Trådløs strøm ?
Det finnes endel barbermaskiner og elektriske tannbørster som lades bare ved å putte de oppi en "kopp". Ladingen foregår helt uten metallisk kontakt. De fungerer ved hjelp av induktans slik som i en transformator. -Er jo et skritt på riktig vei det da! :smile:
ja, trådløs strømforsyning er mulig, men jeg tror ikke du får kjøpt det noe sted enda.
det er blitt gjort eksperimenter i usa og det forskes på dette, for noen år siden sendte de strøm trådløst til en lyspære 10 meter unna.
målet til forskerne er å lage solkraft verk i rommet og sende strømmen ned til jorden...
Ennhver transformator er jo "trådløs strøm". Energien blir overført av et magnetfelt. Problemet er at effektiviteten synker med kvadratet av avstanden (eller noe slikt).
Små effekter kan også overføres via radiobølger. Vi bruker det hver dag, brikkene i bomringen har jo ikke batteri.
Det finnes dessuten planer for overføring av energi fra svære solkraftverk i verdensrommet, via mikrobølger til store antenner på jorden.
Det er sikkert mulig å lage trådløs strømtilførsel, men det vil være lite effektivt og veldig upraktisk.
Et eksempel som sikkert mange har vært borti er elektrisk tannbørste. Denne blir ladet uten bruk av ledninger. Men så er ikke avstanden noe å snakke om, for tannbørsten må stå nedpå stativet sitt.
for 100 år siden sa verdens fremste forskere: Beklager, nå er alt som er verdt å oppfinne allerede oppfunnet.
Genialt å tenke på om hva vi vil ha 100 år ;-)
Det sitatet er vel fra en dude som jobba på et patentkontor om
jeg husker riktig, og ikke fra "verdens fremste forskere" på den tida.
Tannbørste... Tenkte på det selv. Tok en liten test :) Tannbørsten min begynner å få strøm(lyset begynner å lyse svakt) når den er 1 cm over der den står til vanlig. Og det skader vel ikke oss om vi tar på plastikk-tappen?
Kom også til å tenke på noe vi prøvde i naturfag på videregående.
Vi hadde en stor metall-kule som hadde en motor tilkoblet, via en gummi-rem. (Lenge siden, tror det var slik. Mulig det heter "paralysator")
Vi stod på 2 stk norges-glass, for å få litt isolasjon. Allikevel fikk vi en ganske kraftig gnist mellom hendene og kulen om vi kom ca 10 cm ifra den. Læreren påsto at det var ca 10 tusen Volt for hver cm. Så når vi sto imot "lynene" på vei mot kulen, og tok et god grep rundt den med begge hendene, så fikk vi tilnermet 100 tusen volt gjennom oss. Etter få sekunder reiste håret seg, som om det skulle ha vert en film! Etter å ha slippet taket, var en "oppladdet". Når en da steg ned fra norges-glassene, hørte en hvor det "freste" under skosålene. (ble ut-laddet)
Holdt en lysepære opp mot kulen, og den lyste! Fatter ikke helt det. Mulig den var spesiell. Glim-lampe eller noe?
Jeg tar tallene vi fikk servert med en klype salt, men det var artig og fascinerende uansett :) Andre som har prøvd slik?
Mvh Jan Ove
Den som hjelper meg best med http://url.akam.no/?515 får 100,- i gave!
Det du beskriver er en Van Der Graf generator. De fleste lærere fra vgs digger at elevene sine får hår som står rett til værs... :lol:
Satelitt i lufta med store solspeil og mikrobølger.
Det største problemet med denne teknologien er hva som skjer hvis satelitten blir truffet av romskrot (space debris) og kommer ut av kurs. Vi vil ikke ha mikrobølgestråler der det er mennesker... Men idéen er god.
Idéer om raketter som drives av laser
Det er mulig det er flere idéer om laserdrevne raketter, men i de jeg har hørt om dreier deg seg ikke om at laser konverteres til strøm. Dette høres svært uhensiktsmessig ut. Det dreier seg om at man utnytter varmeenergien i laseren direkte.
Trådløs strøm ved induksjon
Altså "overføring" av strøm ved hjelp av magnetfelt. Dette fungerer godt over korte avstander, og passer fint på baderom og andre steder der man ikke vil ha elektriske ledere i fri dressur. Problemet med dette er rekkevidde, da magnetfeltets styrke avtar med avstanden i tredje.
For de som lurer på hvordan dette fungerer:
Når elektriske ladninger beveger seg, skapes et magnetfelt rundt lederen. Når et magnetfelt endrer karakter, vil det "dytte" på elektriske ladninger i feltet. Altså kan man flytte elektriske ladninger hurtig frem og tilbake, og skape et alternerende magnetfelt. Dette kan man gjøre der man har tilgjengelig strøm. Hvis man så plasserer den enheten som skal "få" strøm i dette magnetfeltet, vil det sette elektrisk ladde partikler i bevegelse i enheten, og vips har man strøm.
Ingenting er umulig, bare matematisk usannsynlig.
Morsom du! ;)
Her er et annet morsomt eksperiment på trådløs overføring av strøm:
  • Man tager en lyspære.
Man plasserer lyspæra inni microbølgeovnen.
Man lukker døra på microbølgeovnen.
Man skrur på ovnen.
Man skrur av ovnen.
  • Dersom du ikke har lyst til å ødelegge mikron plasserer du også eit glas vass inni der.
For ekstra kreditt, som det heter på nynorsk, bruk ei pære som er utbrent.
Diskuter.
(Induksjon er gøy)
Gjøres naturligvis på eget ansvar, med vernebriller etc. etc.
- grå -
Det var vel et fransk forsknings team som sa dette? Trodde ikke det var på patentkontor men et universitet i paris.
Menmen storyen kan være skrevet om 100 ganger for alt jeg vet :-) Uansett så er det en tankevekker.
Det virker litt rart egentlig jah, men du kan flytte strøm "trådløst", og rekkevidden kommer annpå hvor høy Volt'en er. Det betyr ikke akkurat at man får store avstander av det da... 230 Volt kan vel smitte over fra + til - over noen få millimeter. Derimot har du f.eks. høyspennings-linjene på Alnabru (dem var der ihvertfall tidligere) med 420 000 Volt. Hvis man ser på disse mastene kan man se at 3 fasene + jord har kablene veldig langt unna hverandre 5 meter++ så det ikke skal "sprette" over.
Det trengs ca 1000v for å oppnå en lysbue på 1 cm
Vel, vel. Strømmen blir jo ikke akkurat trådløs, man må finne seg et alternativt medium, f.eks. radiobølger, induksjon eller annet gøy.
For eksempel en kraftig laser, eller enda gøyere : radioaktiv ståling. Effektivt blir det ikke ....
Det ser jo ut til at batteri-teknologien gjør et hopp fremover snart, noen eksperimenterer med celler som bruker luft, men hyggeligere løsninger baserer seg på etanol.
...man må nok leve med medbragt strøm en stund til, hovedproblemet er heller at dippeduttene trekker så mye av den.
