Er det kun skjermkort som gjør at spille lagger?
Nå er vel og merke de gamle Mist'ene tikkende bomber, men la g, det bør nok ikke ugjøre noe som helst problem å bytte HW, om vi antar at strømforsyningen klarer 400W belastning i dag, noe den helt sikkert gjør.
(strømforsyninger forfaller litt etterhvert, og da spesielt de med svake kondensatorer, som jeg mener å huske var et problem med de PSUene)
Bombe som at den tar selvmord ja, + eventuelt et godt smell inne i selve PSUen i det kondensatorene sprenger. (kan vel ryke litt, men ingen særlig stor brannfare som Qtec/Trust/Hiper PSUer)
Det var vel i hovedsak revisjon nr 1 som det var STORE problemer med, der rev 3. var av noe tvilsom men OK kvalitet.
Tenker da bla på denne tråden for noen år siden: http://www.diskusjon...howtopic=955038
Men det er mulig å bruke den videre ja, så kan du jo se hvordan det går.
Har selv tatt livet av en del PSUer, og hos meg har det alltid gått bra, der et par av dem var av god kvalitet. Nå sitter jeg dog på en skikkelig hard jævel som ser ut til å virkelig være godt bygget ( Chieftec Super Series 1200W) og den har sensitive og gode strømbegrensere, samt tåler en støyt eller to.
Fordel om man driter seg ut under bygging og det skjer kortslutning, så er det bra om man har en PSU som kutter strømmen momentant, før skade skjer, gang etter gang. :) Mens noen PSUer som jeg har hatt rett og slett dør om du overbelaster dem, så har denne blitt belastet med over 1200W mang en gang, og ender bare med at PCen rebooter.
Endret av Andrull
Det var akkurat det der jeg mente med noen tv`er, kondensator som sprenger og kan føre til brann. Liker ikke det her... Hva er gode strømforsyninger da....til en fornuftig pris for slike som meg som bruker pc`n noen timer i uka.
Det blir selvsagt en vurderingssak for din del.
Noen timer i uka er ingenting, og selv dårlige strømforsyninger pleier som regel å takle det. En god strømforsyning skal holder i godt over 5 år, i kontinuerlig drift under tung belastning. Dette krever da at kondensatorene er godt overdimensjonerte, for uansett kvalitet så vil de degraderes etterhvert. Men om de blir tynet maksimalt ved å være akkurat på minimumsverdiene så vil det komme et punkt der de tar kvelden, og det kan skje på mange vis. Noen tar kvelden ved at noe gass eller "væske" pipler ut, mens dårlige kan eksplodere.
Seasonic sine PSUer (ofte er det andre merker som bruker seasonic i sine design og bruker sitt eget navn uttenpå), som denne: http://www.komplett....aspx?sku=657685 (skal visstnok være gode, uten at jeg har noen erfaring)
Corsair sin TX/HX/AX-serie er ganske gode:
http://www.komplett....sku=623444#info
Men til syvende og sist så vil jeg ikke tro at maskinen vil kreve så altfor mye mer strøm, og dermed så vil du ikke nødvendigvis fremprovosere noen av svakehetene til MIST PSUen.
Endret av Andrull
Etter en del dårlige erfaringer med Corsair sin HX serier anbefaler jeg at man går et hakk lengre opp i kvalitet om man skal ha en corsair.
Koster litt men som jeg forstår det blir det litt mindre tull med coil whine og psu'er som dør etter en viss tid.
  • 2 uker senere...
Jeg har nå montert ADM Phenom 2 X4 965 og Asus Radeon HD6870. Det ser ut til å fungere bra på spill, Modern Warfare 2 går greit når vifta på skjermkortet får satt igang.
Men viftene går for harde livet, og lager endel mer støy enn jeg er vant til. Dette er vel noe man bare må leve med? Er over normal mai temperatur i dag også da :) Har lastet ned alle drivere.
Endret av Broseen
Nå spør du vanskelig... :) Linker til produktene. Bruker kjøleren som følger med ja, og mener på at er montert korrekt. Begge to lager endel støy, men ikke misforstå, det river ikke ned huset. Jeg vet bare at den forrige cpu viften justerte seg etter temperatur. Den var relativt stille ved lite krevende oppgaver som nett ol.
http://www.dustinhome.no/product/5010548986/asus-radeon-hd6870-directcu-1gb-gddr5-pci-e-dvi-dp/
http://www.dustinhome.no/product/5010366889/amd-phenom-ii-x4-965-be-3-4ghz-8mb-socket-am3-box/
Ok, da er det nok vifta som følger med som står for mesteparten av støyen. Noen tips om støysvak vifte, evt en som justerer etter temperatur? Og smører man bare på ny kjølepasta ved bytte, eller må den gamle tørkes av?
Du MÅ tørke av gamle først, og så påføre ny. Det er ikke noe som heter kjølepasta, men termisk pasta. Bruker navnet termisk da dette er mer korrekt, og gjør at folk lettere forstår bruken. Den skal altså bare bruke for å sikre at kontakten er god mellom CPU og kjøleblokken. Sammenlignet mot kjøleribba så har termisk pasta svært dårlig varmeoverføringsegenskaper, så man ønsker minst mulig.
Den gamle vil bli som en stivnet masse som effektivt isolerer varmen fra kjøleribba.
