KapteinFredrik Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 Det var en som sa til meg at jeg måtte stille på hvordan telefonen skal stå standby? Det var noe for at den skulle bruke minst mulig strøm når jeg ikke bruker den(telefonen er låst og skjermen er av). Hvordan fikser jeg det, så den bruker lite strøm? Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 Det er digg kamera på S3 4 Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 Er det mulig å bruke tapatalk her? Nei. Lenke til kommentar
DroidOle Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 Er det mulig å bruke tapatalk her? Om mange nok klager sin nød for manglende støtte for tapatalk på forumet så vil de måtte ta stilling til det: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1245084&st=20&p=19450624entry19450624 1 Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 Jeg har lest at plugin for TapaTalk kan skape trøbbel med noe grafikk etc. Det er nok derfor man ikke bare legger inn funksjonaliteten. Det finnes også en mobilapp som er laget spesielt for IP.board, men den må også evt legges inn som plugin før man kan bruke klienten. Lenke til kommentar
Junk Inbox Skrevet 5. august 2012 Del Skrevet 5. august 2012 Er det mulig å bruke tapatalk her? Om mange nok klager sin nød for manglende støtte for tapatalk på forumet så vil de måtte ta stilling til det: http://www.diskusjon... Da klager jeg min nød. hehe Lenke til kommentar
mfb Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Hei. Forrige dagen brukte jeg tydeligvis en dårlig 3,5mm jack for den ytterste tuppen av jacken knakk av og ble liggende igjen i bunn av 3,5mm inngangen da jeg dro ut jacken. (som vist på bildet) Den sitter helt nederst i inngangen og jeg klarer ikke å få den ut. noen som vet hva jeg kan gjøre? kan jeg levere den til en mobilreparatør eller må jeg bytte hele 3,5mm jack-inngangen? Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Ü Hei. Forrige dagen brukte jeg tydeligvis en dårlig 3,5mm jack for den ytterste tuppen av jacken knakk av og ble liggende igjen i bunn av 3,5mm inngangen da jeg dro ut jacken. (som vist på bildet) Den sitter helt nederst i inngangen og jeg klarer ikke å få den ut. noen som vet hva jeg kan gjøre? kan jeg levere den til en mobilreparatør eller må jeg bytte hele 3,5mm jack-inngangen? Du må nok bytte hele 3.5mm jacken. raskt jobb Lenke til kommentar
zoomsalabim Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Woha, der fikk jeg igjen for Ballistics-beskyttelsen. De fleste uhell skjer i hjemmet, for meg på badet der telefonen forsvant fra benkeplate med ett smell i flisene. Er vel første lommeuhell siden 2003, men ikke en skramme på s3'en 1 Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 når man staver ett ord som ikke står i ordlista, så highlites alltid ord #2 i ordforslag lista, aldri det ordet jeg forsøker og stave. Hvordan kan jeg endre på dette? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 (endret) Bra batteritid på siste update. Hadde 97% igjen etter 12 timer uten aktiv bruk, med wifi på. Wifi var visst avslått, men bra alikevel Endret 6. august 2012 av Jan Skrotnes 2 Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 har merket deet samme etter oppdateringen, kjempebatteri. http://www.dealextreme.com/p/rechargeable-2850mah-3-7v-replacement-battery-for-samsung-galaxy-s3-i9300-golden-145399?item=22 Lenke til kommentar
Mladic Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Hva er det øyet som stadig popper opp rett til venstre for batteriet? Det dukker opp i et sekund før jeg rekker å dra ned menyen(?) for å få sjekket det. Lenke til kommentar
technicality Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Hva er det øyet som stadig popper opp rett til venstre for batteriet? Det dukker opp i et sekund før jeg rekker å dra ned menyen(?) for å få sjekket det. Det er: meny-innstillinger-skjerm-smart hvilemodus i aksjon, den titter på deg for å forsikre seg om du ser på skjermen eller ikke... en av smart funksjonene som skal holde skjermen på så lenge du ser på den...jeg bruker den ikke. så kan ikke si hvorvidt den er effektiv 1 Lenke til kommentar
Gazer75 Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Artig å sjå kor mange som ikkje bryr seg å lese gjennom manualen. Sikker på at halvparten av alle spørsmål hadde vore unødvendige. RTFM 3 Lenke til kommentar
Mladic Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Hva er "Hjem" til høyre for Roaming på strykelåsskjermen, og hvordan fjerner man dette? Lenke til kommentar
technicality Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Hva er "Hjem" til høyre for Roaming på strykelåsskjermen, og hvordan fjerner man dette? que ? skjønte jeg ikke hva du mente du Lenke til kommentar
Mladic Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Hva er "Hjem" til høyre for Roaming på strykelåsskjermen, og hvordan fjerner man dette? que ? skjønte jeg ikke hva du mente du Jeg benytter strykelåsskjerm i tillegg til pinkode. Du vet den typiske samsung starten der du hører vanndråper og øverst på skjermen er det to klokker, den ene klokken viser korrekt tid, mens den andre er to timer for treg. Forskjellen på de klokkene er at på den korrekte klokken så viser den Roaming og på den andre klokken, Hjem med et hus-ikon til venstre for Hjem. Hva gjør den "Hjem"-klokken og hvorfor er den to timer for treg? Lenke til kommentar
technicality Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 (endret) Av en eller annen grunn tror telefonen din at du ikke er i norge, eller er du kanskje utenlands ? Iallefall så er dette en funskjonalitet som trår inn når telefonen roamer,altså befinner seg utenom sitt hjemland, Du kan bli kvitt dette ved å meny - innstillinger - sikkerhet - skjermlåsalternativer - dobbel klokke skru av dobbel klokke og det burde være kun en klokke på låsskjermen din viser den fortsatt feil tid så må du inn og stille klokken og sette den i riktig tidssone Endret 6. august 2012 av technicality 1 Lenke til kommentar
hfthomas Skrevet 6. august 2012 Del Skrevet 6. august 2012 Det var en som sa til meg at jeg måtte stille på hvordan telefonen skal stå standby? Det var noe for at den skulle bruke minst mulig strøm når jeg ikke bruker den(telefonen er låst og skjermen er av). Hvordan fikser jeg det, så den bruker lite strøm? Jeg lurer og på dette. Lenke til kommentar
