Blu-Boss Skrevet 16. mai 2012 Del Skrevet 16. mai 2012 Hvis en laptop står tilkoblet strøm nettet hele tiden lønner det seg da å ta ut batteriet?For å ikke slite på det overtid? Skal i så fall batteriet taes ut når det er helt flatt eller oppladet? fra noob Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 16. mai 2012 Del Skrevet 16. mai 2012 Optimalt bør du ta ut batteriet og lagre det tørt og kjølig. Det bør da være ca 40% oppladet. Grunnet selvutlading bør du ca hver tredje måned sette det inn i PC'en og tømme det, før du lader det helt opp. Deretter tømmer du det ned til 40% igjen før ny lagring. Lenke til kommentar
thomit Skrevet 17. mai 2012 Del Skrevet 17. mai 2012 (endret) Jeg har hørt om lignende før, Omnithunder, men jeg er ikke sikker på at dette lenger er relevant for de nye battertypene vi har nå. @ Blu-Boss: Jeg tror du engster deg unødvendig. La batteriet sitte der det er. Endret 17. mai 2012 av thomit Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 17. mai 2012 Del Skrevet 17. mai 2012 thomit skrev (På 17.5.2012 den 15.05): Jeg har hørt om lignende før, Omnithunder, men jeg er ikke sikker på at dette lenger er relevant for de nye battertypene vi har nå. @ Blu-Boss: Jeg tror du engster deg unødvendig. La batteriet sitte der det er. Det er høyst relevant. Batteriets største fiende er varme. Når det er sagt så har alle nyere bærbare en ladekrets som kutter lading automatisk, slik at tidligere tiders ladeproblematikk er redusert. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 17. mai 2012 Del Skrevet 17. mai 2012 Her er et innlegg jeg skrev for et års tid siden: Litium-ion batterier består i av kjemikalieblandinger med høy energitetthet i forhold til eldre batteri-teknologier. Ved feil behandling er litium-ion batterier potensielt farlige. De vi omgir oss med til daglig er godt kapslet inn i stål og plast, med beskyttelseskretser som forhindrer oss i å skade dem. Litium-ion batterier kan i motsetning til eldre batteri-teknologier "klatt-lades" da ikke har såkalt "memory-effect". Teknologien gir derfor mer frihet siden litium-ion batterier ikke trenger og lades helt ut hele tiden. For lang batterilevetid er det dog et par punkter som er viktige å tenke på: Hvordan dør batteriet? Litium ion cellene mister gradvis kapasitet. En celle som stort sett er fullt oppladet vil miste ca 20% av sin kapasitet pr år ved 25 °C. Tapsraten varierer med temperaturen: 6% tap ved 0 °C, 20% ved 25 °C, og 35% ved 40 °C. Dersom cellen blir lagret med ett ladenivå på 40%–60%, blir kapasitetstapet redusert til 2% ved 0 °C, 4% ved 25 °C, og 15% ved 40 °C. Varme er derfor batteriets verste fiende. Utlading: Å tømme en litium ion celle for strøm er potensielt døden for den. Derfor har dagens laptop-batterien en innebygd beskyttelseskrets som styrer batteriene og vil kutte strømmen før det er helt tomt. Siden litium-ion cellene lader seg selv ut med ca 5-10% pr måned, så kan et par dager uten strøm på tomt batteri føre til at du mister kapasitet. Iverste fall vil batteriet bli ubrukelig uten bruk av spesiallader. Hva gjør jeg ? 1. La ikke batteriet gå under 5% mer enn absolutt nødvendig. 