Mulig å bruke T610 som remotecontrol?
Hent ned og installer Pc Control 3.5.1 fra christersson.org. Deretter starter du opp programmet, velger hvilken virtuell COM-port du skal bruke (nummer 3 er den mest vanlige). Så aktiverer du blåtann på T610en din (går ut ifra at du allerede har pairet T610en mot PCen din) og trykker "Connect" i Pc Control. Når du går inn på Connectivity->Accessories, vil du ha et valg ved navn Pc Control oppe. Fra dette valget kan du styre musepekeren (kun vertikalt+horisontalt uten knappemulighet) samt styre Winamp og andre programmer. Husk å definere path'en til disse i oppsettet til Pc Control.
  • 2 uker senere...
Du har mulighet til i alle fall venstre museknapp (velg-knappen). Å styre volumet i winamp har jeg ikke fått til, noen som har peiling på hvordan man får til det ?
Du har mulighet til i alle fall bruke venstre museknapp (velg-knappen). Å styre volumet i winamp har jeg ikke fått til, noen som har peiling på hvordan man får til det ?
Hei! er det noen som kunnet gitt meg noen tips.. Har installert Pc Control, og fått connected.. men her slutter morroa da.. hva er det jeg ikke har gjort rett, eller glemt å gjøre.. må vel gå inn på noe på mobilen også vel, for å styre eks winamp.. Ja, er litt lost akkuratt nå.. :oops: Takker for alle tips..
meny,kommunikasjon,tilbehør å der står pccontrol  :)
Takker.. men fant det ut :) men nå får ikke til å styre lyden på winamp.. bruker eg + og - knappen på siden av mobilen, blar eg bare i winamp listen, trykker eg * og # sjer det ingenting.. hmm..
Edit: Får heller ikke den 'move mouse' til å fungere.. kommer bare 'Windows' på display.. noe tips? :-?
