2bb1 Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 (endret) 1. Hvordan får jeg opp play/pause og neste/forrige sang (Spotify) på låstskjermen? Hadde det i går, men nå har jeg tydeligvis slått den av på et vis. 2. Er det mulig å gjøre slik at power-knappen og volum-tastene IKKE kan slå av alarmen? Power-knappen og/eller volum-tastene kan jeg jo bare komme borti i halvsøvne, og jeg vil heller at jeg må dra fingeren over skjermen. Eller er eneste mulighet her å installere en ny alarm fra play store? 3. Nedtellingsfunksjonen under "Klokke" lager ikke lyd hvis telefonen står i Vibrasjon- eller Demp-modus, bare litt vibrering. Jeg vil gjerne ha full alarmtone her, uansett hvilket lydmodus telefonen står i. Kan dette fikses? Hvis punkt 2 og 3 ikke kan fikses, tar jeg gjerne imot tips til gode alarm/nedtelling/stoppeklokke-programmer. Jeg kan svare på mitt eget spørsmål (nr. 1), for de som lurer: For å få opp play/pause og neste/forrige sang på låseskjermen, så må man velge et mønster for opplåsning under "Sikkerhet". Håper Spotify fikser dette i neste update til å gjelde uansett om man har aktivert mønster eller ei. Forøvrig tar jeg fortsatt imot tips til spørsmål 2 og 3! Endret 27. juni 2012 av 2bb1 Lenke til kommentar
nerokid Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Kies er, etter hva jeg har skjønt (og funnet ut), et skikkelig makkverk, så det beste rådet er nok å bare droppe det. Bruk heller Odin og evt Check Fus hvis du vil laste ned nye firmwares direkte fra Samsungs servere. For Nordic er det LF5 som gjelder, og den finner du her: http://samsung-updat...roid_4_0_4.html Har brukt kies i mange år og aldrig hatt problemer med det :-) Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Noen som får den smart-alarmen til å fungere? Altså at den visstnok skal riste når du plukker den opp hvis du har fått en melding? Ja, det fungerer etter boka her. Blinker den blå lampen, vibrerer telefonen når jeg løfter den opp. Dette gjør den ikke for meg heller... Noe man må enable? Lenke til kommentar
JarleGutt Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Har noen et godt forslag til media player som tar de fleste formater, har HD støtte/decoder og som fungerer på Android 4 og tidligere versjoner? Altså som jeg ikke bare kan bruke på S3, men og på andre tidligere mobiler... Lenke til kommentar
jorang Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 En ting som irriterer meg er når skjermen slår seg av når jeg sitter i telefonen, når jeg er ferdig med samtalen å skal legge på så blir det mye tukling før jeg får frem "legg på" knappen. Noen som har en løsning på dette? Inne i selve telefonapp'en: Anropsinnstillinger, Besvare/avslutte anrop. Her kan du velge å besvare med Home-knappen og legge på med "av/på"-knappen Lenke til kommentar
Swome Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Har noen et godt forslag til media player som tar de fleste formater, har HD støtte/decoder og som fungerer på Android 4 og tidligere versjoner? Altså som jeg ikke bare kan bruke på S3, men og på andre tidligere mobiler... Har brukt diceplayer en stund og den har tatt seg av alle formater eg har prøvd så langt og var den eneste spilleren som spilte HD uten lag på mine gamle enheter. MX player er et annet alternativ som fungerer bra, men liker diceplayer best. Lenke til kommentar
insolvent Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Jeg brukte Kies tidligere med min SGS1. Jeg fant ut at den var følsom på hvilken kabel jeg brukte (har flere microusb-kabler), samt hvilken usb-port jeg brukte. Det gjaldt å finne riktig kombo av kabel og port, så fungerte det greit. Lenke til kommentar
