Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Har du sjekket om du klarer å sette telefonen i download mode (holde inne volum ned + home + power)?
Hvis du kan det, så burde du kunne flashe firmwaren via Odin, og dermed slippe irriterende ventetid på innsending/innlevering.
Klarer å få den i Download Mode ja, men vet ikke om jeg skal ta sjansen på å gjøre det der selv.
Det er ikke mer risikabelt å flashe via Odin enn det er å gjøre det via Kies, men det er jo ditt valg.
Vet du hvilken versjon som var på telefonen opprinnelig? Var den branded/operatørlåst?
4.0,4 noe. Ikke operatørlåst. Ser to stykk for "Nordic countries", en for mai og en juni. Vet heller ikke hvordan jeg får telefonen i USB debug mode uten å komme inn i menyene.
Er det noen som har kjøpt s3 hos djuice som vet om denne er operatørløst eller ikke?
Telefonen min porteres ikke før om en uke og prøvde derfor å Lage micro sim av mitt gamle kort. (etter å ha hørt fra djuice at den ikke skulle være operatørlåst.)
Dette funket greit nokk. fikk rett form til microsim. og fikk opp at jeg måtte taste PIN-koden. men så fikk jeg opp at jeg måtte skrive inn:
"Opplåsnings-PIN-kode for SIM-nettverk"
på engelsk: (byttet språk på mobilen)
"SIM network unlock PIN"
Kan nå ikke bruke noen av telefonene mine :D
Grunnen til at jeg gjorde dette var at jeg reiser bort i 2 uker og porteringen skjer midt i dette. og ønsket ikke å måtte ha med 2 telefoner...
Noen råd?
De første telefonene fra Telenor/Dj var ikke operatørlåst på grunn av tidspress på å få dem ut.
Du kan jo enkelt sjekke låsestatus ved å trykke *#7465625# på dialpaden.
Takk! Da ser jeg at den faktisk er låst. Må høre med kundeservice igjen da... :D
Network Lock [ON]
Network Subset Lock [ON]
Nå hvordan få tak i skikkelig kundeservice på en søndag? :)
Noen råd?
Network Lock [ON]
Jeg får det samme, og dette skjønner jeg IKKE. Jeg snakket med 3 forskjellige Telenor kundeservice folk før jeg kjøpte telefonen, og alle sa det samme; Samsung telefoner har ikke vært låst siden 2008. Så hva mente de da? Hvordan kan de ta så feil?
Vel, får ringe Telenor i morgen å få dette fikset!
jarle
Du trenger ikke å få den i USB debug mode for å flashe via Odin. Den flashingen foregår på et mye lavere nivå.
Jeg har flashet min med den nyeste versjonen LF5, men den lastet jeg ned selv via Check Fus. Den versjonen som var opprinnelig på min telefon (og antakelig også din) var LE8, og den kan du laste ned herfra:
http://androidfirmwa...re3/Download/16
Jeg brukte Odin v3.04, som ligger her:
http://androidfirmwa...ools/Download/8
Instruksjoner finner du her:
http://androidfirmwares.net/Guide/Details/9
Endret av mroek
http://androidfirmwa...Guide/Details/9
Takker. Var LE8 jeg lastet ned nå nettopp.
noen andre som har oppdaget små mørke (ekstra mørke ;) ) flekker noen ganger når skjermen viser mørke bilder ?
. Jupp. Er på min 4 s3. Men den er perfekt:)
Oi, vil det si at du har byttet inn 3 telefoner på grunn av feil, altså fått ny telefon på garanti/reklamasjon?
Fikk ny på stedet i butikk på doa
fikk du ny pga de mørke flekkene ? :O
Den firmwaren du linka til skal addes under PDA og ikke noe mer, alt-i-ett liksom?
Ja. ,
Takker! Back in business :)
Ingen årsak! Odin er generelt mye bedre å flashe med enn Kies. Det går raskere, og det bryter heller ingen garanti (Odin er også Samsungs eget verktøy, men ikke ment for massene).
Endret av mroek
Noen som vet om S III(hvit utgave) som Spaceworld har tilbud på nå med Djuice er åpen, eller er den låst til Djuice? Og er det vanskelig å klippe et vanlig simkort til et mikrosim i påvente av en portering?
Jeg har netopp kjøpt en via DJUICE sine nettsider selv og den er låst til telenorsimkort. Man skal kunne gå inn på telenors sider og taste inn imei nr for å få åpnet den men dette funker ikke, så jeg får ikke brukt telefonen før telenorsimkortet mitt åpnes om 1 uke. klippe til simkort burde kunne gå hvis du har en mal å klippe etter... kanskje det finnes noe man kan printe ut og legge over simkortet eller noe :)
Dersom den faktisk er låst, ikke bare står det på pakka, er dette veldig rart! Jeg har nemlig snakket med 3 forskjellige kundeservice personer hos Telenor, og de sa alle det samme; Samsung telefoner har ikke vært låst siden 2008. Har du faktisk prøvd den med et SIM fra en annen leverandør?
jarle
Ja, det er jo når jeg prøver med mitt onecall-simkort at jeg får beskjed om å taste inn en kode for å åpne simlock.
jarle
Bare snakk med Djuice, hørte med dem selv i går og dem gir deg opplåsningskoden.
@ap1978 Prøv å reinstallere Kies. Det kan ha skjedd noe som gjorde driveren korrupt. Når du reinstallerer Kies, følger driveren med. Med dette går jeg ut fra at du kjører Windows.
Sendt fra min S III
Skal prøve men har installert Kies på to andre maskiner her og kopiert over alle filene fra maskinen jeg prøvde å oppdatere fra første gang over i samme mapper på de to andre - vil ikke connecte på noen av dem.
Nei, det gikk ikke. Står fortsatt å snurrer "connecting" i all evighet. Prøvde å koble til en SII og det gikk med en gang. Da er vel eneste mulighet å kontakte Expert å forklare situasjonen og så går den vel videre til "reparasjon".
Avinstallerte du driveren i enhetsbehandling før du reinstallerte?
Er det en mulighet for å redigere kontakter på tlf og Synce med facebook slik at jeg kan bruke profilbildet der som kontakt bilde på tlf? Kan ikke se noe valg for det, men på s2 var det slik tror jeg.
Det ligger under instillinger-->kontoer og synkronisering og hvis facebook-kontoen din ligger der er det bare å trykke på den og så på synkroniser kontakter
Det har jeg gjordt men det erstatter ikke det eksisterende bildet jeg har på kontakter.
På S2 mener jeg det var slik at jeg kunne velge vilket kontaktbilde jeg ville ha,som i galleri eller fb.
jarle
har gjort det. problemet er bare at koden de gir meg ikke virker :)
Min skulle være låst til telenor.
Det første jeg gjorde når jeg fikk den var å gå inn på telenor sine nettsider for å åpne opp telefonen slik at jeg kunne bruke chess. Da jeg hadde skrevet inn IMEI for å få koden kom det bare opp feilmld.
Faen, tenkte jeg
Tok så en sjanse på at telefonen faktisk ikke hadde lås. Jeg hadde jo ingen mini-sim (andre enn telenor kortet, som jeg ikke skulle bruke) For å teste operatør låsen. Så da var det bare å finne saksa og kniven!
La telenorkortet oppå chess-kortet som mal og risset inn kantene. Så klipte jeg bare etter merkene. Enkel oppskrift
