OCZ Revodrive eller Intel SSD i RAID 0?
Det begynner å bli på høy tid å bytte ut litt (eld)gammel hardware igjen, og i den forbindelse kjenner jeg at det står en liten nerd på skulderen min og skriker inn i øret mitt at jeg trenger en Revodrive. :D
Problemet er jo selvfølgelig at disse skjønnhetene koster både skjorte og bukser. Hvis jeg derimot f.eks setter to av DISSE i RAID 0, så vil jeg teoretisk sett få omtrent samme ytelse og kapasitet som en REVODRIVE, men over 1000 kroner billigere. Vil dette fungere i praksis, og er det andre fordeler/ulemper med å velge den ene løsningen framfor det andre?
Nå er Garbage collection såpass brta at TRIM blir nærmest unødvendig.
Diskens levetid kommer du ikkje til å merke nei... Ikkje tenk på at du kommer til å skrive 1 PB eller noe i den duren.. Hvis noen her har hatt noen nyere ssder som Crucial c300 eller enda nyere og har hatt dem i raid-0 og fått merkbar redusert ytelse så si ifra ! Jeg tror ikkje det er mange som har fått det nei ;)
Nå har jeg hatt SSD i raid-0 siden de første jmicron ssdene, og har ikkje hatt noe problem med degradert ytelse etter C300 kom. Vertex 1 derimot var det degradert ytelse i evigheten, da den hadde elendig GB og null trim på begynnelsen.
Redusere diskenes levetid ved å sette dem i RAID ?
JEg ville sagt at levetiden blir lengre, siden man har potensielt mere kapasitet.
Men har ikkje noe bevis for at de får kortere eller lengre levetid. Levetid er ikkje noe å bekjymre seg over UANSETT for normalbruk.
Her på forumet har vi selvsagt vårt eget bevis for at SSD levetiden ikke er noe å tenke på: http://www.diskusjon...owtopic=1355298
Vi tikker snart inn på 1 år med en daglig skriving som du aldri klarer å komme i nærheten av ved vanlig bruk...
Fra samme tråd:
Observasjoner så langt:
Skrivehastigheten på en ssd med TRIM aktivt opprettholdes bra under en ekstrem skrivebelastning
Skrivehastigheten på en ssd utenTRIM krevet mye vedlikehold for å opprettholdes bra under en ekstrem skrivebelastning
2x Plextor M3p på intel sata 6 portene = Veldig bra ytelse.
Faktisk ikkje noe som er bedre (mener jeg) for generell bra ytelse.
Så hvis jeg går for en RAID 0 løsning vil 2x Plextor være bedre enn 2x Intel?
Du mister TRIM ved RAID 0, så ytelsen vil reduseres over tid. Dette kan fikses, men krever reinstallasjon. I tillegg vil du redusere diskenes levetid.
Var det ikke noe problemer med TRIM sammen med Revodrive også?
2x plextor M3p er bedre enn 2x intel 520 ja.
Revodrive støtter TRIM, men det fungerer ikkje i windows 7. Så altså ingen trim.
RevoDrive 3 X2
Sadly TRIM doesn't work in Windows 7, due to a limitation in the operating system that can't send the TRIM command to a SCSI/SAS controller and this is a problem that only Microsoft can solve. There will be a fix for this wit the next generation Windows Server, but when the TRIM command will work on RevoDrive 3 with Windows 7 is uncertain. The TRIM command should work with Linux-based operating systems as long as they can send it to a SCSI/SAS controller.