Feh Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Kanskje det ikke fungerer siden jeg bruker en HTC kabel på jobb da. Lenke til kommentar
jeger83 Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 En ting som irriterer meg er når skjermen slår seg av når jeg sitter i telefonen, når jeg er ferdig med samtalen å skal legge på så blir det mye tukling før jeg får frem "legg på" knappen. Noen som har en løsning på dette? Inne i selve telefonapp'en: Anropsinnstillinger, Besvare/avslutte anrop. Her kan du velge å besvare med Home-knappen og legge på med "av/på"-knappen Takk :-) Lenke til kommentar
snakkesss Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Noen som får den smart-alarmen til å fungere? Altså at den visstnok skal riste når du plukker den opp hvis du har fått en melding? Ja, det fungerer etter boka her. Blinker den blå lampen, vibrerer telefonen når jeg løfter den opp. Dette gjør den ikke for meg heller... Noe man må enable? Ingen? Lenke til kommentar
jeger83 Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 (endret) Det er mye snakk om oppdateringer her, hvordan oppdaterer man telefonen? - Trodde kanskje at hvis du f. eks var tilkoblet wifi så ville telefonen automatisk søke etter oppdateringer å laste ned det som er tilgjengelig, men skjønner jo nå at det ikke er slik (?).... Endret 27. juni 2012 av jeger83 Lenke til kommentar
polljen Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Det er mye snakk om oppdateringer her, hvordan oppdaterer man telefonen? - Trodde kanskje at hvis du f. eks var tilkoblet wifi så ville telefonen automatisk søke etter oppdateringer å laste ned det som er tilgjengelig, men skjønner jo nå at det ikke er slik (?).... Åååååå, ikke det. Min siste oppdatering til SIII kom for noen få dager siden, slo på wifi og oppdateringen "poppet" frem. Slik var det også da jeg brukte SII (ikke på firmware som kom med telefonen, men etter at jeg fikk android 2.3 tror jeg). OTA (over the air) oppdatering funker utmerket, trenger ikke KIES eller noe annet. ------- Så til de som har problemer med KIES og/eller kabler. Jeg tar den kabelen som er tilgjengelig akkurat da, av og til "orginal Samsung" kabel av og til en eldre HTC-kabel. Får likevel alltid kontakt med KIES. Nå skal det sies at jeg bruker KIES svært lite, bare til visse backuper, men jeg må likevel være et "unikum" for jeg har aldri problemer når jeg bruker softwaren. PS!! når det gjelder siste oppdatering så har jeg fått et ørlite innslag av dansk. På "varslingsbildet" så er teksten på "fjern-knappen" blit endret fra fjern til ryd. Men ellers er alt på norsk Lenke til kommentar
Tri66er Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Heisann godtfolk! Jeg fikk min Galaxy S III på fredag. Meget fornøyd. Hadde også bestilt et slik Samsung Flip cover, men ettersom jeg ikke får det før ut i neste uke, har jeg brukt telefonen på vanlig måte. Aldri mistet den ned, ikke hatt den i lommen sammen med mynt/nøkler/osv. Men, likevel har jeg klart å få en liten ripe.... Den er kanskje 2 - 3 cm lang(delt i 2), tynn/tynnere en et hårstrå, og ikke dyp. Klarer ikke å kjenne at den er der. Men likevel sinnsykt irriterende. Utifra det jeg har sett av "scratchtest" på youtube så skal den ikke få riper av ingenting, mildt sakt. Er det noe jeg kan gni/polere på som kanskje kunne hjulpet meg bli kvitt denne ripen? har søkt litt på google, og der finner jeg anbefalinger blandt annet Tannkrem... Kan det virkelig hjelpe? Mvh Kim Lenke til kommentar
euphoria. Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Noen som får den smart-alarmen til å fungere? Altså at den visstnok skal riste når du plukker den opp hvis du har fått en melding? Ja, det fungerer etter boka her. Blinker den blå lampen, vibrerer telefonen når jeg løfter den opp. Dette gjør den ikke for meg heller... Noe man må enable? Ingen? Settings - Motion - Smart alert Lenke til kommentar
