mhagen Skrevet 27. august 2003 Del Skrevet 27. august 2003 http://www.mpx.no/asp/info.asp?mode=annons...1text&ntopris=0 Kan jeg bruke denne til å dele min UiB NGT linje? Tenkte kombinasjonen av kabel & tråløs tilkobling så ganske grei ut :smile: Har lest et eller annet sted at man bare kan bruke aksesspunkt når man har NGT. Hva er dette for noe tull?!? Kan ikke skjønne hvordan linjen ut fra routeren skal kunne merke forskjell på hva jeg kobler den inn i??? Og hvis jeg må bruke aksesspunkt - kan jeg da kjøre "skikkelig" nettverk mellom maskinene (deling av filer / nettverk etc...)??? Takker & bukker!! Lenke til kommentar
crom Skrevet 27. august 2003 Del Skrevet 27. august 2003 Personlig gikk jeg for et vanlig accesspoint uten dsl router hjemme. Jeg lot routeren fra nextgentel ta seg av nat'inga. Koblet accesspointet til switchen min (eller rett til routeren hvis du ikke skal ha noen pc'er med tp-kabel) og tok det derfra Lenke til kommentar
mhagen Skrevet 28. august 2003 Forfatter Del Skrevet 28. august 2003 Personlig gikk jeg for et vanlig accesspoint uten dsl router hjemme. Jeg lot routeren fra nextgentel ta seg av nat'inga. Koblet accesspointet til switchen min (eller rett til routeren hvis du ikke skal ha noen pc'er med tp-kabel) og tok det derfra Men du vet ikke om det eneste jeg kan bruke er accesspunkt? Tenkte jeg kunne kjøpe "skikkelig" utstyr når jeg først var i gang. Og det så jo ut som et bra tilbud.... M Lenke til kommentar
