Den offisielle Samsung Galaxy S3 tråden
Nettopp fått SGS3 og har eit problem med videospillaren. Den henger seg opp konstant. Brukar den ikkje, men Watchdog får opp at den brukar 90-99% av telefonens kapasitet. Tar "kill", men dukkar opp med jamne mellomrom. Har restarta telefonen.
Nokon idear?
Last ned en video spiller som er bedre enn standar, feks dice player er genialt!
Problemet er at den klikkar sjølv om eg ikkje brukar den. Skjønnar ikkje kvifor den er på, når eg har drept den, og ikkje vore inne på nokon som treng videoavspilling...
Jeg følger med på tråden på xda forum ang batteriforbruk på denne mobilen, ser det er et stort forbruk av batteri på mobilen i 'stand by'. Feks i natt så tappet den batteriet fra 64% til 34% på 7 timer standby, dette er etter 3. lading. Dette er med wifi på og 4 email satt opp, Rebtel og WhatsApp, og ja Yr widget.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1681873
Til sammenligning ville vel kanskje min gamle Desire dra ca 10% batteri, eller rundt der. Mer eller mindre same oppsett på begge telefoner.
Men den virker ha veldig bra taletid, og tid med skjermen på.
jarle
Han var full, tror ikke han tenke :p Ikke mye å gjøre dessverre, men jeg blir nesten fysisk dårlig av å tenke på ripene. Har hatt telefonen i fem dager! Sukk...
Trodde alle monterte på Copter belegg på skjermen som det FØRSTE man gjør etter man har pakket ut mobilen?
Kanskje bare jeg som er teit :p
Nå skal det sies at med s2, så hadde jeg copter belegg og Casemate tough case. alikevell fikk sønnen min på 1 år tak i den og begynte å sutte på den. Noen timer etterpå var s2 død :D
Skal ikkje gjøre sammen feilen med s3 (forhåpentligvis)
@ap1978 Prøv å reinstallere Kies. Det kan ha skjedd noe som gjorde driveren korrupt. Når du reinstallerer Kies, følger driveren med. Med dette går jeg ut fra at du kjører Windows.
Sendt fra min S III
Skal prøve men har installert Kies på to andre maskiner her og kopiert over alle filene fra maskinen jeg prøvde å oppdatere fra første gang over i samme mapper på de to andre - vil ikke connecte på noen av dem.
Sendt fra min S III
Nei, det gikk ikke. Står fortsatt å snurrer "connecting" i all evighet. Prøvde å koble til en SII og det gikk med en gang. Da er vel eneste mulighet å kontakte Expert å forklare situasjonen og så går den vel videre til "reparasjon".
noen andre som har oppdaget små mørke (ekstra mørke ;) ) flekker noen ganger når skjermen viser mørke bilder ?
. Jupp. Er på min 4 s3. Men den er perfekt:)
Oi, vil det si at du har byttet inn 3 telefoner på grunn av feil, altså fått ny telefon på garanti/reklamasjon?
http://forum.xda-dev...d.php?t=1681873
jarle
Bruker min mye i løpet av dagen og sjelden eg kommer ned på 40% .mail,surfing,tale,spotify ca 1 time pr dag.
Om natta er vel bare at sette den i flightmode om du ikkje venter viktige samtaler i løpet av natta :-)
Endret av nerokid
Ja jeg bruker både den som finnes i Android 4 og 3G Watchdog.Det er jo derfor jeg vet at kvoten er brukt opp. Og som sagt i forrige post.Det er kun mulig og velge wifi only under camera upload og jeg vil ikke laste opp alle bildene/filmene mine.Jeg vil velge ut filene manuelt.Da er det ikke mulig og velge wifi only.
Bare at velge : Turn off Camera Upload ! da,,valget er der
Er jo det jeg har gjort.Les postene før du svarer.
Funger for meg,ellers har eg lest svaret ditt,ingen grunn til at være ufin
Sendt fra min S III
Har du sjekket om du klarer å sette telefonen i download mode (holde inne volum ned + home + power)?
Hvis du kan det, så burde du kunne flashe firmwaren via Odin, og dermed slippe irriterende ventetid på innsending/innlevering.
Endret av mroek
Sendt fra min S III
Klarer å få den i Download Mode ja, men vet ikke om jeg skal ta sjansen på å gjøre det der selv.
Fikk ny på stedet i butikk på doa
Er det noen som har kjøpt s3 hos djuice som vet om denne er operatørløst eller ikke?
Telefonen min porteres ikke før om en uke og prøvde derfor å Lage micro sim av mitt gamle kort. (etter å ha hørt fra djuice at den ikke skulle være operatørlåst.)
Dette funket greit nokk. fikk rett form til microsim. og fikk opp at jeg måtte taste PIN-koden. men så fikk jeg opp at jeg måtte skrive inn:
"Opplåsnings-PIN-kode for SIM-nettverk"
på engelsk: (byttet språk på mobilen)
"SIM network unlock PIN"
Kan nå ikke bruke noen av telefonene mine :D
Grunnen til at jeg gjorde dette var at jeg reiser bort i 2 uker og porteringen skjer midt i dette. og ønsket ikke å måtte ha med 2 telefoner...
Noen råd?
Det er ikke mer risikabelt å flashe via Odin enn det er å gjøre det via Kies, men det er jo ditt valg.
Vet du hvilken versjon som var på telefonen opprinnelig? Var den branded/operatørlåst?
Endret av mroek
Noen råd?
De første telefonene fra Telenor/Dj var ikke operatørlåst på grunn av tidspress på å få dem ut.
Du kan jo enkelt sjekke låsestatus ved å trykke *#7465625# på dialpaden.
Endret av mroek
Noen råd?
Hvordan sjekker jeg om den er låst eller ei? :p edit: svaret kom mens jeg skrev... :)
Min er ikke låst nei, men så bestilte jeg fra første batch - så kan ikke garantere at alle er det.
Endret av KriFos