minigrill Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Telefonen driver å slår seg av litt random. Skjedd 3 ganger de siste 3 dagene. Min Gamle Iphone 4 slo seg av en gang på 18 mnd. Hvorfor slår den seg av? Er Android SÅ ustabilt? Er det noe jeg kan gjøre for å hindre det? Lenke til kommentar
JarleGutt Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Nei, Android generelt er selvsagt ikke 'SÅ ustabilt'. Du har enten en mobil med problemer, eller dårlig kontakt mot batteri. Ellers har jeg ikke gode råd... jarle Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Telefonen driver å slår seg av litt random. Skjedd 3 ganger de siste 3 dagene. Min Gamle Iphone 4 slo seg av en gang på 18 mnd. Hvorfor slår den seg av? Er Android SÅ ustabilt? Er det noe jeg kan gjøre for å hindre det? Har ikke opplevd at denne telefonen slår seg selv av. Lenke til kommentar
TSport Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Men, likevel har jeg klart å få en liten ripe.... Den er kanskje 2 - 3 cm lang(delt i 2), tynn/tynnere en et hårstrå, og ikke dyp. Klarer ikke å kjenne at den er der. Men likevel sinnsykt irriterende. Utifra det jeg har sett av "scratchtest" på youtube så skal den ikke få riper av ingenting, mildt sakt. Er det noe jeg kan gni/polere på som kanskje kunne hjulpet meg bli kvitt denne ripen? har søkt litt på google, og der finner jeg anbefalinger blandt annet Tannkrem... Kan det virkelig hjelpe? Antar at det er skjermen du har ripet opp? Fort gjort. Greide det fint på min S2 ved å tørke skjermen på buksebeinet. Var ellers alltid forsiktig. Litt sandkorn o.l og vips.. Det dem tester med på youtube (nøkler og slikt) tåler den fint. Ang polering så er det ikke lurt. Du vil neppe få vekk ripen men derimot fjerne det fett-avstøttende laget på skjermen og gjøre vondt verre. Eneste tipset er at noen skjermbeskyttere greier å kamuflere riper til en viss grad.. Lenke til kommentar
Tri66er Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 Takk for svar. Jeg for vel bare leve med ripen Det at skjermen tåler kniver, nøkler, skruer, osv. men ikke sandkorn er litt sært. Vel, for ta en Petter Solberg. "It's not only, only. But but" Lenke til kommentar
jeger83 Skrevet 27. juni 2012 Del Skrevet 27. juni 2012 (endret) Det er mye snakk om oppdateringer her, hvordan oppdaterer man telefonen? - Trodde kanskje at hvis du f. eks var tilkoblet wifi så ville telefonen automatisk søke etter oppdateringer å laste ned det som er tilgjengelig, men skjønner jo nå at det ikke er slik (?).... Åååååå, ikke det. Min siste oppdatering til SIII kom for noen få dager siden, slo på wifi og oppdateringen "poppet" frem. Slik var det også da jeg brukte SII (ikke på firmware som kom med telefonen, men etter at jeg fikk android 2.3 tror jeg). OTA (over the air) oppdatering funker utmerket, trenger ikke KIES eller noe annet. ------- Så til de som har problemer med KIES og/eller kabler. Jeg tar den kabelen som er tilgjengelig akkurat da, av og til "orginal Samsung" kabel av og til en eldre HTC-kabel. Får likevel alltid kontakt med KIES. Nå skal det sies at jeg bruker KIES svært lite, bare til visse backuper, men jeg må likevel være et "unikum" for jeg har aldri problemer når jeg bruker softwaren. PS!! når det gjelder siste oppdatering så har jeg fått et ørlite innslag av dansk. På "varslingsbildet" så er teksten på "fjern-knappen" blit endret fra fjern til ryd. Men ellers er alt på norsk Hmm... Har Wifi aktivert på jobben nesten hver dag, så burde vel snart få denne oppdateringen nå? Endret 27. juni 2012 av jeger83 Lenke til kommentar
