdekning i lang tid. Fungerer til alle telefoner. Har alltid minst 1 slik i sekken når jeg er ute på tur. Fungerer også til alt annet som kan motta lading fra USB (i noen tilfeller med en overgangskabel som følger med enheten for USB lading).
Kan ikke sammenlignes. Strømpakken er en ekstra dings å dra med seg. I tilfellet der man sitter uten strøm 5 minutter før bussen går, så er ett ekstra batteri på skrivebordet uvurderlig.
Og denne "bordladeren" til Samsung fungerer fint i sekken den også. Tar ikke mer plass enn batteripakkene jeg har prøvd. Og skulle uhellet være ute, så er det bare å bytte batteri uten å måtte drasse rundt på en mobil med 10% batteri, usbkabel og en boks batterier.
Dette er relatert til posisjonering. Broadcom lager GPS/Glonass-mottakeren i mobilen.
Prøv å slå av GPS, så forsvinner den. Så vidt jeg har skjønt så eksisterer bare dette problemet i enkelte ICS-roms, ikke i Jelly Bean.
Da kjøper jeg heller et slikt:
Den dagen du har glemt å lade batteriet, har du sannsynligvis glemt å ta med deg det ekstra batteriet også. Og hvis du skulle huske det, er det sikkert lenge siden det ble ladet, og vil være langt i fra 100% når du putter det i telefonen.
For meg er det bedre med en lader hjemme, en på jobben og en i bilen. Da er jeg stort sett berget. Med mindre du skal på sykkel / telttur eller noe lignende, ser ikke jeg helt behovet med et ekstra batteri egentlig.
Da har telefonen ladet (mens den var avslått) i 7-timer og etter at jeg slo den på for en time siden har batteriprosenten sunket med hele 7%!
Wifi: Aktiv
GPS: Ikke aktiv
Lydløs: Aktivert
Skjermrotasjon: Aktiv
Strømsparing: Av
Varsel: På
Mobildata: På
Bluetooth: Av
Kjøremodus: Av
Synk: På
Det som synkroniserer er tre mailkontoer. Alt annet er deaktivert.
Siden jeg er dønn avhengig av at telefonen virker i hele morgen og ut over kvelden er jeg nødt til å kjøpe meg en lader til som jeg kan ha på jobben. Merkelig.
Merker at jeg er ganske irritert på meg selv nå som var så dum og solgte iPhone'n til fordel for denne.
Endret av BjerkneZ
Gjest Slettet-jDflNq
Det opplever jeg også, vurderer sterkt å levere den inn, men vil slite da det ikke var jeg som kjøpte den. Så har ingen kvittering...
Dette er nok maskinvare og ikke programvare.
Endret av Slettet-jDflNq
