Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Er det flere enn meg som har merket wifi-problemer med JB?
La inn Android 4.1.1 XXDLH8 som er nevnt for ca 10 poster siden og fikk plutselig problemer med å koble opp wifi. Hastigheten er også relativt treg på wifi når den kobler opp med ca 2-3Mbit max.
Andre telefoner og laptop fungerer like godt som før mot routeren (RT-N66U).
ja det samme hos meg og. la inn alt slik som guiden viser og det meste fungerer fint. men kommer ikke på wifi selvom det står eg er tilkoblet. har en wifi ikon med to piler mot hverandre og ved siden av det vanlige wifi ikonet. hva betyr det??? kan ikke bruke wifi med mobilen men alt annet som bruker wifi i huset fugnerer
Fikk OTA i dag tidlig og skjønner seriøst ikke hva som skjer. Telefon har nå tatt opp 23% av kapasiteten (nesten 2t) og jeg har kun hatt to korte samtaler i dag på under 2 min. Når jeg satt på toget istad og surfet kunne jeg se batterinivået gå ned 1% hvert 5 minutt! Har slukt 97% strøm på 12 timer, mot rundt 36-50 timer tidligere. Grunnbåndsversjon er nå LH1
Mener du telefon eller telefonradio? Hos meg har jeg hatt problemer med at telefonradio (cellestandby) har vist feil prosent, der den har brukt mye mindre batteri enn det som står oppgitt. Fikset dette nettopp hos meg, og det du må gjøre er å flashe denne filen.
Endret av Bartin
Du kan jo bare følge den oppskriften du brukte for å flashe JB. Den står i linken litt oppe i tråden.
Du kan jo laste ned siste ICS Nordic fra Sammobile.
Oppskrift for å fikse wifi i JellyBean:
Last ned wifi-filen herfra: http://forum.xda-dev...d.php?t=1852323
Koble mobilen til PC via USB og legg inn zip-filen på i9300
Last ned CWM og flash den med Odin.
Slå av mobilen og start den opp i CWM recovery.
Velg flash zip fra SD og velg wifi-filen.
Reboot mobilen.
Nå laster jeg ned med 38Mbit og telefonen kobler opp automatisk med en gang.
Endret av Jan Skrotnes
Reboot mobilen.
last nd CWM hva er det og CWM recovery?
Det er clockworkmod, en programvare som gjør det mulig å installere systemfiler enkelt.
Når man har lagt inn CWM, så kan man boote opp telefonen ved å trykke på 3 taster samtidig.
Da får man opp en meny som gjør det mulig å flashe nye roms eller systemfiler.
Hvis du lurer på hvordan det gjøres, så vil jeg råde deg til å søke med google etter guider.
Du finner også endel info på youtube og websiden xda-developers.
Reboot mobilen.
@tvilling81
Har du sett / lest første post???
Har nå lagt til
Hvordan virker CWM - ClockWorkMod
Her er det en hvordan CWM virker. Har den kun på dropbox, og pdf fil men kun på ENGELSK
Download Link
uff nei får ikke til få til den der wifi fix. er ute på recovery menyen og skal åpne den zip fra external får bare signature failed eller noe. skjønner ikke fra det punktet last ned CWM og flash med odin
Var på en klesbutikk for å kjøpe et par nye plagg, gikk inn i prøverommet og tok av meg buksen jeg hadde på, hang den på en knagg, eller slang den på en knagg er vel det riktige ordet jeg leiter etter, jeg glemte jo at jeg hadde mobilen i lomma ( som jeg alltid har), og så ser jeg den skli ut av lomma, ser den går mot gulvet og hører et ganske stort "dunk".
Den landet med skjermen ned, så tenkte jeg " nå har jeg hatt så forbanna flaks når det gjelder den telefonen der,mistet den mange ganger, men dette er gangen da skjermen knuser" snur telefonen og er forberedt på det verste.
Tar den opp, kikker på den i noen sekunder, ikke en ENESTE ripe!
Storfornøyd! :w00t:
  • Liker 3
hvorfor ble GSIII valgt foran f.eks One X og hva var grunnlaget for det og var det noen som ville valgt annerledes?
Begge er fantastiske telefoner. Vurderte One X lenge, men siden den ble lansert først, ville jeg vente å se hva Samsung klarte å få til. For meg var det viktig at SIII har støtte for minnekort, så jeg enkelt kunne få med meg musikk og video jeg allerede hadde på minnekort. Ifølge de fleste tester kom også SIII totalt sett bedre ut enn One X. Dermed ble det Samsung på meg enda en gang. Har ikke angret på det, selv om jeg gjerne kunne tenkt meg en One X også.
Endret av Superparanoid
Hvis du er inne i CWM-menyen på oppstart av telefonen og kan velge zip (og finner filen), så burde det gå fint. Filen heter Wifi_fix_JB.zip
EDIT: mulig du finner svaret på problemet her:
The error message means it loaded the Samsung stock recovery and not CWM. Try entering recovery with Vol.Up+Home+Power On instead of manager apps. If that fails too, you need to check your procedure of installing CWM.
Gjest medlem-16183
Mugen hadde sendt batteri og deksel i to pakker. Fikk batteriet og et ekstra hvitt cover i dag.
Jeg må bare si til alle: løp å kjøp. Mobilen føles større og tyngre og føles mye mer seriøs ut. Det føles ut som du har et verktøy i hånden og ikke en tynn lite sak. Pluss at fotstøtten gjør at du kan se film og youtube mye bedre og ikke minst: batteriet på 5400 mAh som er over dobbelt så mye kapasitet som original.
Endret av medlem-16183
