NeEeO Skrevet 14. mai 2012 Del Skrevet 14. mai 2012 Hei, Jeg hadde kunst og håndverk for noen dager siden. jeg gjorde følgende: Klippet logoen min i et stoff, brukte et spessielt lim ark, som jeg tok plastikken av, og tok den over logoen, også strøk jeg over med et strykejern. Nå hadde logoen fått lim på seg, som jeg kunne feste på puta. Videre måtte jeg bruke symaskin for å sy logoen, itillegg til limet. 1. Hva kalles det "lime" arket? 2. Hva heter det når jeg strøk brukte limet, og strøk over? 3. Heter det noe spessielt når jeg syr logoen? (ekstra begreper..?) 4. Er det noen flere begreper i forbindelse med å sy med symaskin? (Lærte meg ordet søm , bare kom med ord Lenke til kommentar
Budeia Skrevet 14. mai 2012 Del Skrevet 14. mai 2012 Er det dette du har gjort? http://susannes-stil.blogspot.com/2010/05/lag-dine-egene-strykemerker.html Lag dine egne strykemerkerHer er en liten leksjon, om hvordan du kan lage dine egne strykemerker trinn for trinn. Det du gjør først er å finne et motiv du liker. Du kan f.eks ta en titt her for å finne flotte motiver. Deretter tar du det opp i Photoshop, eller ett annet redigeringsprogram, og tilpasser det i ønsket størrelse ut fra hva du skal bruke det til. Her kan du f.eks også legge på tekst. Det kan være lurt å ta opp et nytt dokument i A4-størrelse, for så å dra bildet over, og plassere flere utover siden for å utnytte arket mest mulig. Så må du sette noe som kalles ett overføringsark (transfer-papir) i skriveren. Før du skriver ut, må du huske på å speilvende arket slik. Ellers vil teksten bli speilvendt når du stryker det på stoffet. Når motivet er printet ut. Klipper du det ut, med litt mellomrom fra kantene. Så legger du det mot stoffet du ønsker motivet på, og stryker med høy varme. Her er det også lurt å ha ett hardt underlag. Strykebrettet blir for mykt. Og så....ferdig! Lenke til kommentar
NeEeO Skrevet 14. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2012 (endret) Er det dette du har gjort? http://susannes-stil...rykemerker.html Lag dine egne strykemerkerHer er en liten leksjon, om hvordan du kan lage dine egne strykemerker trinn for trinn. Det du gjør først er å finne et motiv du liker. Du kan f.eks ta en titt her for å finne flotte motiver. Deretter tar du det opp i Photoshop, eller ett annet redigeringsprogram, og tilpasser det i ønsket størrelse ut fra hva du skal bruke det til. Her kan du f.eks også legge på tekst. Det kan være lurt å ta opp et nytt dokument i A4-størrelse, for så å dra bildet over, og plassere flere utover siden for å utnytte arket mest mulig. Så må du sette noe som kalles ett overføringsark (transfer-papir) i skriveren. Før du skriver ut, må du huske på å speilvende arket slik. Ellers vil teksten bli speilvendt når du stryker det på stoffet. Når motivet er printet ut. Klipper du det ut, med litt mellomrom fra kantene. Så legger du det mot stoffet du ønsker motivet på, og stryker med høy varme. Her er det også lurt å ha ett hardt underlag. Strykebrettet blir for mykt. Og så....ferdig! Nei Jeg snakker ikke om sånn logo.. Jeg har laget logoen helt selv med forskjellig stoff, i forskjellige farger Klipt..osv. Også er det snakk om lim som ligner på vanlig ark, og du kan klippe i dette "arket". Også setter du den over stoffet du skal ha lim på. Så stryker du det, og det blir til lim, til slutt kan du ta av plastikken. Edit: Logoen min henger ikke sammen, selve logo "bilde" er i ett, mens teksten i logoen er bokstaver som er adskilt..jeg må selfølgelig lime disse hver for seg. Endret 14. mai 2012 av ZPAS Lenke til kommentar
NeEeO Skrevet 15. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2012 BTW: når man broderer...syr man da for hånd eller kan det være symaskin? Lenke til kommentar
