[Løst] Oppgradering av pcen, trenger TIPS!
Så det jeg burde ta å første omgang er:
1. nytt kabinett
2. SSD
andre omgang:
1. skjermkort
Har ikke montert pcen min, men antar det vil gå greit, en annen ting, trodde hovedkortet mitt bare støttet 2.0 pci-e ?
Nja, helst ville jeg ha sagt:
1. omgang
- Skjermkort
- Kabinett
- (SSD)
2. omgang (neste år eller senere)
- (SSD)
- Hovedkort
- Prosessor
Det er nok et skjermkort jeg vil gå for hvis det ikke kommer noe nytt før høsten, men vi får se.
Det neste som kommer av skjermkort nå er GTX 660(Ti), ellers ryktes det om et beist som kanskje får navnet GTX 7** til høsten, men det vil i så fall være et godt hopp over et GTX 670 i pris.
Hva er grunnen til at du ikke likte forslagene mine? og hva gjør disse til et evt bedre alternativ ?
Fractal Design Define R3 og Corsair Osidian 550D er begge to kabinetter som har et stilrent utseende (som en ikke går fort lei), samt veldig gode egenskaper når det kommer til støy uten at det går utover varme. Videre har de gode løsninger.
Kabinettet du har sett deg ut er nok ikke dårlig, men jeg vil påstå at disse er bedre.
Av SSD'ene er det disse SSD'ene (pluss Crucial m4) som er de mest stabile og driftsikre SSD'ene på forbrukermarkedet.
-Deluze
Hvorfor skal du bytte grafikkort? Sliter PCen med noen av dagens spill? Jeg ser ikke tankegangen å bytte ut allerede kurante komponenter fordi det kommer et nytt spill en eller annen gang i fremtiden.
Om du skal kjøpe noe til det oppsettet der vil du ha mest glede av en SSD-disk (og evt kabinett dersom det du har nå har dårlig kjøling eller du synes det er stygt). Jeg personlig ville ha gått for Crucial M4 128gb som koster fra ca 1000 kr og oppover, eller Intel 520 120gb som koster fra 1300 kr og oppover (i den rekkefølgen).
Når det gjelder kabinett - jeg kan ikke fordra kabinettet du har valgt. Skal jeg være ærlig, synes jeg det er direkte stygt. Har tidligere hatt et HAF X kabinett fra CM, og jeg var drit lei designet etter bare noen uker, men smak og behag :p
Hadde jeg vært deg hadde jeg gått for enten Corsair 550D som er anbefalt i postene før meg eller NZXT Switch 810 om du absolutt må ha fulltower
Endret av Audun0505
1. nytt kabinett
2. SSD
andre omgang:
1. skjermkort
1. omgang
- Skjermkort
- Kabinett
- (SSD)
- (SSD)
- Hovedkort
- Prosessor
-Deluze
Tingen med at jeg tror jeg skal utsette kjøpe av skjermkort er vell det at skjermkortet jeg har nå 560ti takler så og si alt, og sitter å håper litt på at et tilbud skal komme.
Er forsåvit enig med deg, derfor jeg skal kun kjøpe meg kabinett og ssd i første rekke.
men er vell noe som magler:
Hadde jeg vært deg hadde jeg gått for enten ???
Endret av igxx
Deluze svarte godt på dette for deg
takker for alle svarene, men nå kommer de siste spørsmålene, hehe
(1) INTEL 520 SERIES 2.5" 120GB SSD SATA/600 MLC 25NM BULK vil denne funger 100% mot mitt hovedkort og vil jeg få 100% ut av SSD'en? (for har lest at noen ganger vil ikke ssd'en fungere 100% eller gi max ytelse
(2) tror jeg vil gå for CM FULLTOWER STORM TROOPER XL-ATX (siden det virka som at det kun handler om smak og behag) men spørsmålet mitt er, vil hovedkortet mitt fungere og sitte godt på pass? osv, vil all innmaten passe inn ?
EDIT:
slik jeg ser det virker det jo som at
KINGSTON HYPERX 120GB SSD SATA/600 MLC er litt raskere enn den ovenfor
Endret av igxx
Har vel ikke noe for seg å vurdere en CPU kjøler ? Er enig i at det er liten vits i å oppgradere skjermkort enda i fra det du har.
Har selv ett opp sett med ett Asus p8z68 pro 3rd gen hovedkort med en 2500k cpu samt en noctua kjøler og ett alderstegent 285 gtx skjermkort. med dette oppsettet har jeg ikke problemer kjøre de fleste nye spill.
Men det kan vel kanskje skyldes at jeg ikke er så kresen på eyecandy og slikt samt at skjermen min også er nærmest old skool med 1600x1200.Nærmer seg 20.6k timer bruk så må vel bytte etter hvert
1. Kabinetter bør kjøpes etter følgende kriterier (gitt her i tilfeldig rekkefølge):
- Pris
- Design
- Termiske egenskaper (hvor godt det kjøler)
- Støydemping
- Praktiske løsninger (eks. skrueløse ordninger for HDD og 5,25" enheter, gode muligheter for kabelrydding m.m.)
Design er subjektivt, så der skal jeg ikke si noe på kabinettet du har valgt ut.
Når det kommer til støydemping (og praktiske løsninger er jeg temmelig sikker på) er både Define R3 og 550D sterkere kandidater. Når det er sagt er ikke kabinettet du har sett deg ut dårlig. Faktisk har jeg selv broren/fetteren, et HAF 932 (og skal bytte til 550D om ikke så lenge).
Av SSD'er bør du holde deg til anbefalingene. HyperX kan kanskje være litt raskere på papiret (og kanskje i praksis (jeg tar meg ikke tid til å rote fremt tester)), men det er en større sannsynlighet for at den tar kvelden enn en av SSD'ene som har blitt anbefalt.
-Deluze
Endret av Deluze
Plass til det meste ja. Til og med ekstra plass til ekstra verktøy i en skuff foran.
Hovedkortet passer ja.
Takker! da blir det kjøp av nytt kabinett i morgen og ny ssd disk :D
har bare et par formelle spørsmål:
1. skal jeg ta av alle ledninger og så løstne skruene, men trenger jeg å ta av cpu viften og prossesoren, eller sitter den helt fast slik at jeg slipper å kjøpe kjølepasta.
2. er det noen andre ting man evt må passe på, har aldri bygd en pcen før skjønner du, men har lyst til å bli data ingeniør etter jeg er blitt ferdig med vgs.
3. trenger jeg ANTISTATBÅND HÅNDLEDD og evt andre gjenstander ?
