Se på tv med projektor? HJELP!
Hallo, hallo :)
Jeg vil gjerne se på Champions league finalen i dag og da har jeg og en kompis tenkt at vi kan fikse slik at vi ser den på projektoren hans. Så da vil vi bruke min get-boks(standard boks, den første) for å se på matchen. Og da lurer jef på om dette da er mulig. Det er mulig å se på tv der, men om han bare hadde hatt det da :innocent::tease:
Så enkelt å greit, om det er noen av dere som har peilig hadde jeg satt pris på litt hjelp her. Jeg legger med navnet på projektoren slik at dere eventuelt kan se på den.
Projektoren: hitachi pj-tx200
Takk, takk
Endret av jespervo
Gjest medlem-82119
Dere skal ha lyd og bilde. Prosjektoren viser kun bilde.
Prosjektoren har innganger for både hdmi, svideo (den runde pluggen) og rgb (raden emd røde, grønne og blå kontakter). Dere på finne tilsvarende kontakter (en av dem) på get boksen og plugge en kabel mellom.
Har du den første må du kanskje plugge til en scart til s-video overgang:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=105633 det har de sikkert overalt om du ikke har en slik liggende. Bruk svideo kontakten på scart overgangen via en svideo kabel og inn på prosjektoren.
Lyden kobler du fra de røde og hvite kontaktene på get boksen til et stereoanlegg (aux inn) eller så kan dere bruke pc høyttalere eller om dere har en forsterker/surroundanlegg.Mange må bruke en rca (hvit rød) til 3,5 mm jack (hodetelefonplugg) overgang men det går greit.
Lykke til.
Endret av medlem-82119
Gjest medlem-82119
Standar, den gamle, manglet vel hdmi og hadde kun rca (lyd og video) + scart.
Om vi snakker om samme boks så blir det:
Fra get boksen, via scart til svideo overgang til svideo kabel og inn på svideo inngang på prosjektor.
Fra get boksen, via røde/hvite rca lydutganger, via rca til 3,5 mm plugg kabel, og inn på pc høyttalere ELLER bytte ut rca til 3,5 mm plugg jabelen med ren rca kabel og sette den inn på en forsterker om du har det. (stereo aux inn, surround etc.).
Har du nyere get box med hdmi eller svideo kan du bruke de for å få video til prosjektoren.
