Trenger et nettverkskort
Da skal jeg om 2 uker skaffe meg ett nettverkskort (trådløst) ettersom det visstnok ikke var noe innebygd i hovedkortet.
Skal først og fremst skaffe meg ett trådløst usb adapter i mellomtiden, så jeg ikke stryker med. :)
Men det jeg trenger hjelp til er å velge hvilket kort jeg skal ha.
Så, det hadde vært flott om noen hadde funnet frem til noen som ikke er så altfor dårlige til under 500kr. Er 150mbps lite? Ser mange av de billige har dette ihvertfall, men vet ikke om det er dårlig.
Skal spille online, så hadde vært greit med noe som ikke er en sinke.
HK mitt er ett Asus P8Z77-V LX.
Endret av Nixxy
Et USB-adapter kan fungere like godt som innebygd kort.
Spilling online krever ikke mye hastighet, men skaffer du deg et kort som støtter 11n, så får du trolig bitelitte lavere forsinkelse pga overføringshastigheten til pakkene.
Hva du behøver er primært avhengig av avstand og evt vegger / tak mellom PC og router.
Endret av Jan Skrotnes
Så du mener usb adapter er nok altså? For øyeblikket sitter jeg bittelitt langt fra routeren, og etter min oppfatning ville man få bedre signaler etc. med ett dedikert kort. Det kunne da ha hjulpet med et kort om dette stemmer. Men hvis man får lik "ytelse" på begge deler, så kanskje jeg slipper det.
Jeg ville nok anbefale cat 6 kable uansett, Cat5e går vel greit også. Hvor langt snakker vi om til ruteren?
Du kan jo kjøpe en 2 meter USB kabel det hjelper vel noe på rekkevidden om det er fri sikt så ikke noe forsiker signalet å gjør det dårligere.
Vi snakker en etasje under, og to rom bort, derfor trådløst. Nå skal routeren kanskje flyttes litt nærmere, men enda i underetasjen, så det vil hjelpe litt på signalstyrke. Men når du sier kabel, mener du da bare å koble usb adapter på det? Ville jo hjulpet litt det også, men går det med Cat kabel?
Endret av Nixxy
Er det en stasjonær PC, så kan du jo bruke homeplug.
USB er ikke noe dårligere alternativ enn innebygget kort.
De to største forskjellene er at man kan posisjonere USB mer gunstig (med USB-kabel).
Man bør skaffe seg USB-kort med ekstern antenne for best mulig signal.
Personlig ville jeg gått på ebay og bestilt meg et kort fra Alfa. Disse har høy effekt og god rekkevidde.
http://www.ebay.com/itm/ALFA-AWUS036NEH-1W-WIRELESS-802-11n-WiFi-USB-Adapter-/220713858946?pt=UK_Computing_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item3363923782
http://www.ebay.com/...=item3363923782
Takk for svar, men jeg fant en selv jeg tenkte var ok. Ville ha med en gang, ettersom jeg skal spille online, så da stakk jeg bare på Elkjøp. Muligens litt dyrere enn andre løsninger som er like gode, men det er bare en hundrelapp eller to i forskjell så jeg brydde meg ikke så mye. :)
