Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Tidligere når jeg skrev sms og trykket mellomrom etter et ord kom det opp en linje hvor jeg kunne velge bl.a. utropstegn og spørsmåltegn. Når jeg trykket på ett av disse kom tegnet automatisk rett bak det siste ordet, samtidig som det kom et mellomrom etter tegnet. Dette skjer ikke lenger. Vet noen hvordan jeg kan få det tilbake?
Er det noen som har tips til dette? :)
Dette er ikke en direkte løsning på problemet ditt, men jeg kan sterkt anbefale deg å bruke Swiftkey istedet for det originale tastaturet. Har enda til gode at en jeg anbefalte det til ikke gikk permanent over til dette.
Har programmet en norsk ordbok?
Det har den og jeg må si at den fungerer meget godt også. Det er nok av obskure ord som ligger inne. En annen styrke Swiftkey har er at man kan ha flere ordbøker aktive samtidig og Swiftkey gjør en glimrende jobb med å skifte mellom de. Selv har jeg norsk og engelsk aktivert og mens man skriver en setning på norsk kan man godt smette inn et engelsk ord og telefonen skjønner (alltid?) at dette ordet er engelsk.
Fikk lastet ned LFB oppdateringen i forrige uke og det gjorde virkelig underverker med batterilevetiden! Fra å ha konsumert i snitt 3-6% strøm i timen har den nå gått ned til 0.5% ved idle, 1-2 ved bruk! Har wifi/3g/sync/exchange og GPS alltid på og likevel så bruker den nå bare ca. 15-20% i døgnet, mot ca. 80-90% tidligere.
Endret av Feh
Jeg har problemer med å lade tlfen. Setter jeg i laderen, skjer det ingen ting og den vil ikke lade. Noen ganger hjelper det å restarte telefonen med laderen i, men i dag hjalp ingen av delene. Prøvde deretter å lade den ved kun å bruke USBen i PCen, og det fungerer nå. Et annet problem er at telefonen ikke vises på PCen, slik at jeg kan overføre filer osv. Fungerer heller ikke i Kies, står bare at ingen enhet er koblet til.
Er det USB-kabelen som er problemet her, eller kan det være telefonen?
Endret av Misoxeny
Sliter med at jeg synes telefonen blir for stor til å opereres med én hånd, kommer stadig borti meny- eller tilbakeknappen med håndbaken, går det an å stille inn følsomheten på disse på noen måte for å unngå dette?
Sliter med det samme, særlig ved bruk av kamera. Ingen som vet?
Hvis du rooter og installer Cyanogen Mod på telefonen kan man legge inn en MOD som disabler knappene. Han som laget Moden gjorde det med den samme begrunnelsen som dere nevner bortsett fra at han kom borti i forbindelse med GPS-bruk. Det er litt mye jobb om man ikke allikevel ønsker custom ROM, men det er hvert fall et forslag: [MOD][CM10] Enable On Screen Nav Soft Keys/Disable Capacitive/Home Buttons
Selvom det står samsung på de betyr det ikke at de er originale.
http://www.ebay.com/...U-/150865957901
Men de der har jo samme kapasitet som det originale batteriet så da er det jo litt poengløst å bytte
Ikke bare har de "samme kapasitet", men de er trolig langt dårligere enn de orginale.
Billige kinakopier har ofte bare 70% av kapasiteten de oppgir.
Produsenter som Mugen lager skikkelige OEM-batterier, og de koster selvsagt langt mer enn 40 kroner.. ^^
Jeg har et jeg kjøpte fra Tyskland som det ble påstått at var originalt, men jeg tror det er et slikt som i lenken. Det har ca 80% av kapasiteten til det originale. Uansett, poenget mitt med å kjøpe et nytt batteri var ikke å erstatte det gamle, men å kunne ha et å bytte til når det første går tomt. Det kan gå en stund mellom hver gang jeg kan lade når jeg er på tur. Muligheten til å gjøre det var en av de viktigste årsakene til at jeg valgte S3 framfor One X.
Hvis man har kjøpt Swiftkey på Galaxy Tab, kan man bruke det på S3-en, eller må man kjøpe på nytt for hver enhet?
Kjøpte apps er vel i utgangspunktet knytta til gmailen din, så du skal vel kunne bruke den på fleire enheter. Men Swiftkey har vel en tab-versjon og en mobil-versjon, så du må nok kjøpe til S3-en trur eg :)
Fikk lastet ned tabletversjonen på S3-en, men synes i grunn tastaturet som kom i siste oppdateringen ser veldig bra ut, og er langt mer treffsikkert enn det som kom stock med S3-en :)
Forsøkte å kjøre en oppdatering via OTA på telefonen, men fikk beskjed om at oppdateringen blir sendt ut i rekkefølgen de ble forespurt.
Men med Kies gikk det fint, oppdaterer min fra LFB til LG3 nå.
Endret av diZrupt0r
Var det ikke noen som hadde fått dårligere batterilevetid etter denne oppdateringen?
Sikkert selve laderen. Har samme problemet. Prøvde med iPadladeren, å det funket som bare det!, også lades den kjapt :)
Skal levere inn laderen å høre hva dem sier. Telefonen får dem ikke, den funker...
Endret av jornbr
Er det folie/beskyttelse på kameraet på S3? Tok mange bilder på Note før jeg merket det....
Jeg liker best det vanlige 3x4 tastaturet ved skriving av SMS når telefonen er på høykant, og at den bytter til fulltastatur når telefonen er liggende. Men, savner VELDIG den tasten fra One X der man enkelt og greit slår av og på ordboka på en tast. Hvordan få noe sånt på S3?
Endret av nor50
Tilgang til programvareoppdateringstjeneste tilbys til brukere i rekkefølgen som de etterspurte det i. Prøv igjen senere.
Vel da er spørsmålet; Hvor mye senere?....
Har søkt på forumet å sett litt i denne tråden men finner ikke svar hvorfor jeg får et slik svar når jeg prøver å oppdatere. Tipper det ikke skal være slik???
Jørn.
Jørn.
Får samme melding selv på telefonen her, begynte å skje etter at jeg ba telefonen å minne meg på oppdateringen senere. Dog funker å oppdatere fra Kies.