2. Hold batteriet kjølig, så langt det er mulig. Skal du sitte med pcen i senga hele kvelden, så ta batteriet ut. 3. Ikke la batteriet stå fullt oppladet. Skal pcen stå på bordet i to uker, så lad det ut til ca 40% og legg det tørt og kjølig. Kjøleskap er ikke forsvarlig å bruke med mindre batteriet er 100% beskyttet mot fukt. Lagre batteriet 40-60% oppladet, siden degenereringen går saktere da enn når batteriet er fullt oppladet. Husk at batteriet selvutlades med 5-10% pr måned. Om det ligger i flere måneder kan det lønne seg å ta det ut og vedlikeholdslade det. 4. Når et batteri ikke en gang i blandt får en full utlading etterfulgt av en full opplading, kan den interne "telleren" i batteriet miste kontrollen på den virkelige statusen i cellene. Dette oppleves ved at restprosenten som rapporteres via operativsystemet er feil, og en kan eksempelvis oppleve at PC'en slår seg av når det tilsynelatende er 30% kapasitet igjen. For å unngå dette problemet anbefales å kalibrere batteriet etter ca 30 fulle "utladesykluser". En full "utladesyklus" er 100% bruk av batteriets kapasitet, men ikke nødvendigvis på en gang. Eksempelvis vil 50% utlading med full opplading en dag, og det samme på et senere tidspunkt, utgjøre en full "utladesyklus". Avhengig av din PC bruk vil dette derfor kunne variere med mange uker. Det finnes programmer som kan hjelpe deg med å holde oversikt, og et av dem er gratisprogrammet BatteryCare for Microsoft Windows XP, Vista og 7: http://batterycare.net/en/index.html Hvordan kalibrere mitt batteri ? Den mest anbefalte måten (100% til ca 3%) består av følgende prosedyre: 1. Lad batteriet til dets fulle kapasitet (100%); 2. Lå batteriet "hvile" fullt oppladet i 2 timer eller mer. Du kan bruke PC'en normalt i denne perioden; 3. Gå til strømsparefunksjoner i kontrollpanelet og lag en strømplan som gjør at PC'en går i hibernering ved 3% restkapasitet. Hvis du ikke klarer å sette 3%, så sett verdien så lavt som mulig nær dette; 4. Lad ut batteriet, non-stop, til PC'en hibernerer. Du kan bruke PC'en normalt i denne perioden; 5. La PC'en stå i hibernering i 5 timer eller mer; 6. Plugg inn laderen og lad opp batteriet non-stop til maksimal kapasitet (100%). Du kan bruke PC'en normalt i denne perioden. Batteriet mitt ble plutselig mye dårligere, hva nå ? Dette er den eneste gangen du skal se bort fra første bud ved normal behandling, lad batteriet ned under 3%, dette kalles en deep cycle, og så opp igjen. Om ytelsen fortsatt er dårlig kan du prøve en hel utlading, men da må du umiddelbart lade den opp igjen. Utover dette så er kjøp av nytt batteri stort sett eneste alternativ. La for all del ikke et defekt batteri stå i maskinen, da dette potensielt kan medføre eksplosjonsartet brann. Prøv heller aldri å åpne et defekt batteri, med mindre du er fagutdannet til dette. Lenke til kommentar
thomit Skrevet 17. mai 2012 Del Skrevet 17. mai 2012 Very well. Jeg synes bare at det blir mye fuzz med tømming, opplading, ta ut og sette inn igjen batteriet, lagring ... hvor stor er gevinsten? Vi gjør jo ikke slikt med batteriene i mobiltelefonen, som er av samme type, bare mindre - eller rettere sagt: Vi ville vel neppe ha drevet på sånn selv om vi hadde hatt muligheten. Jeg mener uansett at det mest generelle rådet bør være: Glem det - la batteriet sitte der det er, og bruk det som vanlig. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 17. mai 2012 Del Skrevet 17. mai 2012 Jeg har en veldig kraftig gaming-laptop som jeg bare bruker hjemme. Batteriet har jeg behandlet som Omnithunder sier, og tatt ut av maskinen. Jeg planlegger å bruke laptopen i mange år, og vil være snill med batteriet. Lenke til kommentar
Blu-Boss Skrevet 18. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2012 Takk for svar everybody.....tror kanskje jeg bare lar batteri stå i,den gamle laptoppen sto tilkobelt strømnettet i alle år.Den nye pcn min er en 18 tommer så den skal ihvertfall ikke drasses rundt Lenke til kommentar
