Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Når jeg slår på WIFI hjemme fungerer det alltid smertefritt, men også hjemme får jeg ikke inn nettverk til naboene i lista.. samme problemet når jeg er borte hos andre med WIFI... Slik man ser på videon jeg linker til (videon fant jeg på youtube så tydligvis flere som har problemet) så kommer de av og til om jeg slår av/på WIFI...
Har nyeste update LG3...
flere som har dette problemet og eventuell fix?
http://www.youtube.com/watch?v=O0kibtXKg4M
Endret av christer64
Jeg har problemer med å lade tlfen. Setter jeg i laderen, skjer det ingen ting og den vil ikke lade. Noen ganger hjelper det å restarte telefonen med laderen i, men i dag hjalp ingen av delene. Prøvde deretter å lade den ved kun å bruke USBen i PCen, og det fungerer nå. Et annet problem er at telefonen ikke vises på PCen, slik at jeg kan overføre filer osv. Fungerer heller ikke i Kies, står bare at ingen enhet er koblet til.
Er det USB-kabelen som er problemet her, eller kan det være telefonen?
Du har vert ute for det samme som meg ser det ut som.. Telefonen lader ikke i veggen, men i USB port, sant?
Det er batteriet det er feil med, jeg byttet det og da ble alt normalt igjen :)
Hei, må un-roote telefonen min og flasha med I9300XXBLFB_I9300NEEBLF1_NEE
Og våres CSC er vel NEE hvis jeg ikke tar feil?
Og når jeg skal installere CSC får jeg ikke opp noen!
Når jeg bruker *#1234# får jeg også CSC: Unknown, hvordan fikser jeg den til NEE CSC?
Når tlf ringer starter lyden svakt og blir gradvis sterkere. Jeg vil at den skal ringe sterkt hele tida. Finner ingen innstilling for dette. Ringelyden har ikke innebygget noe svak start heller..hjelp?
Endret av Bytex
Da tror jeg du har aktivert innstillingen for "øk volum" gå inn på telefon (der du ringer fra) og trykk meny... anropsinnstillinger, rull litt nedover der og fjern haken på øk volum i lomme...tror jeg...
Du prøver å installere stock rom? Er i samme situasjon, men fikk vite at versjonen jeg skal laste ned er I9300XXBLFB_I9300TENBLF1_TEN
Fant det på denne siden. Correct me if I'm wrong! Trenger sårt stock rom
Volum in pocket funksjonen var allerede slått av. Irriterende, jeg hører jo ikke at tlf ringer før den har ringt 2-3 ganger når volumet kommer høyt nok.
På S2 var framgangsmåten for å endre CSC:
NB Endring av CSC resetter telefonen..
1. Finn Imei nummeret på telefonen og noter dette.
2. tast så *#272*IMEI-nummer#
3. Endre så Imei til NEE
PS, jeg har ikke testet på S3 enda, men muligheten for at det er likt er stor :-)
Annen mulighet klippet fra xda developers:
Instructions For Changing CSC:•Download Samsung Galaxy S / S2 CSC app from the Play Store
•Open Samsung Galaxy S / S2 CSC app
•Tap "Change CSC" button
•Select the CSC for you Country
•Tap "Install" button (Keep in mind changing CSC wipes your device)
Endret av jorkus
Kanskje dumt spørsmål, men spørr for å være sikker. Den MicroUSB, den trenger ikke å være Samsung-spesifisert? Skulle gjerne ha kjøpt meg en litt lengre kabel. 1 meter blir litt kort.
Standard USB <-> Micro usb kabel
Da har jeg installert 4.1.1 AOSP-rom fra XDA, og fyttikatta - jeg har hørt at jellybean var raskt, men kunne ikke forestille meg at det var SÅ raskt. Det må rett og slett bare oppleves for å kunne beskrive det nærmere.
Alt er lynraskt. På en eller annen måte har de også fått opp responsen på touch-skjermen for tegning. Før var det alltid den lille "touch-delayen" som gjorde at den alltid hang litt etter (beskrevet her: http://www.theverge.com/2012/3/9/2856795/microsoft-high-performance-touch-research), men nå er den så raskt at den er fullt mulig å bruke som et minitegnebrett.
Det som er synd er at paid apps ikke funker ennå med denne rommen, men det kommer nok fiks på det i løpet av kort tid. I tillegg er Google Now litt buggete.
Noen uker til, og dette blir mitt førstevalg :)
For eksempel denne:
http://cdon.no/elekt...__1%2c8m-955595
vil funke helt fint? Ser bare at den micro usb er plain, mens den jeg har til Galaxy har litt ekstra greier på seg. Trolig for at den skal sitte bedre.
Alle micro-USB-kabler vil fungere akkurat som den som fulgte med. Selv har jeg kjøpt en bråte med "jojoer"
MOTV9USBR.gif og de fungerer fint til både lading og dataoverføring og så er det kjekt at de tar lite plass når de rulles inn
